welche Schaltfrequenz bei Komparatorschaltung
OP #3479385
Hallo!
Wie kann man die Schaltfrequenz bei einer Komparatorschaltung berechnen?
Betreibe eine 3watt high Power LED mit opv Konstantstromquelle.
Geschaltet als Komparator. Refspannung (0.30volt) an + Eingang, Spannung
über 1ohm Emitterwiderstand an - Eingang.
Opamp Ausgang schaltet einen Transistor an dem die Led hängt.
Nun würde mich interessieren wie ma die Schaltfrequenz berechnen kann?
Der Ausgang schaltet doch immer zwischen 0 und UB.
Danke...Gruß
Bei der beschriebenen Schaltung kannst du das gar nicht vernünftig
berechnen, der Komparator schaltet so schnell er und der angeschlossene
Transistor das durch ihre Laufzeiten zulassen.
Die Schaltung hat auch keine funktionierende Stromregelung.
OP
Hi!
Schaltplan geht leider erst abends, bin am Tablett.
Wieso sollte das keine Strom Regelung sein? Ich kann die
Eingangsspannung variieren und am Emitterwiderstand fällt immer die
eingestellte Ref-Spannung ab. Die Helligkeit ändert sich nicht.
 Klar gibt es bessere Regelungen. Aber es ist einfach und funktioniert.
Angenommen der Strom und damit der Spannungsabfall über dem
Messwiderstand erreicht gerade die Abschaltschwelle. Der Komparator
merkt das, schaltet um und schaltet auch den Transistor aus. Das dauert
meinetwegen 1µs. Nur was macht der Strom in dieser Zeit? Er steigt
weitgehend unkontrolliert weiter an, jedenfalls solange bis der
Transistor merklich hochohmiger wird. Und dieser Anstieg ist nur durch
Leitungsinduktivitäten und -Widerstände begrenzt. Analog im umgekehrten
Fall.
Man bekommt zwar einen halbwegs konstanten mittleren Strom, aber die
Stromwelligkeit ist sehr groß und nur von parasitären Elementen
abhängig.
