PDF bearbeiten
Gast #3484301
ich scanne immer relativ viele Dokumente. Mein alter Scanner hat mir
erlaubt eine Histogrammanpassung zu machen um so zum Beispiel das auf
der Rückseite gedruckte (was manchmal durchscheint) zu filtern und den
Scan viel besser zu machen.
Ich habe mir nun einen alten Dokumentenscanner gekauft. Funktioniert
wunderbar jedoch bietet die Software dies nicht an.
Kann ich die pdfs nachträglich bearbeiten. Das einzigste was ich gesehen
habe wäre als Bild zu scannen dann in Gimp laden Korrektur machen und
dann als pdf abspeichern. Das ist aber viel zu viel Aufwand.
Was ich Suche
pdf -> Korrektur (immer gleiche Werte) -> pdf
zur not auch ein batchprogramm wie irfanview
bilder -> Korrektur -> bilder -> pdf
Wer Tips hat.... her damit :-)
Danke
Persönliche Seite
Nö, das ist nicht mehr Aufwand als das, was Du mit Deinen PDF-Dateien
vorhast.
Das lässt sich alles automatisieren, und anstelle von Gimp nimmst Du das
Kommandozeilentool imagemagick.
Imagemagick kann seine Ergebnisse als PDF abspeichern, und damit ist das
ein simpler Batchjob.
Also: Scannen in Bitmapformat, Korrektur mit Imagemagick, Speichern als
PDF mit Imagemagick.
> vorhast.
WEnn das als Batchjob geht, ok. Aber jedes Ding mit Gimp zu öffnen werde
ich wahnsinng.
Danke für den Tip mit Imagemagick, das schaue ich mir schon mal an.
Leider habe ich auch noch einige PDFs die schon den tollen graustich
haben. Da ist wohl nichts mehr zu machen, oder?
Kann Dein neuer/alter Scanner denn keine Bitmap erzeugen?
Kommandozeilentools, die automatisiert solche Korrekturen vornehmen
können, gibt es wie Sand am Meer. Für lau.
Programme, die einen Scan ins PDF-Format konvertieren stehen auch schon
Schlange. Ebenfalls für lau.
PDF ist ein objektorientiertes hirarchisches Containerformat mit
ziemlich komplexer Struktur. Um das zu öffnen, benötigt man definitiv
ein Tool, welches diese Struktur korrekt lesen kann. DANN kann man darin
nach Bildern suchen und diese exportieren oder bearbeiten.
Neben Imagemagic gibts noch ein Kommandozeilen-Tool aus der
Apache-PDFBox, das kann PDFs wieder zu Bildern machen ...
http://pdfbox.apache.org/commandline/#pdfToImage
Man kann auch ziemlich viel Verarbeitung schon im Scan-Modul
durchführen, bis zum Abspeichern als PDF. Du könntest dir mal ansehen,
ob du mit VueScan oder Silverfast alles in einem Programm machen kannst,
aber VORSICHT, das kostet GELD!
Gruss Reinhard
Admin Persönliche Seite
Konrad S. schrieb:
> Ein Scan, der als PDF vorliegt, ist auch nur ein Bild. Ich hab mir
> irgendwann mal das da notiert:
> gs -q -r150 -dNOPAUSE -dBATCH -dSAFER -sDEVICE=ppmraw
> -sOutputFile='%04d.ppm' -c save pop -f x.pdf
Wenn jede Seite des PDFs nur aus einem Bild besteht, dann ist das Tool
pdfimages besser, weil das Bild damit einfach rausgezogen wird statt ein
neues Bitmap aus jeder Seite zu rendern.
Um die durchscheinende Rückseite auszublenden,
ein Stück schwarzes Papier oder schwarze Pappe hinter
das Blatt legen.
Damit scheint nichts mehr durch.
Gruß Jürgen
