Günstiges Wendeschütz gesucht
Gast #3484910
ich möchte 3-Phasen für eine 1kW-Pumpe fernsteuern. Dazu benötige ich
ein Wendeschütz, um die Pumpe in beide Richtungen zu betreiben.
Wo bekommt man da recht günstig was?
Es gibt ja:
-Normale 3-Phasen-Schütze, von denen 2 irgendwie verbunden und
hardwaretechnisch verriegelt werden.
-Fertige Wendeschütze (also praktisch das erste als Paket verkauft?)
-und dann das ganze noch mit Halbleiterschützen
Wisst ihr wo man sowas günstig herbekommt und welche von den
Ausführungen am sinnvollsten ist?
#3484916
Was spricht dagegen die beiden Oeffnerverbindungen selber zu verdrahten?
Dann kann man jedes normale Schuetz nehmen wennes die Leistung kann.
Macht man heute eher mit einem FU.
Gast #3484921
Vermutlich der benötigte Platz. Habe vergessen zu erwähnen, dass es am
besten so groß wie ein Toastbrot sein soll...
Oder kann man drei einzelne Schütze zu einem 3-Phasenschütz
"zusammenstecken"?
#3484930
> "zusammenstecken"?
Hast du schon mal ein Schuetz gesehen?
99% aller Schuetze in dieser Welt sind 3 polig. Als ein Schuetz fuer
links und eins fuer Rechtslauf. Dann die Spulen ueber die Offnerkontakte
verriegeln und das wars.
Wieviel kW hat denn dein Motor?
Gast #3485025
Nein :D
Also 1kW ist mit viel Puffer angegeben. Die Pumpe hat vielleicht
höchstens 500W-600W, aber falls mal was größeres kommt...
Motorschutzschalter habe ich auch noch nie gehört (Bin eher in der HF
und Nachrichtentechnik unterwegs...)
Aber danke für die Anregungen! Da werde ich mir was tolles basteln (wenn
denn die Masterarbeit endlich überstanden ist)
#3485081
tronix schrieb:
> Nein :D
Standardbreite ist 45mm, Leistungsklasse 4kW
4kW Schuetz sollte reichen.
Brauchst du aber. Alle Motoren die automatisch laufen koennen muessen
einen Motorschutzschalter haben. Der ueberwacht den Motorstrom und
schaltet ihn im Ueberlastfall ab.
So sehen die Teile aus:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://berufsschule1ab.de/website2009/berufsschule/fachbereiche/elektro/unterrichtseinheiten/SundR/Schuetz_Hilfs.gif&imgrefurl=http://berufsschule1ab.de/website2009/berufsschule/fachbereiche/elektro/unterrichtseinheiten/SundR/Schuetze.htm&h=259&w=423&sz=9&tbnid=wH3vtAJ6NSsZmM:&tbnh=90&tbnw=147&zoom=1&usg=__ri6XbpF7JP_2t6MIUnvIktVsnSs=&docid=crb7CD8BziV5mM&sa=X&ei=bNnTUr-cEoHsswaPoICQBQ&ved=0CD8Q9QEwAg&dur=423
Gast #3485097
Also wenn ich mir die Preise so ansehe... dann wird das nichts mit
Halbleiterschütz. Habe max. 50€, hätte nicht gedacht dass die so teuer
sind.
Diese Phönix alles in einem Halbleiterschütze lesen sich sehr angenehm.
Alles drin was man braucht. aber 150€ ??? Ohje
Gast #3485116
@ tronix
Leg zwischen die zwei Scheiben Toast ordentlich  was dazwischen.
Also mindestens zwei Fleischdinger, viel Käse, viel Gurken und
ordentlich Salat.
Für eine richtige Verriegelung und wahrscheinlich Haltung brauchst Du
5-polige Schütze. Drei mal Schließer (Phasen), einen Öffner
(Verriegelung) und einen Schließer (Selbsthaltung). Also ohne Umbauten,
nichts was in einen Toaster passt.
#3519816
> sind.
Ich habe hier ein unbenutztes Wendeschütz,
sowie den passenden Motorschutzschalter  für Deine Pumpe.
Da es Neuteile sind, sollte das bei Dir klappen.
Wen du also das haben willst, kommen wir bei dem Budget zusammen.
Schick mir eine PN, dann klären wir den Rest.
