SMD-Quarz in 1206 (o.ä.)
Gast #3480161
Hmmmmm, bist du sicher?? Die Modelle scheinen doch alle auch wieder nur
unten Pads zu haben. Oder bin ich nur zu doof zum Suchen? Kannst du mal
das Beispiel-Bauteil raussuchen, was du konkret meinst und meine
Bedingungen erfüllt?
#3480239
Die (Keramik)Gehäuse dieser kleinen Quarze und auch Keramikresonatoren
sind so flach (< 1mm), dass für seitliche Kontakte einfach kein Platz
ist.
Seitliche Kontakte haben auf jeden Fall die größeren Gehäuse, so etwa
4mm breit und 12mm lang.
#3480355
heiner schrieb:
> Die Modelle mit
> den Pads auf der Unterseite sind manuell sehr schwer zu löten.
So mach ich das:
- Pad etwas länger machen als im Datenblatt vorgeschlagen. So hast Du
Fläche außerhalb des Bauteils die Du mit der Lötspitze berühren kannst.
- Ein Pad verzinnen, das andere bleibt unverzinnt
- Gut Fluxgel über die Pads
- Bauteil in die Pinzette nehmen
- Mit dem Lötkolben (Meißel 2,3mm) das Zinn auf dem gesamten Pad
aufschmelzen
- Den Lötkolben auf den Rand des Pads zurückziehen, also dort wo nachher
nicht das Bauteil ist
- Bauteil aufsetzen und positionieren
- Lötkolben weg
- Warten bis Lot erstarrt
- Anderes Pad anlöten
Durch das Flux wird das ne richtig schöne Lötstelle.
#3480521
Hallo Heiner,
das war ein Irrtum meinerseits, ich habe diesen 32,768 kHz-SMD-Quarz
http://www.abracon.com/Resonators/ABS06-107-32.768kHz-T.pdf in
0805-Bauweise gekauft, aber nicht bedacht, dass der die Anschlüsse auch
nur unten und nicht seitlich hat. Das Löten dieses Quarzes (mit der
Hand) war aber auch kein Problem. Einfach ein Pad leicht verzinnt, Quarz
mit Pinzette positioniert und angelötet, danach den 2. Pin angelötet
(das Lötzinn fließt problemlos unten rein).
Robert.
