SCHMELZSICHERUNG positionieren
OP #3480775
an welcher Stelle innerhalb eines Geräes ist eine Schmelzsicherung
sinnvoll/erforderlich?
Als Bespiel, habe ich ein Gerät das;
1* 230VAC-Eingang (*1), zur Ladegeräte-Versorgung
1* 230VAC-Ausgang, direkt vom (*1)
2* 12VDC-Eingänge (Parallelschaltung)
10* 12VDC-Ausgänge (Parallelschaltung) (*2)
3* 12V-Akkus, die geladen werden und zur Versorgung von (*2)
OP #3480799
Verstehe ich es richtig,
(1) dass Sicherungen unmittelbar vor dem Akku, den Akku vor
Kurzschlüssen aus dem Geräteinneren schützen?
(2) dass Sicherungen am Eingang, die vorgeschalteten Spannungsquellen
vor Kurzschlüssen aus dem Geräteinneren schützen?
(3) dass Sicherungen am Ausgang, das Gerät vor Kurzschlüssen aus
nachgeschalteten Einrichtungen schützen?
Reicht nicht auch jeweils eine Sicherung, wenn die oben beschrieben
Ein-/Ausgangsbuchsen direkt parallel geschaltet sind?
Gast #3480875
Auch verhindern die Sicherungen, dass bei einem Fehler im Gerät der Akku
einen großen Strom in den Fehler schiebt und es dort mächtig heiß wird.
Auch hier verhindern die Sicherungen, dass bei einem Fehler im Gerät das
speisende Netz einen zu hohen Strom in den Fehler schiebt und das ganz
Gerät abfackelt. Die Sicherung vor der Steckdose wo das Gerät drin
steckt hat z.B. 10A. Die dafür notwendigen Querschnitte willst du aber
vielleicht nicht in Deinem Gerät verbauen.
Gast #3480969
> wo ist eine Schmelzsicherung sinnvoll/erforderlich?
1.Überall dort, wo man größeren Schaden verhüten möchte.
2.Ohne Kenntnis der konkreten Schaltung hilft Dir Dein nur das tägliche
Horoskop.
