Ausgangsstrom bei LiPos
#3480926
Ok, bei einem 2,2Ah LiPo den Ladestrom mit 55A anzusetzen ist recht
mutig. Bei LiFePO4 sind zum laden 5C drin und das ist schon top. Das
wären bei dir gerade mal 11A, aber weit weg von 55A!
Wenn der 2,2Ah LiPo mit 25C gegeben ist, wäre der größtmögliche
Dauerstrom eben bei 2,2*25A, eben die 55A.
Wenn du kontinuierlich 0,5A entnehmen willst, dann bau eine
Konstantstromquelle (KSQ, siehe Artikel und Forum).
#3480941
xxToxxxx schrieb:
> Ah ja, U ist 7.4V. Der max. Ladestrom ist 55A, genauuso wie viel er max.
> liefern kann. Ich würde aber gerne 0.5A haben ohne Spannungsverlust.
Ja und, weniger geht immer.
Ohne Spannungsverlust geht nicht, weil jeder Akku einen Innenwiderstand
hat, bei 0,5A wird das aber nicht merklich sein, wenn deine Daten
stimmen.
Im  Endeffekt bestimmt der Verbraucher den Strom, der fliesst.
Gast #3480955
Die Angabe mit 25C bezieht sich sicher auf den maaximalen Entladestrom.
Laden kannst ihn normalerweise mit 1C also 2,2A. Aufpassen, ein
entsprechendes Ladegerät verwenden, sonst explodiert der Akku!
Gast #3481000
Ich will eine Schaltung mit 7,4 V und 500mA betreiben. Die 7,4 V gehen
an eine 7 Segment Anzeige. Außerdem will ich von 7,4 auf 5V gehen. Jetzt
muss mih zwischen einem LDO oder einem Step-Down entscheiden. Bei dem
LDO habe ich eine Verlustleistung von 1.2W bei 500mA.
#3481020
Die Sache ist nicht ganz klar.
Willst du den Strom auf 500mA begrenzen?
Oder nimmt Deine Schaltung bei 5Volt einen Strom von 500mA auf?
Der Strom wird natürlicherweise durch den Verbraucher bestimmt (
Ohmsches Gesetz ).
Du könntest also auch einen Akku mit 10000 Ah und 2000C verwenden.
( Bleibt dann auch länger voll :-))
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3481030
xxToxxxx schrieb:
> Jetzt muss mih zwischen einem LDO oder einem Step-Down entscheiden.
Fang mit einem Linearregler an und lern damit. Für einen Schaltregler
ist es für dich noch zu früh.
> Bei dem LDO habe ich eine Verlustleistung von 1.2W bei 500mA.
Ist das schlimm? Auch ein Schaltregler wird nicht ohne Verluste
arbeiten.
Dann muss sie einen Widerstand von 14,8 Ohm haben. Oder andersrum: in
der Praxis kannst du nicht beide Werte festnageln.
Du könntest auch einfach sagen, WAS du machen willst...
Gast #3481034
Hmm, wieviel von den 500mA braucht denn die 7-Segment-Anzeige?
Nur der Rest geht dann in den 5V-Teil und verursacht Verlustleistung am
Linearregler.
Oder lieber so.
wendelsberg
