Box direkt an Receiver
Gast #3481759
Hallo!
Da meine alte HiFi-Anlage (CD, Radio, Kassette) kurz davor ist, den
Geist aufzugeben, habe ich mir überlegt, einfach einen Satreceiver als
Radio zu benutzen. Erstens gibt es viel mehr Sender, als mit einem
herkömmlichen Radio, zweitens hab ich den schon und muss nichts mehr
kaufen.
Am liebsten würde ich einfach eine Box von der HiFi-Anlage direkt (ohne
Verstärker) am Cinch-Tonausgang meines Receivers anschließen. Nur: geht
das?
Die Boxen haben jeweils 6 Ohm.
Einerseits um dieses Problem zu lösen und andererseits um mein Wissen zu
erweitern hätte ich die folgenden Fragen:
1. Frage: Wie sehr darf man einen "normalen" Kopfhörer/Cinch
Audio-Ausgang von Receivern, Fernsehern, MP3 playern, Handys,....
belasten, ohne dass sie kaputtgehen (es geht nur darum, dass nichts
kaputtgeht; also nicht, ob da tatsächlich etwas zu hören ist)
Kann da überhaupt etwas kaputtgehen? Oder ist es nur so, dass die Musik
einfach zu leise ist, aber dem Ausgang eine zu große Box nichts
ausmacht?
2. Frage: Wie groß/klein muss die Impedanz sein, damit man auch was
hört, ohne zu Verstärken? (Bei mir soll einfach nur leise
Hintergrundmusik laufen, also kein Disco oder so)
Jetzt schon vielen Dank für alle hilfreichen Antworten!
#3481874
Mit einem kitzekleinem Lautsprecher, könntest du evtl. was höhren, aber
es ist wirklich viel zu leise, spaß macht das nicht. Nicht umsonst gibt
es Verstärker, wenn man die nicht bräuchte, würden die auch nicht
produziert.
Mein Rat: Kauf dir einen Verstärker, aber einen reinen Verstärker, nicht
noch so eine Komplettanlage wie du sie hast, gibts ja auch schon für
wenig Geld bei e...y
#3482824
Hm, da bei einem Klinkenstecker beim Einstöpseln ein Kurzschluss schon
fast die Regel ist (aufgrund der Konstruktion), sollten also die
normalen Line-Ausgänge häufig kurzschlussstabil sein, zumal ja auch die
Ströme recht gering sind (Bei Lautsprecherausgängen ist das nochmal was
anderes). Ob das bei jedem Gerät der Fall ist, kann ich nicht sagen.
Allerdings dürfte die nutzbare Lautstärke sehr gering sein -- da braucht
man sehr große und empfindliche Lautsprecher, um ein Signal in hörbarer
Lautstärke zu erhalten (groß wegen des Wirkungsgrad auch im
Bassbereich).
Wenn es etwas besseres als "Computer Lautsprecher mit Verstärker" sein
darf, suche mal nach Aktivlautsprechern. Gleiches konzept wie die
"Computer Lautsprecher mit Verstärker", aber mit besserer Qualität und
besserer Leistung.
Frage: Kannst Du am Receiver die Lautstärke regelen?
Gast #3482858
> Radio zu benutzen.
Nette Idee, aber leider nicht wirklich praktikabel. Der Knackpunkt ist,
daß dein SAT-Empfänger kein eigenes Display hat, keine echten
Bedienelemente usw. Deshalb brauchst du immer sowohl die Fernbedienung
als auch den laufenden Fernseher zum Radio hören - es sei denn, du
hastalle Kanäle auswendig gelernt und kannst deshalb bei deinem
Empfänger quasi blind in den Radioprogrammen herummanövrieren.
Aber einen Verstärker brauchst du in jedem Falle. Die Ausgangsimpedanz
der Audio-Ausgänge deines SAT-Empfängers dürfte bei wenigstens 1 kOhm
liegen. Den Rest kannst du dir ausrechnen.
W.S.
Gast #3483027
> Bedienelemente usw.
Es gibt die besseren, die den Sender in Buchstaben anzeigen.
Aber mit Kanalnummernanzeige geht das auch schon. Und dann mit den
Kanaltasten auswählen.
Zum einrichten braucht man ab und zu einen BS.
#3483138
Auf Ebay gabs mal vor einiger Zeit für weniger als 25€ Monitore, die man
auf eine XBOX aufstecken konnte. Entkernt und verkleinert wird ein 7"
LCD Monitor mit FBAS-Eingang draus. Finger hat das auch mal gemacht:
http://fingers-welt.de/gallerie/eigen/maschine/gubbel/gubbel.htm
Dann gabs noch diese Lilliput LCD Bildschirmchen. Ob man auf 2,4" was
sieht?
mfg mf
PS: ' Rückfahrkamera 7" ' scheint nun der richtige Suchbegriff in der
Bucht zu sein :)
Gast #3483146
Hi!
Danke für die hilfreichen Antworten!
Also wenn ich zum probieren meinen HiFi-Lautsprecher anschließe (der ist
in der Tat recht groß) und die Lautstärke reicht, kann ich es so
verwenden, ohne dass es kaputt geht?
Es sind Cinch Ausgänge (Gelb Weiß Rot)
Mein Receiver hat eine Nummernanzeige. Eine Liste in Papierform dazu und
es passt schon. Es hat auch Knöpfe für CH +/- und Lautstärke +/-.
Kannst Du machen. Kannst Du aber auch sein lassen...
Ein Verstärker ist sehr wahrscheinlich nötig. Im Media-Fachhandel gibt
es recht kleine, aber für den Zweck ausreichende Exemplare für ca. 40-60
Eur. Schau mal unter dem Begriff "Tripath" nach.
Diese sind zwar auch keine Leistungsriesen, haben aber etwas mehr Pep in
Form mehrer Watt und sind auf normale Lautsprecherimpedanz angepasst.
