Hilfe bei Optokoppler und Mosfets
OP #3486066
Hallo Forum,
Nach einiger Zeit des Experimentierens und einigen verheizten Bauteilen
möchte ich euch hier um eure Hilfe bitten.
Ich habe ein Arduino Due Board mit welchem ich die Spannung von 4 in
Serie geschalteten LiFePo4 Akkus Messe.
Der Zweck dieser Messung ist eine Balancer Schaltung.
Wenn die Spannung einer Zelle über den Sollwert geht, wird mittels PWM
Signal ein Mosfet angesteuert welcher über einen davor geschalteten 50W
Leistungswiederstand entlädt.
Die Pulsweite wird je nach Abweichung mittels PID Kurve modelliert.
Nun habe ich aber folgendes Problem
Der Ground des Boards ist mit dem Minus Pol der Akkus verbunden (also
null V)
der erste Mostet hängt zwischen 0V und 3.65V
der zweite zwischen 3.65V und 7.3V
der dritte zwischen 7.3V und 10.95V
und der letzte zwischen 10.95V und 14.6V
Wenn ich nun direkt vom Board auf das Gate der einzelnen Mosfets gehe
habe ich bei drei Mosfets eine höhere Source als Gate Spannung.
jetzt dachte ich mir ich schalte zwischen Mosfet und Board einen
Optokoppler bzw. einen Optokoppler mit integriertem Gatedriver,
Leider konnte ich jedoch keinen Opto/gatedriver mit VCC unter 20V
finden.
Bei den Mosfets handelt es sich um LogicLevel Mosfets IRLB3034. kann mir
bitte jemand helfen und mir sagen wie bzw. mit welchen Bauteilen ich
diese Mosfets über Optokoppler ansteuern kann.
Evtl. gibt es auch eine andere Möglichkeit dies zu lösen?!
Grüsse und besten dank
Peter
Hier noch der Link zu dem verwendeten Mostet
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlb3034pbf.pdf
Gast #3486083
Das macht nichts. Das Gate hät 20V aus. Wenn du die MOSFETs mit 0V
(Massebezogen, also 0V beim einen, -3.65V beim zweiten, -7.2V beim
dritten und -10.95V beim vierten) ansteuerst zum ausschalten und mit 20V
(also 20V beim ersten, 16,35V beim zweiten, 12.3V beim dritten und 9.05V
beim vierten) einschaltest, dann machen die das Problemlos mit. Du
brauchst nur 20V (oder zumindest 17.1V, also leider mehr als der oberste
Akku liefert).
Das geht anders, ohne uC, sicher einfacher.
Gast #3486084
> finden.
Das glaube ich jetzt weniger. Die wenigsten Mosfets haben Ugs > 30V
gerne.
http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#MOSFET-Treiber
Als Isolator kannst ja nehmen was du willst - vom 0815 Wald und Wiesen
CNY17 bis zu irgendwlechen ADUMs.
Warum entlädst du nicht einfach jede Zelle einzeln gegen GND ?
OP #3486087
> Akku liefert).
beziehst du die 20V bzw 17.1 auf die VCC der Opto/gatedriver?
Wenn ich jeden Balancer mit Optokoppler ausstatte wäre doch die Source
immer 0V und das Gate +3.65V...
Ja ich weiss das Arduino Board macht aber noch viel mehr... und ich
finde interessant damit zu basteln.
Gruss
OP #3486092
> gerne.
Ich meintet mit Opto/gatedriver, Integrated Gate Drive Optocoupler.
und da habe ich nichts unter 20V VCC gefunden...
siehe liste von Avago
http://www.avagotech.com/pages/en/optocouplers_plastic/plastic_integrated_gate_drive_optocoupler/gate_driver/
Ich dachte mir das ich jede Zelle einzeln gegen GND entlade das kann ich
nur über Optokoppler realisieren.
Meinst du ich soll irgend einen optokoppler nehmen dem einen Gatedriver
hinenran hängen und damit das Mostet schalten?
Gast #3486095
Ja.
#3486110
Wenn alle Zellen in Serie sind, wird das nichts mit dem einzeln nach GND
entladen...
Als Beispiel:
 +U_lade
 ┴Zelle4
 ┴Zelle3
 ┬Zelle2  │
 ┴        └│FET
 ┬Zelle1  ┌├─────
GND      (Besser kann ich's nicht in ASCII)
Überleg mal. Hier werden die Zellen 1&2 entladen, wenn der FET
durchschaltet.
OP #3486112
ja schon klar... aber der Fet hängt jeweils zwischen + und minus der
jeweiligen Zelle und davor soll der optokoppler. damit ich mit den +5V
des Boards den Fet der ja im höchsten Fall eine Source Spannung von
10.95V hat, ansteuern kann.
also gegen den GND der jeweiligen Zelle.
#3486118
Dann ist die einfachste Lösung die mir einfallt, einen einen Widerstand
zwischen Gate und source und das Gate über den Optokoppler mit dem + der
Zelle zu verbinden.
─┴─      D│        \│<──
 ┬ Zelle  └│N-FET  /│<──
 │       S│       │
 │            R
Der Mosfet muss dann bei 3V schon durchschalten.
OP #3486121
ja so habe ich mir das auch vorgestellt... der Mostet schaltet auch bei
3V kein Problem. ABER Optokoppler Können doch nur ein paar mA schalten,
reicht das um einen Mosfet speziell meinen Mosfet Mittels PWM zu
betreiben... Ich denke der Optokoppler wird das Gate nicht schnell genug
laden können, insbesondere dann wenn der Wiederstand zwischen G und S
auch noch relativ klein dimensioniert sein soll um das Gate schnell zu
räumen....
Deshalb dachte ich ein Gatedriver sei ein muss für meine Anwendung?!
Kann ich darauf verzichten?
