Microbalze LED und Switches an einem PLB
Gast #3483545
ich habe einen Microbalze aufgesetzt, bei dem ich im Moment bei meinem
Spartan3AN Board die Stellung der Switches mit den LEDs anzeige.
Das funktioniert mit folgendem Code sehr gut:
#include "platform.h"
#include "xparameters.h"
#include "xgpio.h"
int main()
    init_platform();
    Xuint32 value;
    Xuint32 stop;
    XGpio gpio_led;
    XGpio gpio_switch;
    XGpio gpio_stop;
    XGpio_Initialize(&gpio_led, XPAR_LEDS_8BIT_DEVICE_ID);
    XGpio_Initialize(&gpio_switch, XPAR_DIPS_4BIT_DEVICE_ID);
    XGpio_Initialize(&gpio_stop, XPAR_BTNS_4BIT_DEVICE_ID);
    XGpio_SetDataDirection(&gpio_led, 1, 0x00000000);
    XGpio_SetDataDirection(&gpio_switch, 1, 0xffffffff);
    XGpio_SetDataDirection(&gpio_stop, 1, 0xffffffff);
    while(1)
    value = XGpio_DiscreteRead(&gpio_switch, 1);
    XGpio_DiscreteWrite(&gpio_led, 1 , value);
    stop = XGpio_DiscreteRead(&gpio_stop,1);
    if(stop == 0x01)
      break;
    cleanup_platform();
    return 0;
Meine erste Frage wäre nun, was genau macht denn die
XGpio_SetDataDirection() Methode? Denn eigentlich kann ich hier denn
Hex-Wert setzen wie ich möchte, oder sie ganz weg lassen. Das Programm
funktioniert so oder so.
Als nächstes würde ich gerne die drei Gpio Instanzen für LEDs, Switches
und den Stop Button durch nur einer Gpio Instanz ersetzen. Das müsste
doch irgendwie gehen, wegen 32Bit System.
Ich weiss dazu unter anderem nicht wie ich dieses Gpio dann
Initialisieren kann, damit nur 7 Register für die LEDS, 4 Register für
die Switches und 4 Register für die Buttons hergenommen werden.
Und wie verschachtel ich dazu die Device_Ids? Bis jetzt habe ich immer
die Device_IDs aus der xparameters.h hergenommen.
Muss man evt. was in XPS ändern?
Ich verwende ISE 13.4 zur Programmierung.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Mirco
#3483971
Na es schaltet deine IO's als Eingang oder Ausgang.
Das du nichts davon merkst dürfte mit zusammenhängen, dass du für die
LEDs vermutlich einen _O und keinen _IO Port nutzt...
Aber um das zu verstehen Hilft dir das Datenblatt zu dem IP-Core und
dessen Treibern (die Beschreibung der Methoden die du nutzt)
Jap. Da die GPIO-Cores bis zu 2x32 IOs können.
mit Register meinst du vermutlich Bit also z.B. 7 LEDs .. oder?
Zumindest sieht deine Benennung oben danach aus ;)
Wenn ja dann z.B. so (unterste Bits LEDs):
XGpio_SetDataDirection(&dein_neuer_gpio, 1, 0xffffff80);
Wieso verschachteln? Du willst doch nur noch eine Instanz deines
GPIO-Cores haben. Also hast du auch nur noch eine Device-ID.
Natürlich. Du willst ja etwas an deiner Hardware ändern. Du musst deine
LEDs, Schalter und Buttons auf einen GPIO legen. Ist nicht schwer und
sollte mit Google recht schnell bewältigbar sein!
Grüße
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
