Ich habe ein Gerät an welchem ich beispielsweis einstellen kann das es 0,05mA wiedergeben soll. Wenn ich nun aber zwei Anschlüsse an die Stromquelle schließe und die Enden dieser Kabel an ein Spannungsmessgerät zeigt dieses keinen Ausschlag, wieso? Danke im Voraus!;)
Du musst eben den günstigsten und korrekten Messbereich einstellen
Ausserdem musst du ggf. die Kabel im Messgerät richtig stecken und den Drehschalter auf Strommessung einstellen ;-) Kann dein Messgerät 50 µA überhaupt messen?
Ja also ich habs auf dem mA Bereich und dennoch Funktioniert es nicht:/
Was hast Du eingestellt ? 0?
Vielleicht macht es Sinn, die Feinsicherung im Meßgerät auszutauschen.. ;)
Was denkst du welcher gigantische Strom durch das Voltmeter fließt? Das ist wohl ein Multimeter mit 1Megohm Eingangswiderstand.
Schüler E. schrieb: > Ich habe ein Gerät an welchem ich beispielsweis einstellen kann > das es > 0,05mA wiedergeben soll. Wenn ich nun aber zwei Anschlüsse an die > Stromquelle schließe und die Enden dieser Kabel an ein > Spannungsmessgerät zeigt dieses keinen Ausschlag, wieso? > > Danke im Voraus!;) Deine Stromquelle ist nicht in der Lage den nötigen Strom zu treiben da fals du ein lausiges Messgerät hast diese mindestens 100k Ohm im Spannungsbereich hast was schon einer Spannung von 5V entspricht und der Widerstand wird ehr hoher sein.
