Stromaufnahme Relais-Modul
Gast #3481680
ich möchte folgendes Relais-Modul mit einem AVR schalten:
http://www.amazon.de/Relais-Module-Arduino-Special-Sensor/dp/B009P04ZKC
Infos:
http://yourduino.com/sunshop2/index.php?l=product_detail&p=218
http://arduino-info.wikispaces.com/ArduinoPower#4-8
Jetzt habe ich mal zum Test GND + VCC direkt an mein Labornetzteil mit
5V angeschlossen.
Sobald ich nun IN1 mit auf GND lege schaltet das Relais.
Was ich mir nun nicht erklären kann: Zwei verschiedene Labornetzgeräte
behaupten auf ihrem Display dass 0,08 Ampere gezogen werden.
Ein Amperemeter dazwischengeschalten geht zeigt aber 0,02 Ampere an.
HÖH?
Wer hat nun Recht?
Ich tendiere ja dazu dem Amperemeter zu vertrauen...
Wenn ich das Labornetzteil nun auf 0,03 Ampere begrenze so sackt die
Spannung ab und der Strom reicht nicht aus um das Relais zu schalten.
Quizfrage also nun:
a) Wieviel Strom fließt wirklich?
b) Sind es mehr als 40 mA und würde ich damit einen I/O-Pin vom AVR
überlasten?
Mfg,
Thomas
Gast #3481704
Wenn man schon Probleme mit einfachen Messaufgaben hat, würde ich von
größeren Projekten Abstand nehmen.
Üblicherweise ist die Strommessung eine Spannungsmessung. D.h. man
schaltet einen Widerstand in Reihe zur Last und zeigt die Spannung an,
die am Widerstand abfällt.
Dummerweise beeinflusst dieser Widerstand auch die Stromaufnahme, da er
ja wie gesagt in Reihe zum Verbraucher liegt.
Gerade, wenn der Strom, der gemessen werden soll, gering ist, ist der
Widerstand recht hoch.
Z.B. bei einem Relais mit einem Innenwiderstand von 500 Ohm.
Das eine Messverfahren schaltet einen Widerstand von ebenfalls 500 Ohm
in den Stromkreis - Also 5V / 1000Ohm = 5mA.
Das andere Verfahren verwendet einen Widerstand von 100 Ohm im
Stromkreis - Also 5V / 600Ohm = 8,3mA.
Beide Ergebnisse sind irgendwie richtig, wenn man die internen Fehler,
des jeweiligen Messgerätes, ignoriert.
#3482066
Dann würe ich beide Meßinstumente mit bekannten Widerständen an
bekannter Spannung testen. Ausserdem könntest Du ja noch im Daten-
blatt des Relais nachsehen, wieviel Strom ein Relais zieht.
Für die Berechnung wirst Du aber möglicherweise das Ohmsche
Gesetz benötigen.
Gruss
Harald
#3482087
Wobei sich auch die Frage erhebt, ob und wie genau ein Netzteil in
diesem Strombereich arbeitet.
> überlasten?
Ein Relais würde ich sowieso nicht direkt an einen AVR hängen, sondern
immer einen Treibertransistor dazwischen geben. Falls mit der
Relaisspule oder der Freilaufdiode irgendwas passiert, ist ein
Transistor schneller und einfacher getauscht als ein kompletter µC.
#3482090
> HÖH?
> Wer hat nun Recht?
Die Frage ist wohl, wo du gemessen hast. Das Labornetzgerät misst den
Strom den das Relais braucht, steht auch in der Beschreibung, 80mA.
Wenn du das Ampermeter in der IND Leitung hast, dann sollten das aber
eher 2mA sein, also 0.002A. Auch das steht so im Datenblatt.
#3482118
Bzgl "kann man es am IO-Pin von Arduino betreiben":
Kann man, da Schalt-Optokoppler auf der Platine sind. Deshalb braucht
das In-Pin der Relaisplatine nur 2mA, das ist ok. Ein Portpin kann bis
zu 10-20mA treiben, für ein Relais direkt (ohne Schalttransistor oder
OK) reicht das nicht.
Die Stromversorgung der Relaisplatine hängt ja nicht am Arduino Portpin.
#3482188
Mit welchem Messgerät und in welchem Messbereich hast Du gemessen?
Hast Du das Ergebnis mal mit den Genauigkeitsdaten des Messgerätes
verglichen?
Ein Messgerät hat ja einen relativen Fehler (% des Messwertes) und einen
absoluten Fehler (Digits). Bei z.B. einem 1A-Messbereich kannst Du 20mA
eventuell gar nicht mehr messen...
Gruß Dietrich
Gast #3482328
Mal einen ohmschen Widerstand an beide gehängt und verglichen?
Wobei eine Relaisspule, je nach Meßverfahren, das natürlich witzlos
werden lassen kann.
