Eingang mit bestimmten Wert setzen
Gast #3484307
programmiere gerade für die Uni einen seriellen Multiplier und bin auch
soweit fertig. TestBench läuft ohne Fehler durch.
Ich habe eine done signal eingearbeitet, das mir Anzeigt dass die
Berechnung fertig ist. Nun möchte ich das bei neuen Daten (auch wenn
gerade eine Berechnung stattfindet) das ProcessRegister gelöscht wird,
damit später das done Signal nicht zweimal auftreten kann. Es handelt
sich um ein Shiftregister.
So hätte ich es gerne problem ist das initValue => '1' & (others => '0')
das kann ich nicht so schreiben. Und ein constant signal würde ich mir
auch gerne sparen.
processingShiftReg : entity work.ShiftReg(RTL)
generic map (
   WIDTH => WIDTH + 1
port map (
   clock     => clock,
   reset     => reset,
   set       => setenable, --setenable ist high wenn neue daten anliegen
   initValue => '1' & (others => '0'),
   serialIn  => '0',
   serialOut => done,
   value     => open
Bisher sieht es so aus
generic map (
   WIDTH => WIDTH + 1
port map (
   clock     => clock,
   reset     => reset,
   set       => '0',
   initValue => (others => '0'),
   serialIn  => setenable, --setenable ist high wenn neue daten anliegen
   serialOut => done,
   value     => open
Danke schon mal im vorraus.
Gast #3484579
sieht aus wie ein "fester" Wert, warum übergibts du ihn nicht als
generic?
Ansonsten müsste es auch so gehen(nehme mal als Typ std_logic_vector
an):
   initValue => (initValue'high => '1',others => '0'),
-- oder so
   initValue => (0 => '1',others => '0'),
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
