Problem beim Code optimieren für LCD HD44780
OP #3485792
Zum Verständnis:
Mein Code funktioniert aber ich wollte ihn weiter optimieren/kürzen.
Das Codeschnipsel um das es geht ist eine Ausgabe eines Strings auf das
LCD.
Einmal vom Programmspeicher und einmal vom SRAM.
Der Z-Pointer zeigt auf den Speicher - mit 0 endet der String.
Erst mal der funktionierende Code:
LCD_string:  lpm    accu,z+
             tst    accu          ;ab hier gleich
             breq   LCD_end
             rcall  LCD_data
             rjmp   pc-4
LCD_stringram:
             ld     accu,z+
             tst    accu           ;mit diesem Segment
             breq   LCD_end
             rcall  LCD_data
             rjmp   pc-4
LCD_end:    ret
Der einzige Unterschied ist der Befehl lpm zu ld.
Meine Idee war dass ich ein Flag setze um zu unterscheiden von wo ich
den String lese.
LCD_string:
    sbrc    flags,ram
    ld      accu,z+
    sbrs    flags,ram
    lpm     accu,z+
    tst     accu
    breq    LCD_end
    rcall   LCD_data
    rjmp    LCD_string
LCD_end:
    ret
zum testen habe ich ein string in der ersten Zeile mit flags,ram gesetzt
und die 2.te Zeile ohne.
LCD_ausgabe:
    cursor,0,0                 ;cursor auf erste stelle und 1 zeile
    ldi    zl,low(tempcopy)    ;lade Z-pointer auf Tempcopy im SRAM
    ldi    zh,high(tempcopy)   ;
    sbr    flags,ram           ;flag setzen
    rcall  LCD_string          ;Ausgabe Sram - LCD
    cursor,0,1                 ;cursor auf erste stelle und zweite zeile
    ldi    zl,low(Time_error*2) ;lade Z-pointer auf text im Programmspeicer
    ldi    zh,high(Time_error*2) ;
    cbr    flags,ram          ;flag setzen
    rcall  LCD_string          ;Ausgabe SRAM - LCD
  ret
Die zweite Zeile funktioniert richtig....die erste nicht... Warum ?!?
Danke im Vorraus
