ARM GCC mit C++
OP #3485233
ich benutze unter Linux den ARM GCC:
arm-none-eabi-gcc
Das funktioniert gut z.B. für das Discoveryboard. Allerdings möchte ich
jetzt einmal auch C++ verwenden. Dazu bräuchte ich ja den
arm-none-eabi-g++, und so einer ist ja auch vorhanden, es müsste also
gehen.
Zum Compilieren von normalem C Code habe ich ein sauberes Makefile
geschrieben, was sehr gut funktioniert und sehr komfortabel ist. Ich
frage mich jetzt, was ich da noch anpassen müsste, damit das mit C++
auch funktioniert? Was muss ich da beachten?
(Ich denke, nur die Zeile
CC = arm-none-eabi-gcc
in
CC = arm-none-eabi-g++
zu Ändern reicht nicht ;-))
Gibt es irgendwo ein minimalistisches Beispiel, wo man nachschauen
könnte?
#3485245
Stimmt, ganz ohne C++ Programm gehts nicht. ;-)
Die Zeile aber, die kannst du stehen lassen, denn gcc übersetzt auch C++
Programme, wenn er sie als solche erkennt. Allerdings kannst du ggf. ein
paar C++ Features abschalten, wie Exception Handling und RTTI.
  -fno-exceptions
  -fno-rtti
OP #3485293
O.K. danke euch erstmal! Das funktioniert insofern schonmal, dass er
meinen Code compiliert, solange ich keine C++ spezifischen Konstrukte
brauche. :-)
Habe jetzt mal eine simple Klasse erstellt:
class test
private:
  int a;
public:
  test();
  ~test();
test::test()
  a = 7;
test::~test()
  a = 0;
und in meiner main() dann
test* z;
z = new test();
Hier wird dann gesagt:
main.cpp:100: undefined reference to `operator new(unsigned int)'
- woher kommt new?
- die Umgebung weiss vermutlich auch nicht, dass ich C++ nutzen will.
Also müsste ich wohl noch einen Startupcode haben, der das kann? (und
dann auch mein new() zur Verfügung stellt?)
#3485313
Ja, der muss die statischen Konstruktoren aufrufen.
> (und dann auch mein new() zur Verfügung stellt?)
Brauchst eine Lib dazu. Beispielsweise die Newlib.
Oder du definierst sie selbst, was nützlich sein kann, wenn du keine
dynamische Speicherverwaltung im Auge hast und Platz sparen willst.
OP #3485325
Sowas in der Art?
void* operator new(size_t size)
  return malloc(size);
void operator delete(void *p)
  free(p);
Die Konstruktoren liegen dann in einer besonderen Sektion des
Linkerfiles, die ich dann beim Startup Code durchgehen muss und jeden
Konstruktor aufrufen muss, richtig? Ich denke das könnte man allenfalls
auch noch herausfinden wie man es machen muss. ;-)
#3485328
Ja, so in der Art. Da du aber nicht der erste bist, der auf diese Idee
kommt, könnte eine Suche lohnen. Wobei Linker-Script und Startup-Code
eine recht innige Ehe führen.
Gast #3485334
> test* z;
> z = new test();
Die Frage ist, ob du "new" wirklich verwenden willst. "new" ist ja nur
sinnvoll, wenn du viele verschiedene Klassen hast, und du zur
Compile-Zeit nicht entscheiden kannst, von welchen Klassen wie viele
Instanzen verwendet werden sollen (zB weil du pro Knopfdruck eine neue
Instanz anlegen willst). Dann musst du die C++ standard Library mit
linken und malloc() implementieren (wird davon aufgerufen).
Wenn du aber beim Compilieren schon weißt wie viele Instanzen du
brauchst kannst du auch einfach "test z;" schreiben um eine Instanz, auf
dem Stack, anzulegen.
Gast #3485346
nein, eben nicht! Wenn du "new" und "delete" verwenden willst, werden
die Konstruktoren direkt von "new" aufgerufen. "new" ist quasi
malloc()+Konstruktor-Aufruf. Nur wenn du die Objekte global anlegst
(globale Variablen), müssen die Konstruktoren explizit aufgerufen
werden; das kannst du durch aufruf von __libc_init_array(); im
Startup-Code oder am Anfang der main() erreichen.
