Infrarot-Sender bauen/hacken/kaufen
Gast #3481470
Hallo allerseits,
ich habe gerade für eine Ausstellung ein Projekt in dem ich einen, via
Arduino gesteuerten, IR-Empfänger habe, der nur checken soll, ob er ein
IR-Signal "sieht" oder nicht. Also nur JA oder NEIN.
Dabei möchte ich die folgende IR-Library für den Empfänger nutzen:
http://www.righto.com/2009/08/multi-protocol-infrared-remote-library.html
Da ich mehrere IR-Sender im Raum verteilen muss und die Zeit verdammt
knapp ist, brauche ich hier eine effiziente Lösung.
Vielleicht hat ja jemand mal etwas ähnliches gemacht.
Meine Lösungs-Ideen bis jetzt sind:
- billige Fernbedienungen kaufen und als IR-Sender missbrauchen
- mit einem 555-Timer & IR-LED sender selber bauen... billig, aber wegen
der knappen Zeit und mangelnder Erfahrung evtl. zu aufwändig. Außer
jemand hat zufällig eine gute Anleitung + Bauteilliste parat
- fertige IR-Sender aus dem E-Markt... leider konnte ich da noch nichts
finden
Ich hoffe man versteht, was ich meine. Würde mich sehr über euren Rat
und Empfehlungen freuen.
Vielen Dank schonmal
muzik
#3482433
muzik schrieb:
> Hallo allerseits,
OK. Allerdings geht es hier um Fernbedien-Codes. Das heißt es wird
i.d.R. einmalig ein IR-Signal ausgesendet/empfangen, um eine bestimmte
Funktion auszulösen. Ich bin mir nicht sicher, was du meinst mit "ob er
ein IR-Signal sieht oder nicht" - aber das klingt für mich ein bisschen
als ob du einen Sender ein Dauersignal aussenden lassen willst und dann
für die Dauer des Empfangs den Empfänger etwas tun lassen willst. Wenn
das so sein sollte, dann eignen sich Fernbedien-Codes eher nicht. Und
folglich eignet sich auch die obige Library nicht (aber: s.u.)
Falls du hingegen andererseits mit der normalen IR-Fernbedienungslogik
leben kannst, daß es ein Signal gibt um den Fernseher einzuschalten
und ein anderes, um ihn wieder auszuschalten, dann eignet sich die
o.g. Library für Empfänger und Sender. Ich zitiere von obiger Seite:
"This IR remote library lets you both send and receive IR remote codes
in multiple protocols."
Deine Sender sind also einfach nur weitere Arduinos (an die du natürlich
noch eine IR-LED + Treiber anflanschen mußt).
Als weitere Variante könnte man den Sender einen bestimmten Code
zyklisch senden lassen (z.B. einmal jede Sekunde) und den Empfänger so
programmieren, daß er nach z.B. 3 Sekunden ohne Empfang umschaltet. Oder
man läßt den Sender für "Ein" immer den einen Code wiederholen und für
"Aus" einen anderen. Sei halt ein bisschen kreativ.
XL
Gast #3483856
genau das will ich! Es soll so lange eine Aktion ausgelöst werden, wie
der Receiver ein IR-Dauersignal sieht.
Wenn diese Library da nicht funktioniert stehe ich wieder ganz am Anfang
:-/ Ich hatte gehofft, dass man das eventuell damit hinbekommen.
*Das brauche ich dringend Tipps bzw. Rat wie man das was ich vor habe
evtl umsetzen könnte!
Wenn jemand von euch Tipps hat: Ich wäre euch SEHR dankbar!*
Helge A. schrieb:
> Du kannst irgendeine Picaxe nehmen und eine IR-LED. Damit und mit paar
> Zeilen BASIC kannst du SIRC Codes senden. Kosten <5 Euro. Zeitaufwand
> halbe Stunde.
Könntest du das eventuell noch genauer ausführen. Ich kenne nur Arduino
bis jetzt. Ich weiß folglich nicht welche Picaxe-chips ich brauche und
was ich genau benötige um sie programmieren zu können. Auch wie man die
SIRC-Codes sendet weiß ich nicht. Basic hab ich nur mal gesehen, nie
wirklich selbst programmiert. Insofern bräuchte ich das detaillierter.
Es klingt auf jedenfalls gut, da diese chips nicht so teuer sind.
Mehrere Arduinos kann ich mir definitiv nicht leisten.
Ich danke euch schonmal sehr für die Antworten!
muzik
#3483915
Dann ist mir schleierhaft, wieso du eine IR-Fernbedienung als Vorbild
genommen hast. Es müßte selbst dir als Laien aufgefallen sein, daß dein
Fernseher auch dann anbleibt, wenn du die Einschalt-Taste auf der
Fernbedienung wieder losläßt. Kenn Mensch sendet ein Dauersignal, wenn
er nicht muß. Allein schon deswegen, weil das die Batterie ganz schnell
leer saugt.
Nicht nur die o.g. Software, auch die Hardware (konkret die TSOP-xxx
IR-Empfänger) können nicht mit Dauerlicht umgehen.
Hast du mein Post auch bis zu Ende gelesen? Wie schnell muß denn dein
Empfänger auf das Verschwinden des Signals reagieren? Wenn du da ein
paar Sekunden Zeit hast, dann gehen Fernbedien-Codes doch. Einfach
einmal pro Sekunde einen Code senden und im Empfänger per Zeitschleife
erkennen, wenn der Sender aufhört zu senden.
XL
#3484609
Alle "...M2" Chips sind fähig, einen SIRC Code auf jedem der Ausgänge zu
senden. Der billigste 8-beiner ist der 08M2. Betriebsspannung 3-5V.
Programmierbeispiel
http://www.picaxe.com/BASIC-Commands/Digital-InputOutput/irout/
Zum Programmieren brauchst du einen ordentlichen Seriellanschluß:
Entweder old style im Rechner oder irgendeinen für USB mit FT232 drin.
Die ganz billigen Serielladapter mit chinesischen PL2303 Kopien sind
dafür schlecht. Das Kabel wird so
http://www.elektronikwerken.info/download.php?file=stecker-02.jpg&imagefile=true
angeschlossen.
Die Programmiersoftware ist kostenkos bei picaxe.com für linux und win.
Ich mach das auf dem Steckbrett, wenn ich mir im fertigen Teil den
Programmieranschluß sparen will.
Gast #3484612
Und wie hast du dir die Stromversorgung deines IR-Senders vorgestellt?
Im Dauerbetrieb zieht der einiges an Strom, um auf Reichweite zu kommen
- nichts was man mit einer Knopfzelle löst.
#3484634
Wenn Du richtige IR Codes sendest kannst Du ja "ein" und "aus" senden
und Dir das Dauersignal sparen, oder?
Jedenfalls wäre ein Dauersignal eher aufwändiger als Codes senden, weil
es unkonventionell ist.
Ich denke mal Du dächtest Dir das Dauersignal wäre einfacher, weil man
keinen Code modulieren muss?
#3484767
Bislang hat "muzik" leider nicht geschrieben, wie es mit Fremdlicht
und Reichweite aussehen soll. Grundsätzlich kann man IR-Dioden z.B.
mit einem 555 treiben, wenn man ein moduliertes Signal will.
Auswerten kann man das dann mit einem tone decoder NE567. Mir ist
nach wie vor nicht klar, welche Rolle dabei der Aduino spielen soll.
Gruss
Harald
Gast #3484814
Egal wie. So dass es funktioniert. Reichweite sollte so ca. 2m sein.
Ich habe mir darüber bis jetzt eher weniger Gedanken gemacht, da ich
noch nicht genau weiß,
wie ich es überhaupt umsetze.
Nein kann ich glaube ich nicht. Weil ich möchte dass in Echtzeit erkannt
wird, ob der Empfänger ein Infrarotsignal "sieht". Also wenn ich den
Empfänger auf den Sender richte soll dieser das sofort registrieren und
eine Aktion auslösen.
Eventuell kann ich das durch frequentierte Signale lösen. Also x mal pro
Sekunde Signale senden, die empfangen werden können.
Mich interessiert eure Meinung zur Umsetzbarkeit sehr und ob ihr Tipps
für mich habt, wo ich mich umsehen kann und auf was ich evtl achten
sollte.
@Helge: danke für die Antwort. Ich schaue mir das heute Abend nochmal
genauer an.
Gast #3484826
@Harald Wilhelms: Der Arduino ist tatsächlich eher nebensächlich. Der
IR-Empfänger hängt halt am Arduino und aktiviert mein Arduino-Projekt,
sobald es auf einen der IR-Sender gerichtet wird.
#3484829
Der Hauptpunkt ist, dass deine Aufgabenstellung weniger Ähnlichkeit mit
einer Fernbedienung hat sondern vielmehr im Grunde eine etwas verkappte
Lichtschranke ist.
Du gehst daher grundsätzlich schon mal mit dem falschen Werkzeug an die
Sache ran. Nicht alles was mit Licht, bzw. Inforarot zu tun hat, sendet
Codes und ist eine 'Fernbedienung'.
Du brauchst eine Lichtquelle, zb in Form einer IR-Diode und einen
Phototransistor. Wird der Phototransistor beleuchtet, dann schaltet er.
Spannend sind hauptsächlich 2 Fragestellungen:
* wie kriegt man es hin, dass nicht Umgebungslicht den Phototransistor
zum, Auslösen bringt.
* wie schafft man es, dass der Phototransistor nicht alles und jedes als
Lichtquelle akzeptiert, sondern nur 'seinen' IR-LED Pointer, der auf ihn
strahlt uns bis zu welchem Winkel von der direkten Richtung, darf der
Sender abweichen, damit noch Licht auf den Phototransistor fällt.
Und dann natürlich noch so Kleinigkeiten wie zb der Stromverbrauch des
Senders. Aber der muss ja nicht dauernd leuchten, der kann ja auch nur
schnell genug blinken.
Gast #3485205
waer es nicht einfacher ein USB Infrared Toy zu nehmen...sieht nach
guter guenstiger Hardware aus:
http://www.exp-tech.de/Shields/USB-Infrared-Toy-v2.html
ca. 18EUR
Use a remote control with your computer, view infrared signals on a
logic analyzer, or capture and replay remote control buttons. USB
Infrared Toy v2 has an improved IR transmitter and several new features.
Features:
NEW: 100mA constant current IR transmitter with improved range
NEW: Infrared frequency measurement
NEW: Pin breakout area
Infrared remote control decoder (RC5)
Infrared signal logic analyzer
Capture and replay infrared signals
USB connection, USB bootloader for easy updates
Supported in WinLIRC
Open source (CC-BY-SA)
Hast du gelesen, was er bauen will?
Also nicht, wie er isch vorstellt, dass er seine gestellte Aufgabe löst,
sondern welche Aufgabe er eigentlich hat?
Dann wärst du drauf gekommen, dass er krampfhaft nach dem falschen
Werkzeug für seine Problemlösung sucht.
Genau das braucht er nämlich in Wirklichkeit gar nicht. Er hat nur
gedacht, dass er das brauchen könnte, weil für ihn Inforarot synonym zu
TV-Fernsteuerung ist, die ja bekanntlich mit IR arbeitet.
Es ist eine Variation zu: Wenn das einzige Werkzeug, das du kennst, ein
Hammer ist, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.
Am Arduino? Ja genau. Wie war das nochmal mit den Kanonen und den
Spatzen?
