Ethernet Terminal
OP #3486269
Hallo
Ich arbeite mit Docklight für serielle Kommunikationen.
Jetzt benötige ich ein Tool, um über die Ethernetschnittstelle ein
Script oder Codes mit einer Pause dazwischen zu senden.
Ich muss folgende Zeilen senden:
cansend can0 00000043#(und jetzt 8 Bytes in HEX)
Pause von 100us
Puse von 100us
Kennt jemand ein gutes Tool dafür (Windows)?
Oder wie würdet ihr das lösen?
Danke & Gruss
Die Frage ist doch über welches Protokoll du das senden willst, komplett
ohne Stack direkt über IP (das Protokoll, nicht die Adresse) wird das
wohl nicht funktionieren (korrigiert mich wenn ich da falsch liege)
OP
Es muss über SSH laufen, putty unterstüzt das aber meiner Meinung nach
geht es nicht um bei putty einfach eine Datei einzulesen. Ich werde es
jetzt in Labview umsetzen, ist zwar bezüglich SSH etwas umständlich aber
wird schon gehen
installier dir cygwin und installier da bei der Installation ssh mit.
Dann schreibste dir ein kleines Shell-Script:
#!/bin/sh
ssh user@host "cansend can0 00000043XXXXXXXX"
sleep .01
sleep .01
Das schickt die Befehle mit einem abstand von 10ms an den Server...
evtl. kannste dir die Pause auch sparen, weil ssh eh länger braucht.
Ahja und du musst natürlich ssh-Keys einrichten, damit das ganze ohne
Passwort funktioniert.
Wenn du mit Passwort willst, ist das Stichwort das Programm "expect"
(gibts auch für cygwin).
Ansonsten, wie die vorredner schon angesprochen haben: Perl, Basic, ...
Und wenn du wirklich nur über TCP oder UDP daten versenden willst, schau
dir netcat an an (gibts auch für cygwin - oder du installierst dir doch
mal ein richtiges Betriebssystem :P )
Aus OS/2 Zeiten kenne ich noch die ZOC Terminalemulation, die konnte so
ziemlich alles. Gibt es heute noch, die Vollversion ist leider recht
teuer. Aber vielleicht reichen die 30 Tage kostenloser Test.
> Pause von 100us
> Puse von 100us
Die Pause kannst du dir auch schenken. Die Botschaften muß der CAN
sowieso direkt aufeinander folgend raussenden, weil das Senden länger
als 100 µs dauert.
TeraTerm kann das, ist voll scriptfähig - ideal für Leute die nicht
programmieren können/wollen. Die aktuelle Versionsnummer ist 4.80.
