Atmega8 an Empfänger Flankenerkennung
Gast #3483863
Guten Tag
Würde gerne mit einem Atmega8 einen Kanal an einem 2.4GHZ Fernsteuerungs
Empfänger auswerten.
Habe im Internet einen Code gefunden, er Funktioniert bei mir nicht habe
das Signal von dem Empfänger an INT0 (PD2) angeschlossen, wenn ich die
Fernbedienung bediene tut sich nichts es leuchte einfach PB3.
Der Code sollte die Steigende und Fallende Flanken erkennen.
Hoffe Jeamand kann mir Helfen.
Danke im vorraus.
 * AtMega8_Empfänger_auswerten_Internet_1.c
 * Created: 12.01.2014 14:52:43
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "inttypes.h"
int start;
int stop;
int32_t impuls;
int flanke;
int main(void)
DDRB |=  (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB4) | (1<<PB5);
23
24
25
26
MCUCR |= (1<<ISC00) | (1<<ISC01); //INT0 auf Steigende Flanke stellen (Löst Interrupt bei steigendet Flanke an INT0 aus
27
GICR  |= (1<<INT0); //Interrupt von INT0 auf Enable
28
29
30
31
32
sei(); //Interrupts aktivieren
33
34
while(1)
35
36
if (flanke == 1)
37
38
  start = TCNT1;
39
  MCUCR |= (1<<ISC01); //INT0 auf fallende Flanke stellen
40
  MCUCR &= ~(1<<ISC00);
41
  flanke = 0;
42
43
else
44
45
  stop = TCNT1;
46
  impuls = stop - start;
47
  MCUCR |= (1<<ISC00) | (1<<ISC01); //INT0 auf Steigende Flanke stellen (Löst Interrupt bei steigendet Flanke an INT0 aus)
48
  flanke = 1;
49
50
51
52
53
  if (impuls < 1100)
54
55
   PORTB |= (1<<PB3); //Bit3 auf High setzen
56
57
58
  if (impuls > 1800)
59
60
   PORTB |= (1<<PB4); //Bit4 auf High setzen
61
62
63
64
  if ((impuls > 1490) & (impuls < 1550))
65
66
   PORTB &= ~(1<<PB4); //Bit4 auf Low setzen
67
   PORTB &= ~(1<<PB3); //Bit3 auf Low setzen
68
69
70
71
72
73
74
(Firma: KHTronik) #3484026
mit den Abfragen auf die Variable impuls willst Du wahrscheinlich auf
die Signalmitte von 1,5ms abfragen. Läuft Timer1 sicher mit 1µs? Im Code
steht da nichts, was den Timer initialisiert.
Ausserdem sehe ich keine Interruptroutine für für INT0.
Da Du sonst nichts machst, kannst Du die Flankenerkennung auch im main()
machen. Der Impuls kommt ja alle ca. 20ms, so dass die Zeit auch für
einiges an Verarbeitung reichen müsste.
Wenn Du es mit Interrupts machen willst, nimm doch beide INT-Pins und
setze den einen auf steigend und den anderen auf fallend. In der ISR
musst Du dann nur noch impuls setzen. Und volatile nicht vergessen :-)
Grüße, Kurt
Gast #3489257
Guten Tag
Danke für die Hilfe.
Habe es überarbeitet, funktioniert leider (noch) nicht.
Könnte ich die Steigende Flanke auch anderst testen als mit dem
Empfänger?
Steigende Flanke auf INT0 und Fallnde Flanke auf INT1 würde ich als
nächstes Testen danke für den Tipp.
Grüsse
#include <avr/io.h>
volatile unsigned int start;
volatile unsigned int stop;
volatile unsigned int impuls;
volatile unsigned int flanke;
int main(void)
  TCCR0 |= (1<<CS01);   //Vorteiler auf CPU Takt/8
23
24
25
26
27
  while(1)
28
29
30
31
32
    if (impuls < 1100)
33
34
35
36
37
    if (impuls > 1800)
38
39
40
41
42
43
    if ((impuls > 1490) && (impuls < 1550))
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
ISR(INT0_vect)
57
58
  if (flanke == 1)
59
60
    start = TCNT1;
61
62
63
    flanke = 0;
64
65
  else
66
67
    stop = TCNT1;
68
69
70
    flanke = 1;
71
72
#3489394
Henry-810 schrieb:
> ISR(INT0_vect)
>   if (flanke == 1)
>     start = TCNT1;
>     flanke = 0;
>   else
>     stop = TCNT1;
>     flanke = 1;
Beim Umschalten der Flankenrichtung immer auch das zu diesem Interrupt
gehörende Interrupt Flag nachher löschen. Denn es kann sein, dass
alleine durch das Umschalten der Richtung bereits ein falscher Interrupt
registriert wird.
Gast #3490667
Guten Tag
Hast du Dir das so gedacht?? Mit cli();
Grüsse
ISR(INT0_vect)
  if (flanke == 1)
    start = TCNT1;
    flanke = 0;
    cli();
  else
    stop = TCNT1;
    flanke = 1;
    cli();
Henry-810 schrieb:
> Guten Tag
Nö.
Das Flag INTF0 im GIFR Register löschen.
Aber Datenblatt lesen, das erfordert Sonderbehandlung!
Edit: INteressant ist, dass diese Möglichkeit beim INT2 dokumentiert
ist, beim INT0 jedoch nicht. D.h. das könnte sein, dass dieses gar nicht
das Problem ist. Schaden tuts auf jeden Fall nicht das Flag zu löschen,
auch wenn es das Problem nicht löst.
(Firma: KHTronik) #3490748
Hallo Henry,
ich habe das Programm mal etwas überarbeitet :-)
- INT0 erzeugt Interrupt auf beiden Flanken. In der ISR wird dann der
Pin abgefragt.
- Die Auswertung in der main-Loop erfolgt nur, wenn die fallende Flanke
erkannt wurde.
Kompiliert oder getestet habe ich das allerdings nicht :-).
Grüße, Kurt
