Wo bekomme ich noch "ungewöhnliche" Potis?
Gast #3479927
Moin!
Ich bin auf der Suche nach zweierlei Poti Typen: 10k lin mit 3 Decks und
20k rev log mit 2 Decks. Ich meine mich erinnern zu können, dass solche
Werte vor ein paar Jahren noch zum "Standart" gehörten. Muss ich nun 3
mono Potis vom Gehäuse befreien und zusammen kleben, um die drei Decks
hin zu bekommen und muss ich jetzt zwei 20k lin kaufen, zusammen kleben
und mit je einen Widerständen zwischen Schleifer und Widerstandsbahn
versehen?
Ich habe verscheidenste Potis gerne bei MEC bestellt. Die haben in
Deutschland auf Kundenwunsch auch gefertig. War zwar nicht arg günstig,
aber es war machbar. Scheinbar wurde durch die Übernahme von Warwick
alles was "Service" anbelangt bei Kleinstbestellungen gestrichen.
Hat da jemand Tipps diese Basteleien zu umgehen?
Gruß,
Olaf
#3479956
Es gibt von Piher Trimpotis für 6-eckige Antriebswellen* (Typ M) die
sich in der stehenden Version auf einer Platine hintereinander anreihen
lassen. Die logarithmische Ausführung kann dabei als log oder rev-log
verwendet werden, siehe: http://www.piher-nacesa.com/pdf/14-PT15v03.pdf
So kannst Du Dir beliebige Potis zusammenstellen.
Grüße Löti
*Andere Wellen gehen auch, sind nur etwas schwerer zu beschaffen.
Gast #3480006
Moin!
Danke für die Idee! An sich ist die gut, nur irgendwie muss ich die
Potis an das Panel an der Front anschrauben können. Die Dinge die ich
baue müssen leider etwas robuster ausfallen. Da ich so aber auch nicht
ans Basteln vorbei komme, sehe ich das noch nicht als optimale Lösung
an.
Gruß,
Olaf
Gast #3480196
Moin!
Ich habe kein Problem damit einen Schaft zu fräsen. Doch die Aufhängung
müsste noch drum herum gebaut werden. Daher würde ich lieber die anderen
Potis kaufen, wenn ich eh schon Bastlen muss.
Die Serien von Vishay habe ich mir angesehen. Das ist ein guter Tipp!
Gibt es einen Distributor, der die auch führt und auf Lager hat? Ich
habe in keinem Shop welche von meinen gesuchten "speziellen" Typen
gefunden. Mails sind schon raus, ob ich die dennoch bekommen könnte. Die
Potis sehen auch zur not so aus, als ob ich die leicht auseinander
nehmen und einfach hintereinander stecken könnte.
Gruß,
Olaf
