Warum braucht ISDN zwei Adern (vom Amt)?
Gast #3482636
A. K. schrieb:
> Wenn man dann bedenkt, dass Atmels Zweidraht 3 braucht, dann könnte man
> fast auf die Idee kommen, dass Techniker nicht zählen können. ;-)
Stimmt, sind nämlich 4 Leitungen, oder braucht der Kram keine VCC ? :~/
Gast #3483021
Zwei Joghurtbecher brauchen nur eine Ader und können sogar
bidirektional.
Auch Konferenzverbindungen mit mehreren Endgeräten sind über eine
sternförmige Eindrahtverbindung möglich.
Nur die Vermittlung ist etwas kompliziert.
#3483122
Wenn ich im Weltraum ins Rotieren geraten würde, dann hätte ich was
wichtigeres zu tun, als mich um Drähte und Joghurtbecher zu kümmern.
Marek N. schrieb:
> Gibt ja auch C-Programmierer, die wenn sie in den vierten Stock wollen,
> im Aufzug die "3" drücken.
Alles Anfänger. Fortgeschrittene drücken vor der "3" auf "K" und fahren
dann insgesamt 4 Stockwerke. Man kann auch 2 mal auf "1" drücken, sind
zusammen 3, dann zu Fuß noch 1 Stock höher. Oder 3 mal auf "1", macht 7,
dann wieder 3 Etagen abwärts. Übrigends, 1-Draht-Kommunikation geht auch
mit einem Trichter anstatt Jogi-Becher, siehe Goubau-Leitung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Eindraht-Wellenleitung
#3483156
alles nicht so ganz für den Laien verständlich, würde ich behaupten,
Daten - also Infos brauchen eigentl. keinen wirkl. Stromfluß, bestes
Bsp. > beim DSL geht es ja auch "einbeinig", wenn auch etwas
unsymmetrisch und holprig, aber es läuft.....
also dann noch mal zum nächsten Anlauf: warum braucht es zwingend eine
Cu-DA und einen definierten Stromfluß?
weil sich sonst der Port in der VST abschaltet, wegen fehlender Schleife
zum NTBA > ohne Stromfluß, und um Strom zu sparen und auf die Aktivität
im Netz > U-Schnittstelle zu warten > Anfrage an NT + Antwort vom NT,
bei Überstrom schaltete der sich aber auch ab > Fehlanpassung >
Störungserkennung > analog EG Tel. statt NTBA angeschlossen >
Abschaltung Port in VST, oder Kabel abgesoffen mit Iso-Fehler
