Hallo zusammen, gibt es die Online-Doku [1] der neusten eclipse-Version auch als PDF? Die Anzahl der Möglichkeiten erschlagen mich ein bisschen und ich würde mir die Doku gerne sauber ausdrucken. Gruß [1] http://help.eclipse.org/kepler/index.jsp
Es gibt Sachen, die könnTe man nach pdf konvertieren. Ob das sinnvoll/erlaubt ist, wäre zu prüfen, da später in dezentalen Dokumenten keine Aktualisierungen stattfinden.
Hallo oszi40, klar kann man das konvertieren (Stichwort PDF-Drucker). Mir ist aber kein Programm bekannt, das auch automatisch die Formatierung ansehnlich erstellt. Ich wage mal zu behaupten, dass innerhalb einer Version die Änderungen vernachlässigbar sind, zumal ich in erster Linie einen Überblick brauche und nicht so viel am Rechner lesen möchte. Gruß Dennis
Aber warum denn bloss? Die Doku ist online doch perfekt zu lesen und vor allem zu durchsuchen. Internetausdrucker? Eclipse ist doch keine Waschmaschine, wo man die Anleitung durchliest und dann weiß wies geht. Hast du dir mal die Topics angeschaut? Na gut also, das Ding hat ja sogar ne Druckansicht. D.h. jedes Topic kann man per Druckansicht drucktauglich anzeigen und dann ausdrucken, auch als PDF natürlich. Wieviele Seiten wird die gesamte Doku umfassen? Reichen 1000? gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Aber warum denn bloss? > Die Doku ist online doch perfekt zu lesen und vor allem zu durchsuchen. Steht doch oben warum. Hast du den Thread nicht verstanden? Dann formuliere ich es gerne neu. > Internetausdrucker? > Eclipse ist doch keine Waschmaschine, wo man die Anleitung durchliest > und dann weiß wies geht. Hast du dir mal die Topics angeschaut? Ja, habe ich. > Na gut also, das Ding hat ja sogar ne Druckansicht. D.h. jedes Topic > kann man per Druckansicht drucktauglich anzeigen und dann ausdrucken, > auch als PDF natürlich. Ja, aber die mangelnde Formatierung habe ich ja schon erwähnt. > Wieviele Seiten wird die gesamte Doku umfassen? Reichen 1000? Das kommt auf die Qualität des Inhalts an. Okay, ich erweitere die Suche mal etwas auf "fundierte Einstiegsliteratur". Kennt da jemand Quellen od. Bücher od. optisch druckfähige PDF? Gruß Dennis
Man fragt sich, zu welchen Themen du da Literatur suchst. Eclipse ist kein monolithischer Block. Wie dir die Topics (die du ja angeschaut hast) auch deutlich gezeigt haben müssten. Die ganzen Möglichkeiten, Ansichten, Editoren usw. hängen in großen Maße davon ab, was man mit Eclipse tun will. Sie sind bei Java Entwicklung anders als bei C, und dort wieder anders als bei PHP. Eclipse lebt durch recht viele Plugins und Erweiterungen. Dokus, Tutorials und sicher auch einige Bücher sollten sich zum Thema Eclipse leicht finden lassen. Aber die Frage ist, was sucht man eigentlich, was will man wissen.
Hallo cyblord, es geht mir um einen Überblick über die Erstellung von Embedded C / C++-Anwendungen mit Eclipse. Ich habe hier ein etwas umfangreicheres Programm, bestehend aus ca. 10 einzelnen Projekten. Die Fragen, die jetzt auftauchen sind thematisch so sehr gestreut, dass ich glaube ein Überblick wäre sinnvoller als partiell alles zu bearbeiten. Beispiel: - Warum kann ich in den Properties die "Linked Resources" nicht ändern? - Wie verwende ich einen ganz bestimmten Compiler? - Was ist der Indexer? - Warum ist meine toolchain "orphaned"? - Warum ist der Kartei-Reiter "Settings" vollständig leer? - Wofür brauche ich "Build Variables"? - Und was ist der Unterschied zu den "Environment"-Einträgen? - Wofür sind die Verzeichnisse ".metadata" und ".settings"? - Was sind "Binary Parser"? - ... Du siehst: sehr gestreut und themenübergreifend. Gruß
Den Fragen nach, scheint es vor allem um das CDT-Plugin zu gehen, welches in Eclipse für die C/C++ Geschichte zuständig ist. Ist würde da anfangen zu suchen. Mit dem Eclipse-Kern hat es eher weniger zu tun. Auch bei Literatur würde ich dann in Richtung "C Entwicklung mit Eclipse" etwas suchen. Das dürfte die meisten deiner Fragen klären.
Die Tutorials gehen kaum über ein "Hello World" hinaus. Was ich suche ist eine Art BestPractice, wie man große Projekte mit Eclipse verwaltet, auch gerne als Buch. Anscheinend gibt es das nicht. Gruß
> Anscheinend gibt es das nicht. Dann frag mal da z.B. http://www.oreilly.de/
Vielen Dank! Ich hatte nur gehofft, etwas CDT-spezifisches dazuzukriegen.
C mit GCC Compiler ist relativ simpel, aber wie können andere Compiler (ggf. mit vorhandenen Plugins) verwendet werden?
ORGO schrieb: > C mit GCC Compiler ist relativ simpel, aber wie können andere Compiler > (ggf. mit vorhandenen Plugins) verwendet werden? Der Aufruf erfolgt ja einfach über "Batch-Befehle", also z.B. ruft Eclipse einfach "avr-gcc" und alle Parameter dazu auf. In der PATH Variablen muss nun das korrekte Verzeichniss eingestellt sein, damit der Compiler gefunden wird. Diese Aufrufe kann man im CDT Plugin auch umstellen und eigene angeben. Die Parameter lassen sich dort ebenfalls eingeben. Somit können beliebige andere Compiler verwendet werden. gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Der Aufruf erfolgt ja einfach über "Batch-Befehle", also z.B. ruft > Eclipse einfach "avr-gcc" und alle Parameter dazu auf. Gibt es ein dokumentiertes Beispiel?
ORGO schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Der Aufruf erfolgt ja einfach über "Batch-Befehle", also z.B. ruft >> Eclipse einfach "avr-gcc" und alle Parameter dazu auf. > > Gibt es ein dokumentiertes Beispiel? Sorry mir ist nicht klar was es da zu dokumentieren geben sollte? Gehe doch einfach mal auf ein Projekt -> Properties -> C Build -> Settings. Dort sieht man alle Teile der Toolchain. Klicke z.B. auf AVR-Assembler. Dann sieht man rechts ein Eingabefeld "Command". Da drin steht: "avr-gcc". Das kann man verändern. Die Parameter werden direkt darunter durch Variablen angegeben. Kann man auch verändern. Und das geht so für alle Teile der Toolchain. gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Sorry mir ist nicht klar was es da zu dokumentieren geben sollte? Gehe > doch einfach mal auf ein Projekt -> Properties -> C Build -> Settings. welche Eclipse wird dabei verwendet?
ORGO schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Sorry mir ist nicht klar was es da zu dokumentieren geben sollte? Gehe >> doch einfach mal auf ein Projekt -> Properties -> C Build -> Settings. > > welche Eclipse wird dabei verwendet? Juno. Sollte aber mit Kepler genau gleich sein. Da dieser Dialog vom CDT-Plugin stammt und der Inhalt (also die Einträge der Toolchein) aus einem AVR Projekt (daher vom AVR-Plugin stammen).
cyblord ---- schrieb: > vom AVR-Plugin stammen sorry, aber das ist genau mein Problem. Es gibt Compiler-Toolchains, die schlechte oder noch gar keine Eclipse CDT-Plugins anbieten. Was dann?
ORGO schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> vom AVR-Plugin stammen > > sorry, aber das ist genau mein Problem. Es gibt Compiler-Toolchains, die > schlechte oder noch gar keine Eclipse CDT-Plugins anbieten. Was dann? Ist doch egal. Du nimmst das avr-plugin und änderst, wie oben beschrieben, die Compileraufrufe und Parameterlisten ab. Ist doch alles Änderbar.
cyblord ---- schrieb: > "avr-gcc" Ja, prinzipiell mag das bei einer GNU-Toolchain funktionieren mit GCC Cross Compiler. Was aber bei einer Compiler-Toolchain bzw. HW-Architektur, die nicht von GNU unterstützt wird?
Warum soll das nur bei GNU funktionieren? Praktisch jeder Compiler wird über die Kommandozeile aufgerufen und bekommt dort seine Parameter. Was soll jetzt bei anderen Compilern hier nicht gehen? Hast du mal ein KONKRETES Beispiel was du tun willst und was nicht geht? Welchen Compiler willst du denn einsetzen?
