Bitoperanden "C"
Gast #3485391
Hallo Freunde der Elektronik (:
Was mir noch nicht ganz klar scheint ist folgendes... (für euch
sicherlich ganz klar :-P)
PORTD |= (1<<PD1) | (1<<PD2;...
Warum schreibt man vor dem gleichheitszeichen noch mal ein "OR" ?
Augenkrebsüberschrift geändert
-rufus
Gast #3485435
Norbert63 schrieb:
> also kann ich quasie..
> PORTX |= (1<<PX) ; (1<<PX)
> anstatt
> PORTX = (1<<PX) | (1<<PX)...
Nö, das geht nicht.
Der Unterschied zwischen den richtigen Varianten:
PORTX  = (1<<PX1) | (1<<PX2); //Feste Zuweisung wie A=1;
PORTX |= (1<<PX1) | (1<<PX2); //Read-Modify-Write.
//Zuerst den Wert des Registers auslesen dann die neuen Bits setzen dann zurueckschreiben.
siehe auch:
Bitmanipulation
Persönliche Seite #3485436
Nein, des ergibt einen Fehler
Warum nicht einfach so machen wie es gegeben ist?
Siehe auch Bitmanipulation
Wenn du schreiben würdest
PORTX = (1<<PX1)|(1<<PX3);
würdest du nur die Bits 1 und 3 setzen, unabhängig von dem
Ursprungszustand.
Mit
PORTX |= (1<<PX1)|(1<<PX3);
//oder
PORTX = | PORTX (1<<PX1)|(1<<PX3);
setzt du nur die bits 1 und 3, alle anderen werden belassen
Gast #3485447
@ Norbert63
Aber nein. Du musst Dir angewöhnen in Mustern zu denken.
Mark schrieb, dass
PORTD |= was_auch_immer;
und
PORTD = PORTD | was_auch_immer;
die gleiche Bedeutung haben.
Hast Du also den Ausdruck
PORTD |= (1<<PD1) | (1<<PD2);
vorliegen, dann steht was_auch_immer für "(1<<PD1) | (1<<PD2)".
und nicht für "(1<<PD1)".
Daraus folgt, dass
gleichbedeutend mit
PORTD = PORTD | (1<<PD1) | (1<<PD2);
ist.
Eine umfassendere und detailliertere Erklärung findest Du in einem
C-Buch.
Gast #3485450
Danke Fugger ;)
Das ist doch mal eine schöne Erklärung...
Damit spare ich mir quasie einmal den Port zu schreiben ;)
Das wollte ich doch wissen.
vielen dank ;)
Persönliche Seite #3485455
Schau dir mal das erzeugte .lss-File an. Dort siehst du, dass des keinen
Unterschied macht, ob du
//oder
schreibst. Der Copmiler übersetzt das schon gut genug. Manchmal hilft
es, auch ein bisschen Asm zu verstehen(ich kanns auch nicht schreiben,
aber halt größtenteils lesen).
Aber wenn du es nun verstanden hast ist alles in Ordnung, sofern du ein
C-Buch gelesen oder wenigstens den oben schon 2mal genannten Artikel
durchgelesen hast
#3485468
Norbert63 schrieb:
> Danke Fugger ;)
Nö.
Es ist der Unterschied zwischen
* eine Kiste Bier erst mal ausleeren um dann 2 Flaschen reinzustellen
* zusätzlich zu den bereits in der Kiste vorhandenen leeren Flaschen
noch 2 Flaschen mit dazu hineinstellen
Und das ist ein deutlicher Unterschied.
In dem einen Fall sind garantiert nur 2 leere Flaschen in der Kiste. Im
anderen Fall hängt es davon ab, was vorher schon drinn war.
Gast #3485496
> Unterschied macht, ob duPORTX |= (1<<PX1)|(1<<PX3);
> //oder
> durchgelesen hast
Und da ist ein Fehler drin.
Gast #3485671
Karl Heinz schrieb:
> Norbert63 schrieb:
>> Danke Fugger ;)
> Nö.
Doch. Bei
PORTX = PORTX | irgendwas;
muß er PORTX zweimal hinschreiben, bei
PORTX |= irgendwas;
nicht. Ich glaube, daß das damit gemeint war, und nicht daß er sich
irgendeinen Schreibzugriff spart.
#3493657
> Nö.
Ich w"urde es jetzt - ohne alle m"oglichen C-Standards zu w"alzen - so
sehen:
Es sind 2 prinzipiell verschiedene Sachen die auf einigen Prozessoren
zufaellig das gleiche Ergebnis liefern.
Wenn der Prozessor eine Instruktion besitzt, die einen Speicherwerte
'verodert' dann wird der Compiler f"ur |= diese nehmen. Sonst macht er
ein read-modify-write stattdessen. So und da haben wir einen
fundamentalen Unterschied: 1. Fall: atomar, 2. Fall nicht atomar.
Meistens ist das egal.
Weiss ein Compilerexperte hier zuf"allig aus dem Stehgreif, was der
Compiler machen muss, sollte zu allem "Ubel die Linke Seite 'volatile'
sein?
Gast #3493945
> anstatt
Moment:
Ist doch bei AVR im Ergebnis das gleiche.
Im ersten Fall wird ausgelesen, gesetzt (wenn vorher 0)im zweiten Fall
gleich gesetzt.
Da das Ziel ist, nur 2 Bits zu setzten, kann ich mir das vorherige
Auslesen doch sparen. Eine Eins rein und fertig, egal was vorher drin
stand.
Die restlichen Bits bleiben in beiden Fällen doch unbearbeitet.
