WLAN über PC?
Gast #3480785
hin und wieder hätte ich zuhause gerne einen WLAN-Zugang zum Internet
(für Netbook, Smartphone, etc.).
Mein Windows-Internet-PC ist über ein LAN-Kabel mit einem Modem des
Kabelanbieters verbunden, welches wiederum zum Kabelfernsehnanschluß
führt.
Gibt es die Möglichkeit, an den besagten PC einen WLAN-Stick
anzuschließen und dann mit einem Smartphone oder ähnlich über diesen PC
einen Internetanschluss zu ermöglichen?
(sorry, wenn ich mich holprig ausgedrückt haben sollte, bin älteres
Semester und mit der Materie nicht so vertraut)
Einen WLAN-Router will ich nach Möglichkeit nicht zwischen PC und
Kabelmodem einfügen.
Gast #3480791
Ja, dass geht.
Die zweite Netzwerkkarte - in Deinem Fall der wLan-Stick - muss
installiert sein und ohne Fehler laufen.
Dann musst Du zu den Netzwerkadaptern klicken, beide markieren und mit
der rechten Maustaste kiicken. Dann erscheint ein Fenster und dort
wählst Du Verbindungen überbrücken.
Dann werden die Signale, die vom WLan-Stick empfangen werden, durch
Deinen Computer zu dem anderen Netzwerk weitergeleitet.
Also, das "Zauberwort" heisst in dem Fall "Bridge".
Weisst Du, wie man in der Systemsteuerung bzw. unter Win7 zu der
Konfiguratino der Netzwerkadapter gelangt?
Gast #3480805
Danke für die ausführliche Antwort!!!
Z.Zt. ist auf dem Rechner noch ein aktuelles XP installiert (soll in den
nächsten Monaten geändert werden, wenn der MS-Support eingestellt wird).
Dann besorge ich jetzt erst mal einen WLAN-Stick und melde mich dann
wieder, wenn es Probleme beim Einrichten geben sollte.
Noch mal Danke für die schnellen Informationen!!!
Gast #3480818
Da ein billiger WLan-Accesspoint nur knapp 10 € mehr kostet als ein
WLan-Stick würde ich mir einen solchen kaufen. Macht es wesentlich
einfacher einzurichten, und du musst den PC nicht immer an haben wenn du
WLan brauchst.
Gast #3480825
Da ich da gerade ein ähnliches Problem habe, klinke ich mich hier mal
ein.
Bei mir ist es genau anders herum.
Ich habe ein PC, der mit W-Lan mit dem Router verbunden ist. Desweiteren
habe ich einen Drucker mit Ethernet-Anschluss.
Kann ich nun den Drucker über ein Patchkabel an die Netzwerkkarte des
PCs anschließen und den PC als Bridge benutzen? Sollte doch eigentlich
genau so funktionieren, oder?
Gast #3480840
> WLan brauchst.
Sowas habe ich auch noch irgendwo. Weil ich aber WLAN seltener als 1x
pro Woche benötige, wollte ich den Verkabelungsaufwand so minimal wie
irgend möglich halten.
Der WLAN-Stick, so er denn unter XP als "Bridge" arbeiten würde, wäre
für mich die optimale Lösung.
#3481314
Das hab ich unter Win7 mal gemacht, hat auch geklappt. Aber wo stell ich
dann ein, wie mein WLAN heißen soll und das Passwort dazu?
