PWM Lüftersteuerung (möglichst ohne uC)
OP #3479386
Ich würde gerne eine kleine Lüftersteuerung für einen Lüfter* bauen,
aber dies möglichst ohne uC. Dieser Lüfter soll mir die Lötdämpfe von
der Nase wegblasen.
Die Drehzahl sollte über einen Poti eingestellt werden, aber nicht die
Spannung ändern (soll die ganze Zei bei 12V liegen), sodern PWM nutzen
so wie vom Hersteller vorgesehen.
Die Drezahl würde ich mir gerne über einen LED-Balken anzeigen lassen.
Ich hab schon verdammt lange im Internet gesucht (>4h) um einen Plan zu
finden, hab aber nichts gefunden. Ich hoffe iht könnt mir einen
Schaltplan bieten, der meine Wünsche erfüllt.
Bevor Fragen bzw. unschöne Kommentrae kommen:
Ich will es selber bauen um was zu Lernen.
*Daten zum Lüfter:
4-Pin PWM Anschluss (für PC)
Spannung: 5-12V DC
Strom: 0.2A bei 12V
mfG Sebastian
#3479568
dolf schrieb:
> http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm
Wenn du nur die Einstellung und nicht die reale Drehzahl anzeigen
willst, könntest du diese Schaltung aufbauen und den Eingang des LM3914
mit dem Eingang des TL494 verbinden.
Oder eventuell die PWM Schalung mit dem 555 und einem Stereo Poti, einen
Kanal für den Oszillator, den anderen als Spannungsteiler für die
Anzeige:
OP #3480953
Erstmal danke für die vielen Vorschläge,
aber die meisten von den Vorgeschlagenen sind nicht wirklich für einen
PC-Lüfter geeignet oder es fehlen mir genauere Informatioen zu den
Schaltungen.
In der Zwischenzeit hab ich weiter gesucht und den hier entdeckt:
http://www.df1ty.de/anleitungen/lp30120_pwm_555_bauanleitung.pdf
Mit diesem ist erstmal die Steuerung selber abgedeckt, jetzt muss ich
blos noch Wissen wie ein Tachsignal von so einem Lüfter aussieht und
dann könnte ich evtl. auch meine Drezahlanzeige bauen.
Für diese habe ich auch schon eine Idee "gefunden", dazu muss ich halt
nur wissen wie das Tachsignal ausieht, denn dies müsste ich dann in eine
Gleichspannung umwandeln
Die Anzeige würde ich dann damit realisieren:
http://www.youtube.com/watch?v=iIKGvHjDQHs&list=PLvOlSehNtuHtj5Ubhx7govoBfNkyUO4Pp&index=2
Wenn ihr mir nun helfen könntet, das Tachosignal in eine Gleichspannung
umzuwandeln, wäre das sehr schön.
mfG Sebastian
Gast #3480966
> PC-Lüfter geeignet
Scherzkeks...
zig schaltungen mit dem NE555 wurden vorgeschlagen und die sind nicht
geeignet. Statdessen suchst du dir nen Bausatz mit nem NE555 drauf und
DER ist dann geeignet.
Du willst also nur löten lernen, oder?
#3480981
> PC-Lüfter geeignet
Wieso nicht?
Die Schaltung des Bausatzes ist im Prinzip die gleiche die Schon 3 Mal
gepostet worden ist, nur mit dem Unterschied, dass bei 2 ein Mosfet am
Ausgang des NE555 ist.
Max H. schrieb:
> Man könnte die Frequenz mit einem Monoflop in eine Art PWM umwandeln,
> mit einem Tiefpass glätten und mit einem LM3914 den LED-Balken Steuern.
Dafür gibt es auch ICs wie z.B. den LM2907
#3500479
Wenn du 0% für einen Arbeitsplatz Lüfter willst, dann ist ein einfacher
Ausschalter, mit dem du die Stromversorgung kappst am einfachsten.
Hat dann auch den Vorteil, dass der Lüfter samt Elektronik im 'Standby'
absolut keinen Strom zieht.
Das ist sowieso sinnvoll, denn der Motor wird stehenbleiben, lange bevor
der Tastgrad annähernd 0% erreicht.
