PIC24 ASM Tutorial
OP #3480353
Ich habe vor von 8bit auf 16bit (PIC24) umzusteigen. Das Testboard habe
ich bald fertig, ich warte noch auf die PICs.
Ich möchte wie ich es auch bei den 8bit PICs gemacht habe erst die
Basics in ASM lernen, und wenn ich das kann zu C übergehen.
Kennt jemand ein gutes Tutorial zur Programmierung von PIC24 in ASM?
Es kann auch englisch sein, ich würde Deutsch aber bevorzugen.
Ich habe mit auch Datenblätter von einem dsPIC30 angesehen. Kann es
sein, dass der dsPIC30 und der PIC24 einen ähnlichen oder den gleichen
Befehlssatz haben?
Ich möchte nicht dass in diesem Thread über darüber diskutiert wird, ob
es überhaupt sinnvoll ist mit ASM anzufangen...
Grüße
Max
#3480398
Gibt es meines Wissens nichts was Anspruch auf ein "Turorial" erheben
kann.
Wenn du die 8-Bitter in ASM beherschtst, brauchst du für PIC24 kein
Tutorial welches mit einer blinkenden LED beginnt sondern etwas
spezielles die 16-Bit PIC betreffend:
DS70157D "16 bit MCU and DSP programmer's reference manual" zum
runterladen bei MICROCHIP.
Im MICROCHIP forum gibt es eine Liste von Links mit ASM relevanten
Themen und Beispielen:
http://www.microchip.com/forums/tm.aspx?m=442087&mpage=1&key=%F1%AF%97%B9
Runterscrollen zum Eintag von "Guest" vom November 03, 2009 (dort ist
auch gleich der Link zum DS70157D).
Der dsPIC30 Befehlssatz ist eine Erweiterung des PIC24 Befehlssatzes umd
DSP-relevante Befehle...und noch einige Besonderheiten, die aber im
DS70157D nachzulesen sind.
#3480412
> Befehlssatz haben?
Mit den dsPIC30 fing Microchip im 16-Bit Segment an. Aus dieser heute
veralteten Reihe leiteten sie später die PIC24 und dsPIC33 ab. Bei den
PIC24 flog die DSP-Einheit mitsamt der Befehle raus. Einige dieser Chips
existieren identisch als PIC24 und dsPIC33 Variante, unterschieden nur
im DSP-Befehlssatz (vmtl. Marketing/Preis aber intern gleicher Chip).
OP #3480812
Ich habe eigentlich so etwas gesucht, damit würde ich dann Lernen, wie
das mit den Configs und dem Oszillator gemacht wird und ich habe einen
kurzen Beispielcode, den Rest würde ich mir dann mit dem Befehlssatz
erarbeiten.
Also mit einem einfachen Programm starten und dann darauf aufbauen.
OP #3481376
Der PIC ist heute noch angekommen und ich habe gleich losgelegt: Die LED
blinken jetzt mit 330kHz. Ich habe noch kein delay gemacht.
Ich habe dieses configs Verwenden:
config  __CONFIG1, GCP_OFF & GWRP_OFF & COE_OFF & FWDTEN_OFF & ICS_PGx2
config  __CONFIG2, FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_OFF & POSCMOD_HS & FNOSC_PRI
Ich verstehe die Syntax zum Setzen der config bits nicht.
Es gibt __CONFIG1 und 2 aber in PIC gibt es ja 8 Configuration Register.
Zu welchem __CONFIGx muss ich dann meine bits schreiben?
Am Quarz messe ich aber 2 MHz, obwohl ich einen  8MHz Quarz eingebaut
habe.
#3481432
Gratuliere, freut mich für dich.
> ICS_PGx2
> FNOSC_PRI
Schau in die Header-Datei p24FJ128GA010.inc, dort stehen die Identifier
der Configbits gruppiert nach ihrer Zugehörigkeit zu __CONFIGx.
Aus dem Gedächtnis (seit 2 Jahren kein 16-Bit PIC mehr in ASM
programmiert):
Es gibt auch noch __CONFIG2 evtl auch __CONFIG3, die wurden aber im
Beispiel nicht gebraucht bzw. deren Default-Werte verwendet.
> habe.
Ist es sicher ein 8MHz Grundtonquarz? An den Configbits liegt es nicht,
was an OSC0 und OSC1 schwingt muss eigentlich der Quarz sein, weil
OSCIOFNC_OFF und HS dürfte auch stimmen.
OP #3481443
Mein PIC hat diese configs: FBS FGS FOSCSEL FOSC FWDT FPOR FICD FDS
Muss ich sie alle einen mit
  config  __BSF
  config  __FGS
setzen?
Wenn ich die *.inc vergleiche, denke ich, dass es so sein wird.
Das mit dem Oszillator könnte dann so sein, weil ich mit dem __CONFIG1
die bits irgendwie falsch einstelle.
Das 2MHz Signal am Quarz ist ein fast perfektes Rechteck, es könnte also
sein, dass der Pin als clock out eingestellt ist.
Ich werde es jetzt mit   config  __BSF  config  __FGS  versuchen.
Edit:
Es waren die Config. Ich habe es jetzt so gemacht und es passt.
  config  __FBS, BWRP_OFF            ;Boot segment may be written
  config  __FGS, GWRP_OFF & GCP_OFF       ;General segment may be written & No protection
  config  __FOSCSEL, FNOSC_PRI & IESO_OFF   ;Primary oscillator (XT, HS, EC) & Internal External Switchover mode disabled
  config  __FOSC, POSCMOD_HS               ;HS oscillator mode selected
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich denke jetzt da die configs passen, brache ich um weiter zu kommen
nur den Instruction Set und Übung.
Edit: Die PLL läuft jetzt auch.
#3481456
Ok, danke für die Rückmeldung mit der config Direktive, da habe ich ja
gut daneben getippt. Mein Beispiel ist noch unter MPLAB8 geschrieben, du
verwendest wahrscheinlich MPLABX, oder?
Hab schon am Rande mitbekommen, dass sich ein paar Dinge geändert haben,
aber was man mal lange so drin hatte...
Muss mir das bei Gelegenheit mal anschauen, ist ja schon böse, dass die
__CONFIG Makros mit den alten Argumenten überhaupt übersetzt werden.
OP #3481965
Noch mal ein Dank an alle (vor allem Meister Eder) die mir geholfen
haben.
Und falls jemand irgendwann diesen Thread findet könnte er meinen Code
für einen 16bit Knighrider vllt. brauchen. Die Schaltung dazu ist ein
PIC24F16KA102 mit einem 8MHz Quarz und 16 LEDs an PORTB.
    .equ  __24F16KA102, 1
    .include  "p24F16KA102.inc"
  config  __FOSCSEL, FNOSC_PRIPLL & IESO_OFF   ;Primary oscillator with PLL module (HS+PLL, EC+PLL) & Internal External Switchover mode disabled
  config  __FWDT, FWDTEN_OFF          ;WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit)
.section  MAINRAM, bss, address(0x800)
del_1:    .space  0x02  ;reserviert 2byte für variable1
.global  __reset
.text
__reset:
  ;stack pointer init
  mov   #__SP_init,w15
  mov   #__SPLIM_init,W0
  mov   W0,_SPLIM
  mov  #0x00FF, w0
  mov  w0,TRISA      ;set PORTAA<0:7> as digital input
  mov  #0x0000, w0
23
  mov  w0,TRISB      ;set PORTB<0:15> as digital output
24
  mov #0x0001,w0
25
  mov w0,LATB
26
  mov #0x1FFF, w0
27
  ior AD1PCFG        ;All inputs digital
28
29
30
shift_rl:
31
  rlnc LATB
32
  call delay
33
  btss LATB,#15
34
  goto shift_rl
35
shift_lr:
36
  rrnc LATB
37
  call delay
38
  btss LATB,#0
39
  goto shift_lr
40
  goto shift_rl
41
42
delay:              ;ca. 500ms delay @8MHz
43
  mov #250,W2
44
  mov w2,del_1
45
  delay2:
46
  mov #4000,W1
47
  delay1:
48
  dec W1,W1
49
  nop
50
  bra nz,delay1
51
  dec del_1
52
  bra nz,delay2
53
  return
54
55
.end
Und zu den Configs:
In der *.inc Datei sind mehrere Einträge, die nach diesem Muster
aufgebaut sind:
;----- FOSCSEL (0xf80006) --------------------------------------------------
;  The following settings are available for FOSCSEL:
;   Oscillator Select:
;     FNOSC_FRC            Fast RC oscillator (FRC)
;     FNOSC_FRCPLL         Fast RC oscillator with divide-by-N with PLL module (FRCDIV+PLL)
;     FNOSC_PRI            Primary oscillator (XT, HS, EC)
;     FNOSC_PRIPLL         Primary oscillator with PLL module (HS+PLL, EC+PLL)
;     FNOSC_SOSC           Secondary oscillator (SOSC)
;     FNOSC_LPRC           Low-Power RC oscillator (LPRC)
;     FNOSC_LPFRC          500 kHz Low-Power FRC oscillator with divide-by-N (LPFRCDIV)
;     FNOSC_FRCDIV         8 MHz FRC oscillator with divide-by-N (FRCDIV)
;   Internal External Switch Over bit:
;     IESO_OFF             Internal External Switchover mode disabled (Two-Speed Start-up disabled)
;     IESO_ON              Internal External Switchover mode enabled (Two-Speed Start-up enabled)
        .equiv FNOSC_FRC,       0xFFF8 ; Fast RC oscillator (FRC)
        .equiv FNOSC_FRCPLL,    0xFFF9 ; Fast RC oscillator with divide-by-N with PLL module (FRCDIV+PLL)
        .equiv FNOSC_PRI,       0xFFFA ; Primary oscillator (XT, HS, EC)
        .equiv FNOSC_PRIPLL,    0xFFFB ; Primary oscillator with PLL module (HS+PLL, EC+PLL)
23
        .equiv FNOSC_SOSC,      0xFFFC ; Secondary oscillator (SOSC)
24
        .equiv FNOSC_LPRC,      0xFFFD ; Low-Power RC oscillator (LPRC)
25
        .equiv FNOSC_LPFRC,     0xFFFE ; 500 kHz Low-Power FRC oscillator with divide-by-N (LPFRCDIV)
26
        .equiv FNOSC_FRCDIV,    0xFFFF ; 8 MHz FRC oscillator with divide-by-N (FRCDIV)
27
28
        .equiv IESO_OFF,        0xFF7F ; Internal External Switchover mode disabled (Two-Speed Start-up disabled)
29
        .equiv IESO_ON,         0xFFFF ; Internal External Switchover mode enabled (Two-Speed Start-up enabled)
Will ich jetzt z.B. den primeren Oszillator mit PLL aktivieren und den
"Internal External Switchover mode" deaktivieren sieht die config
Anweisung
so aus:
Das hört sich jetzt eigentlich ziemlich einfach an, aber das gelöste
Problem sieht immer relativ einfach aus.
Meine frage neich einem Tut ist hiermit zu einem kleinen Config tutorial
geworden ;-)
Grüße
Max
