RTOS für STM32F4-Discovery
OP #3482274
Hallo Leute
Wer verwendet welches RTOS für den STM32F4 (-Discovery), bzw.
was würdet ihr empfehlen? Insbesondere welche Erfahrungen wurden gemacht
bezüglich:
 - Stabilität/Zuverlässigkeit/Bugs (auch für komplexe Projekte)
 - Footprint, Resourcbelegung
 - Effizients/Geschwindigkeit
 - Einfachheit/Übersichtlichkeit/Dokumentation
 - FPU-Unterstützung?
Für meine private Projekte soll vorzugsweise Gratis-SW verwendet werden,
und für den GCC-ARM (Eclipse-IDE) compilierbar sein
Bisher habe ich etwas mit CoOS (CooCox) gespielt, es scheint mir aber
nicht wirklich ausgereift. Ich vermute Probleme mit der Stackverwaltung
(besonders wenn man etwas mehr Stack pro Task verwenden möchte >2kByte,
zudem wird es nicht weitergepflegt, bzw. es gab kein Update mehr seit
Juni 2012.
Zur Zeit habe ich ChibiOS und FreeRtos im Visier. Wer kann darüber
(oder andere Alternativen) etwas Berichten?
Gast #3482340
Ich verwende FreeRtos auf dem stm32F407 in Coocox. Das System ist sehr
einfach einzubinden und gut dokumentiert. Es gibt auch ein Buch von
Freertos wo alles genau erklärt wird.
#3482449
Ich verwende auch das NuttX mit dem STM32F4.
Den größten Vorteil sehe ich darin, daß die Schnittstelle zwischen RTOS
und Deinem Programm weitgehend POSIX-kompatibel ist. Wenn Du also schon
etwas Erfahrung mit der Programmierung unter Linux (oder anderen Unixen)
hast, geht der Einstieg sehr einfach von der Hand weil Du die ganzen
Schnittstellen und deren Verhalten/Besonderheiten schon kennst. Auch
lassen sich Linux-Programme so leichter rüberportieren. Natürlich gibts
auch ne Shell auf dem Teil, das finde ich fürs Debuggen ziemlich
praktisch.
OP #3483395
Danke für die Feedbacks, man hat die Qual der Wahl!
RTX ist vermutlich nicht frei, bzw erhält man nur mit dem Kauf der
Keil IDE.
eCOS klingt interresant, es gibt sogar einen Port für den Discovery!
Aber nur mal zum angucken ist der Aufwand schon recht gross, habe keine
Lust mir erst einen CVS-Client einzurichten nur um mir die
Discovery-Demo runterzuladen. Zudem ist das arpeiten mit Cygwin immer
recht buckelig, ich möchte den native Win32 ARM-GCC verwenden, mit
Eclipse oder CooCoox als IDE.
=> Hätte jemand ein kleines Demo-Projekt als Zip-File bereit?
NuttX ist auch schon recht umfangreich/komplex, bietet aber vieles was
mir sehr willkommen ist.
-TCP/IP-Stack
-Filesystem
-Shell
-Posix (vxWorks/Linux-ähnlich)
(Firma: dl1bg) #3483417
hier ein für das STM32F4 gebautes eCos, das du in ein beliebiges Projekt
einbinden kannst.
Kopiere in deine "main.cpp" oder .c einfach
#include <stdlib.h>
#include <cyg/infra/diag.h>
#include "DSPController/CDSPController.h"
#include "Common/SystemMonitor/CSystemMonitor.h"
#include "WebServer/CWebServer.h"
extern "C" void cyg_user_start(void);
CDSPController* pub_pcl_DSP;
CWebServer* pub_pcl_Web;
void cyg_user_start()
  diag_printf("cyg_user_start()\n");
  pub_pcl_Web = new CWebServer;
und starte wie ich in CWebServer deine threads.
Bernhard
Gast #3615653
Hallo alle zusammen!
Ich versuche momentan eCos auf dem stm32f4_discovery zum Laufen zu
bringen. Das setup und das flashen funktioniert so weit so gut.
Allerdings habe ich einige Probleme mit dem HAL. Die Ansteuerung der
LEDs zum Beispiel funktioniert bei mir überhaupt nicht, auch nicht mit
dem setup von Bernhard. Selbst wenn ich die clocks manuell konfiguriere
tut sich da nix. Kann mir da eventuell jemand nen Tipp geben was man da
machen muss?
Ansonsten müsste ich weiterhin auf asm-Code zurückgreifen.
Gruß Juri
