PVM-MP3-2x10 abändern?
OP #3484471
Ich habe mir das PVM-MP3-2x10 von pollin.de gekauft und nun ein paar
Probleme.
http://www.pollin.de/shop/dt/ODk1OTYzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/HiFi/Verstaerker/Stereo_Verstaerkermodul_mit_MP3_Wiedergabe_PVM_MP3_2x10.html
Das Größte ist, dass beide Minus-Anschlüsse der Lautsprecher nicht
verbunden sein dürfen. Da ich das Modul jedoch mit meiner Anlage
verbinden möchte, und diese intern beide Masseleitungen zusammenlegt,
gibt es Probleme bei der Soundqualität.
Was für eine Schaltung könnte ich dazwischenklemmen, damit ich beide
Minuspole zusammenführen kann?
#3485099
Der PAM8610 kann aus 13V Betriebsspannung an 8 Ohm nur dann 10W
'kitzeln', wenn er BTL-Ausgänge hat, d.h. der Lautsprecher-Ausgang
'hängt' in einer Brückenschaltung. Dann dürfen die (-)-Pole der
Lautsprecherausgänge niemals miteinander verbunden werden, weil dann die
beiden (-)-Brückenzweige (vom rechten und linken Kanal) miteinander
kurzgeschlossen sind. Eine mögliche Lösung wären
(1:1-)Ausgangsübertrager - aber wer macht sowas schon.
#3485128
Will man unbedingt die Spannung am Ausgang nutzen, kann man sie
auch an einem der beiden Lautsrecheranschlüssen abnehmen. Der
andere Pol ist dann die Masse. Den zweiten LS-Anschluss lässt
man in Ruhe.
Gruss
Harald
#3485319
> man in Ruhe.
> Gruss
> Harald
Hmmm, bei asymmetrischer Versorgungsspannung liegt im (zeitlichen)
Mittel gegen GND gemessen sowohl am (+)- als auch am (-)-Ausgang des
PAM8610 etwa die Hälfte der Versorgungsspannung an.
Diese ohne Koppelkondensator auf einen Lautsprecher geben würde ich
nicht anraten.
Nimmt man das Ausgangssignal für einen der üblichen Audio-Eingänge,
sollte man sicherstellen, das zumindest an diesem Audio-Eingang ein
Koppelkondensator vorhanden ist.
Den anderen Pol (eines BTL-Ausgangs), wie Du beschrieben hast als
GND/Masse für eine angeschlossenen Schaltung zu benutzen ist nur dann
ungefährlich, wenn die beiden Schaltungen in keinster Weise eine
galvanische Verbindung der Betriebsspannungsanschlüsse miteinander
haben.
#3485349
> nicht anraten.
Das dort ein Lautsprecher angesclossen werden sollte,
davon war nicht die Rede.
...was fast immer der Fall ist.
Das habe ich nicht beschrieben. An einem der Lautsprecheranschlüsse
liegt auf jeden Fall ein Nf-Signal gegenüber der Masse des Verstär-
kers an. Leider hat dieses einen Gleichspannungsoffset. Ob dieser
Stört oder nicht, hängt davon ab, was man mit diesem Signal machen will.
Gruss
Harald
#3485385
>> nicht anraten.
Habe ich nur der Vollständigkeit halber angegeben. Obi Wan sagte nur,
"mit meiner Anlage verbinden möchte" - was auch immer darunter konkret
zu verstehen ist.
Dieses "fast" macht aber den Unterschied.
Soso, wie sollte man denn sonst Deine Aussage auffassen:
"Will man unbedingt die Spannung am Ausgang nutzen, kann man sie
man in Ruhe."
==> Bedeutet für mich z.B. am (+)-Ausgang des linken Kanals abnehmen und
am (-)-Pol dann die Masse der Anlage anschließen und den rechten Kanal
läßt man in Ruhe. DAS könnte jedenfalls Probleme machen!
Wenn Obi Wan aber vom PVM-MP3-2x10-Modul den GND-Anschluß mit Masse der
Anlage verbindet wäre das okay. Das ist vmtl. das was Du gemeint
hattest, gelle?! ;-)
