Verzögerte Abschaltung von RCD's wegen Spulen beheben?
Gast #3480687
ich habe das Problem das ein RCD zu spät auslöst (>999ms).
An diesem RCD ist ein Magnetventil welches eine Spule enthält.
Der Hersteller des Messgerätes sagt folgendes:
http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/seiten/pg109keinmesswertobwohlrcdausloest.htm
Nur möchte ich ja auch die 30ms einhalten. Wie mache ich das?
MFG
Peter schrieb:
> Ich möchte jedoch auch erreichen das der RCD im Betriebsfall, also mit
> der Spule >zuverlässig in 30ms< abschaltet.
macht sie doch, nur ist immer noch eine Spannung vorhanden. Das
Abschalten funktioniert also nur das Messen ob die Abschaltung
funktioniert nicht.
Du kannst auch eine größeren Verbraucher (500W Baustrahler) zusätzlich
anschließen, dann sollte die Messung auch stimmen
Du zeigst damit, dass Du das Meßprinzip nicht verstanden hast.
ebenso, dass Du (noch zu) unkundig bist für die Durchführung der
Messung.
Übergib das Thema einer qualifizierten Elektrofachkraft, die sich
NACHWEISLICH mit dem Meß- und Anschlußthema auskennt.
Oder belege selber die entsprechenden Lehrgänge -- die IHK berät Dich
da.
> funktioniert nicht.
Jetzt ists klarer. Der RCD Schaltet ab weil die 30 mA überschritten
sind, jedoch stoppt das Messgerät die Zeitmessung nicht, weil durch die
Selbstinduktion der Spule noch Spannung an dem Stromkreis vorliegt.
