Forum: FPGA, VHDL & Co. Synchrones vs. asynchrones output encoding bei FSMs
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Ich habe mir zunächst eine synchron beschriebene FSM gebaut, in der ich
zur Berechnung der Ausgänge innerhalb der FSM eine Menge von Muxern,
Addierern und Registern beschrieben habe, welche ja nun in Abhängigkeit
des FSM-Zustandes angesprochen werden müssen (bzw. die Daten in
Ausgangsregister laden).
Mir wurde jetzt gesagt, dass man bei FSMs versuchen sollte den Datenpfad
von der FSM zu trennen und die FSM über Steuersignale mit dem Rest der
Hardware kommunizieren soll (Load/Reset/Enable Signale) und wieder rum
nur ein paar Steuersignale zurück bekommen soll.
Ist das soweit richtig oder ist es gängige Praxis auch komplexere
Strukturen einfach mit in der FSM zu beschreiben?
Jetzt besteht meine FSM halt nur noch aus diesen Steuersignalen...
In vielen klassischen FSM Beschreibungen wird der Folgezustand über
einen kombinatorischen Prozess aus den Eingängen der FSM ermittelt und
synchron übernommen.
Ich habe jetzt aber auch Beschreibungen für FSMs gesehen, welche
ebenfalls die Ausgänge kombinatorisch ermitteln und asynchron ausgeben.
Also ohne Registrierung der Ausgänge beim Zustandsübergang.
Angenommen es kommt zu keinen kombinatorischen Schleifen, wäre es dann
nicht zulässig die Ausgänge asynchron zu belassen? Wäre es nicht sogar
sinnvoll, wenn alle Ausgänge der FSM wieder durch synchrone Logik
verarbeitet werden? Dann kann es ja nicht zu kombinatorischen Schleifen
kommen, man spart sich die Register und man spart sich die
Verarbeitungsverzögerung von einem Takt.
Und wenn die Eingänge ebenfalls nur von synchronen Prozessen kommen,
dann spart man sich bei der Verarbeitung in der FSM wieder die
Verzögerung (wenn man auch den folgezustand in einem synchronen Prozess
erzeugt, wie bei der 1-Prozess FSM).
Natürlich kann man das mit den Verzögerungen durch entsprechende
Beschreibung der FSM in den Griff bekommen, aber mich verwirrt das
ehrlich gesagt immer wieder wenn ich in einem Zustand ein Signal setze
um im übernächsten Zustand ein Ergebnis zurück zu bekommen ;-)
Also - sind asynchrone FSMs zulässig/sinnvoll oder Teufelswerk?
Gibt es eigentlich eine gute Übersicht aller FSM
Beschreibungsmöglichkeiten mit Pro und Contra?
von Schlumpf (Gast)
Solange die Eingänge einer FSM synchron sind, und die Ausgänge in der
nachfolgenden Logik wieder synchronisiert werden, benötigst du keine
Register an den FSM-Ausgängen..
Du denkst jetzt vermutlich in Components und daran, dass der Ausgang
einer Component ja synchronisiert sein sollte, aber im FPGA gibt es ja
die Grenze zwischen den Components nicht mehr so, wie du sie einteilst.
Ob das Register dann am Ausgang der einen Component ist oder am Eingang
der darauffolgenden, ist egal. Der Pfad hat ein Register und damit ist
gut ;-)
Genaugenommen benötigst du auch kein Eingangsregister in der
nachfolgenden Logik. Solange die "internen" Register dort mit dem
gleichen Takt wie die FSM arbeiten, bist du immer noch "sauber
synchron"..
von Schlumpf (Gast)
Nachtrag:
Das was du vielleicht gemeint hast, gilt, wenn die Ausgänge der FSM
komplett asynchron weiterverarbeitet werden.
Die rein kombinatorischen Ausgänge einer FSM können glitchen. Und wenn
die nachfolgende Logik damit nicht klarkommt, dann sollte man die
Ausänge nochmal registern..
Ja, ich denke da wirklich auf "Component-Ebene". Meine mal gelesen zu
haben, dass alle Ein und Ausgänge eines Entities/Component registriert
sein sollten. Das macht sicherlich in Bezug auf Code-Reuseability Sinn,
aber innerhalb eines abgeschlossenen Moduls kann ich ja schon machen was
ich will denke ich :-)
Die Satemachine ist ja speziell für ein größeres Modul geschaffen und
kann nicht woanders verwendet werden.
Im Grunde ist es doch egal wo registriert wird, entweder die Ausgänge
registrieren und an eine Kombinatorik geben welche ein Eingangssignal
erzeugt. Oder die Ausgänge nicht registrieren und dafür den ansonsten
rein kombinatorischen Eingang, welcher dadurch erzeugt wird. Irgendwo
zwischen Aus- und Eingang sollte halt ein Register sitzen. Mehrere
Register nur um die Kombinatorik-Tiefe zu verringern oder gewollte
Verzögerungen zu erreichen. Ist das so richtig oder habe ich Recht? :-)
von Schlumpf (Gast)
Korrekt ;-)
Man muss immer nur neu synchronisieren, wenn man einen Übergang von
einem Taktnetz in ein anderes hat (Betrachten wir alles asynchrone
extren des FPGAs auch als Taktnetz).
Gibt es noch andere Ansichten? Vor allem eine Aussage zu datenpfad und
FSM Trennung würde mich noch interessieren.
von dito (Gast)
> und
Klar, Datenpfad und FSM müssen schon getrennt sein. Es ist aber okay
auch arithmetische Operationen in die FSM aufzunehmen. Ich mache das
auch immer so und hatte bisher damit noch keine Probleme. Die solltest
die Ausgänge der FSM dann schon registrieren. Die Eingänge deiner
Komponenten müssen aber keine Register haben.
von pks (Gast)
Ich denke man sollte das alles nicht zu dogmatisch sehen. Eine FSM aus
dem Lehrbuch sieht in der Praxis einfach sch... aus. Komplexere
Kombinatorik (mir ist bei Dir übrigens nicht ganz klar, ob Du nicht die
Begriffe kombinatorisch und asynchron durcheinanderwürfelst...das ist
sehr beliebt :-)) würde ich auch auslagern, aber übertreiben muss man
das auch nicht. Eine FSM sollte vor allem gut lesbar sein.
dito schrieb:
> Die solltest die Ausgänge der FSM dann schon registrieren.
Die Zustandsspeicher der FSM selber sind schon Register. Das reicht (den
Timingconstraints sei Dank) aus, solange die Taktdomäne nicht verlassen
wird...
von dito (Gast)
Aber wenn ich am Ausgang noch komb. Logik habe, "hängt die doch in der
Luft"? Und Ausgänge sollte man doch immer registrieren, damit da kein
kritischer Pfad entstehen kann...
von Schlumpf (Gast)
> Luft"?
Wieso sollten sie das?
Die Ausgänge sind eine logische Verknüpfung aus den Zustandsregistern
und den (synchronen) Eingängen.
Wenn diese Information wieder in Registern weiterverarbeitet werden, die
in der gleichen Taktdomäne sind, hast du einen kombinatorischen Pfad
zwischen zwei Registern, der constrained ist.
Ein Kritischer Pfad ist was anderes.
Es können Glitches entstehen.
Hier gilt aber das Gleiche, wie oben beschrieben.
ist die nachfolgende Schaltung synchron zur FSM haben die Glitches keine
Auswirkung
> sehr beliebt :-)
Kann gut sein, dass ich das durcheinanderwürfele. Was genau ist denn der
Unterschied? Ich würde behaupten Kombinatorik ist eine Schaltungsart,
welche immer asynchron ist aber asynchron ist nicht immer Kombinatorik
(Asynchroner Takt/asynchrone Übertragung).
> Was genau ist denn der Unterschied?
Diese Frage ist wie: was ist der Unterschied zwischen ausrechnen und
pünktlich?
Richtig: die beiden haben erst mal nichts miteinander zu tun. Es sei
denn, du musst etwas "pünktlich ausrechnen". Dann ist es nämlich ganz
wichtig, dass du ausreichend schnell rechnest...
Kombinatorik ist einfach irgend eine Rechenvorschrift, die in der
Digitaltechnik üblicherweise mit Gattern und Tabellen erledigt wird. Und
sobald ein Speicherglied (das üblicherweise getaktet wird) involviert
ist, kommt das Thema Synchronität (Gleichzeitigkeit, Rechtzeitigkeit) in
den Fokus.
Das ist das Grundprinzip jedes synchronen Designs: nach einer Taktflanke
herrscht im FPGA große Unruhe. Neue Zählerstände werden berechnet, Logik
ermittelt aktuelle Werte und die Folgezustände von FSM werden berechnet
(auch bei der 1-Prozess-FSM ist das so!). Und rechtzeitig vor der
nächsten Taktflanke müssen die Werte wieder stabil sein. Denn dann kommt
wieder der Takt und das Spiel geht von vorne los.
Asynchron dazu sind üblicherweise Signale von der Aussenwelt: ein
Tastendruck oder ein Interrupt kommt sicher nicht auf die ns genau zur
gewünschten Zeit.
