Lichteinfallsregelung durch Sonnenverfolger
Gast #3483661
Ich überlege schon seit längerem, einen konstanten Sonnenlichteinfall in
mein Büro zu realisieren. Also Die Sonne soll immer Ihr Licht auf einen
bestimmten Punkt abgeben. Hat jemand schon etwas ín der Richtung
realisiert?? Es soll morgens mit dem Sonnenaufgang anfangen und mit dem
<untergehen der Sonne enden. Zumindest solange es möglich ist. Einen
Standort für einen Sonnenverfolger habe ich schon. Fehlt nur noch eine
passende Lössung evl. Prisma oder ähnlich
Also wer kann mir dabei weiterhelfen????????
Gast #3483906
Sonne hat ja schon auch ordentlich Energie im Bereich bis 500W pro
Quadratmeter, da wird es bestimmt größer. Schwenkbare Spiegel in der
Größe einer Zimmerwand um das Haus herum.
#3483911
Wenn man das mit einer Uhr + Kalender + Bahnberechnung der Sonne macht,
ist das einfacher. Dann braucht man allerdings Schrittmotore und
Nullpunktgeber (Schalter) für die Referenzfahrt (Initialisierung).
Mit Lichtmessung und Regelung gibt es immer ein Problem nach temporärer
Beschattung bzw. nach Einschalten: wie finde ich aktuelle
Sonnenposition?
Gruß Dietrich
#3484052
Zur Berechnung des Höhenwinkels der Sonne, benutzt man diese Formel:
Unter Berücksichtigung folgender Parameter:
Der Azimut, also der Winkel für die horizontale Position der Sonne ist
einfach der zu bestimmen. Er hängt vom Längengrad ab und lässt sich
leicht anhand der WOZ (wahre Ortszeit) berechnen.
Quelle:
Handbug der experimentellen Physik - Sekundarbereich II
Band 11N: Astronomie - Astrophysik - Kosmologie
AULIS VERLAG
Gast #3484095
> Quadratmeter
Da täuscht man sich. Die Energie hängt von der Beleuchtungsdauer ab.
Bei der Erde kommt von der Sonne je nach Sonnenentfernung eine
Bestrahlungsstärke zwischen 1325 und 1420 W/m² an. Gut die Hälfte davon
kommt auf Meeresniveau an.
Gast #3484142
Mike schrieb:
>> Quadratmeter
Na ja, die Größenordnung stimmt aber etwa.
In Eifeler Höhenlagen schon um 400m über NN sehe ich Menschen, die etwas
mehr gebräunt und angebrannt sind. Vielleicht sind sie es gewohnt.
Hautkrebs ist mir da in keinem Fall bekannt. Aber ich beobachte mal
Elektroinstallationen im Außenbereich. Kabel und Verteilerkästen sind da
deutlich ausgeblichener und spröder, als sonst wo z.B. tiefere Lagen
Köln oder Trier.
Gast #3484606
Nein,
aber sie arbeiten im Großstadtmoloch Köln (mit entsprechenden Verdienst)
und leben in der sehr lebenswerten (Vor-)eifel oder im Bergisches Land
wo bezahlbare Grundstücke eine annehmbare Größe haben, ein Garten auch
ein Garten ist (also kein <150qm Handtuch) und falls es doch nur für
eine Mietwohnung reicht mann nicht gleich >800 Euro für eine 80 qm Bude
bezahlen muß - dafür ist man gerne bereit das es bis zum Arbeitsplatz
etwas länger dauert und etwas mehr Pendlerkosten enstehen.
Lebensqualität sind nicht 25 Vernügungsbetriebe im Umkreis von 3 km oder
der Discounter der bis 22 (24)Uhr geöffnet ist, auch nicht das große
kulturelle Angebot (was sowieso viel weniger genutzt wird als so gerne
behauptet).
Wenn man es dann doch mal braucht fährt mann halt mit Auto und Bahn in
den Großstadtmoloch.
Hennes der Abgewanderte
