Kabel von Ladegerät verlängern (Welcher Querschnitt(
Gast #3481026
Ich habe das Kabel (12V) Seite verlängert.
Original 50cm 1,5mm2
jetzt 150cm 1,5mm2
Das Ladegerät macht max 10A. In die Leitung habe ich ganz am Ladegerät
eine 15A Sicherung eingebaut.
Seht ihr darin ein Problem?
Oder sollte ich besser das Kabel ganz entfernen und durch 150cm 2,5mm2
ersetzen?
Vielen Dank
#3481052
Spannungsabfall bei 10A und 1m Kabellänge (2x 50cm) = 0,35V
Spannungsabfall bei 10A und 3m Kabellänge (2x 150cm) = 0,98V
KÖNNTE also durchaus sein, dass deine Batterie nicht mehr ganz voll
wird.
Im Optimaldall dauert es einfach nur etwas länger bis sie voll ist ...
Gast #3481057
Ich habe den CTEK 56382 Comfort Indikator verlängert, so dass ich besser
dran komme, weil bei mir die Batterie so doof im Kofferraum verbaut ist.
Ladegerät ist das CTEK MXS 10
Gast #3481063
1.) Die 15A wird wohl seltener kaputt gehen als Deine Gleichrichter
(deren Daten ich nicht kenne)?
2.) 1,5 od. 2,5mm²? Sofern Du 2,5er da hast, würde ich dieses nutzen, um
den Spannungsabfall gering zu halten. Man weiß nicht, wie es >in< Deiner
Kiste aussieht!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3481083
Peter II schrieb:
> Lothar Miller schrieb:
>> Nein. Meine Hausinstallation kann 16A mit 1,5mm²...
> jain - die Frage ist doch welche Spannung am ende noch auskommen soll.
Nein, die Frage ist, ob ich die Sekundärseite eines Ladegeräts
verlängern kann. Und die Antwort darauf lautet "Ja, aber..."
Bei einem Ladegerät kommt es primär darauf an, dass die Batterie voll
ist, wenn man sie braucht. Mit längerem Kabel dauert der Ladevorgang
eben länger. Aber danach wurde nicht gefragt.
Prinzipiell ist es aber problemlos möglich, ein 1,5mm² Kabel mit einem
1,5mm² Kabel zu verlängern.
#3481171
UND: Viele Schaltnetzteile (so es denn eines ist, ich habe mir das Gerät
nicht angesehen) vertragen kein unendlich langes Kabel am Ausgang. Auf
Industrieschaltnetzteilen steht die maximale Anschlusslänge drauf.
1,5m sollten aber da noch unproblematisch sein.
Ansonsten: 1,5mm^2 bei 10A ist schon ganz schön wenig. Nimm lieber 2,5 -
4 mm^2. Du willst ja nicht Deine Kabel heizen, sondern die Batterie
laden. Ich würde die Kabel komplett tauschen.
Gast #3481189
> wird.
Falsch, am Ladeschluss fliessen keine 10A mehr, da ist der
Spannungsabfall auch geringer.
wendelsberg
Gast #3481193
Nochmal:
die 10A fliessen nur am Ladebeginn.
1,5mm² fuer 10A ist bei 2x3m vollkommen OK.
Man kann auch alles uebertreiben.
Kommt jetzt auch noch der Hinweis auf die Energieeffizienz?
wendelsberg
#3481220
Nö, nur auf heiße Kabel :)
Ich seh das pragmatisch. Ich hatte früher am Auto meine Bassbox an
0,5mm^2 angeschlossen (ich hatte nur 2x3 Watt Lautsprecher, und war
immmer zu faul die Türverkleidung abzunehmen, und neue reinzubauen).
Dann wurden die Kabel halt heiß. Spielt bei 70°C Innenraumtemperatur im
Sommer ja keine große Rolle mehr.
Nur für eine anständige Verdrahtung wäre mir das dann doch zu wackelig
gewesen.
Gast #3481231
OK
Doch gerade im Sommer, weil die Erwaermung durch die Verlustleistung ja
noch oben auf die 70 °C Innenraumtemperatur draufkommt.
> gewesen.
Sicher richtig.
Allerdings gebe ich zu bedenken:
Fuer Hausinstallationen sind 1,5mm² bis 16A zugelassen.
Und da wird Sicherheit extrem gross geschrieben - bildlich: es wird
neben den Hosentraegern auch noch ein Guertel gefordert. Und dessen
Schnalle muss auch noch mit einer nicht werkzeulos zu loesenden
Sciherung versehen sein, damit die Hose nicht faellt.
Ich bleibe dabei: 1,5mm² fuer 10A ist bei 2x3m vollkommen OK.
wendelsberg
Gast #3481237
Es wird auch mit 1,5mm² laden. Allerdings sollte man auch die
mechanische Beanspruchung sehen, falls die Litze nur zum Teil
angeschlossen wurde oder Drähtchen weggebrochen sind an den
Knickstellen.
