Laserjet HP2035 unter DOS
OP #3486833
Hallo zusammen.
Hier gab es ja schon mal vor kurzer Zeit einen Thread
bzgl. Kauf eines neuen Laserdruckers.
Mein Problem:
Ich nutze seit vielen Jahren einen HP Laserjet 1100. So
langsam gibt er seinen Geist auf. Zur Vorsorge habe ich
mir schon einmal einen 'Refurbished' auf Lager gelegt, das
war aber ein Fehlkauf; mal gehts, mal nicht...
So habe ich nun das Net befragt, und bin auf den HP2035
gestossen.
Meine Erwartungen, Wünsche, Voraussetzungen:
Drucken unter DOS, bzw. aus der DOS-Box von Win-XP
Seit vielen Jahren nutze ich ein selbstgeschriebenes 'Clipper'Prg
zum Ausfüllen der Überweisungsträger für die Bank. Nun bin ich dabei,
dieses Prg. auf SEPA umzustellen.
Das ist ja kein Problem, aber mit einem neuen Drucker?
Der HP ist mir in die Finger gefallen, weil er
1. noch einen LPT-Anschluss hat
2. HPGL kann
3. auch mit den DIN-A6 Formaten der Überweisungsträger zurecht
kommt.
Ich erhoffe mir, daß das HP-CL5 mit den ESC-Sequenzen von
z. B. einem (uralten) HP DESKJET 510 klar kommt.
Vielleicht hat ja jemand auch eine andere (bessere) Idee, oder gar
einen anderen Drucker im Visier. Es muss kein HP sein; die
oben genannten Kriterien sollten aber erfüllt werden.
73
Wilhelm
PS:
Bitte keine Hinweise auf 'Online-Banking'!
Ich werde es solange nicht machen, wie es sich vermeiden lässt!
Bitte auch nichts mit USB; ich denke, das wird nichts; ich lasse
mich aber gerne eines Besseren belehren.
Persönliche Seite
Ich vermute, daß Du mit "HP-CL5" PCL5 meinst. Das ist eine
Druckersteuersprache, die zu den älteren PCL-Varianten kompatibel ist;
es besteht also eine gewisse Chance, daß der Drucker mit den Daten für
den alten Deskjet klarkommt.
Allerdings musst Du dafür den Deskjet auch wirklich mit PCL ansteuern,
und nicht wiederum mit einer Druckeremulation, die der Deskjet nämlich
auch unterstützt hat - IBM/Epson.
Daß ansonsten der Zeitpunkt, sich mal von Clipper & Co loszulösen, schon
vor, öhm, ein paar Jahrzehnten war, das wirst Du selbst auch wissen.
Ein Deskjet ist ein Tintenstrahldrucker und ein LASERJet ein
Laserdrucker. Demzufolge wird man wohl einen anderen Treiber brauchen.
Wenn Dein historisches Clipper dann spezielle Steuerzeichen ausgibt,
habe ich wenig Hoffnung. Aber ein Versuch macht klug.
Die Treiber vieler alter Laserjet und Deskjet-Modelle von HP waren
tatsächlich einigermaßen kompatibel. So konnten Laserdrucker mit den
Treibern vom Deskjet drucken bzw. umgekehrt. Klingt komisch, ist aber
so.
> so.
Das ist garnicht komisch, sondern der Sinn einer Druckersprache wie PCL
oder PS oder ESC/P. Die sind übrigens alle aus der DOS-Zeit.
Was natürlich nicht kompatibel sein kann sind druckerspezifische
Parameter wie z.B. die Nummer des Schachts für das Briefpapier.
Gruss Reinhard
So gut wie alle heutigen Laserdrucker verstehen PCL5 - was zu
CLIPPER-Zeiten aber eher LaserJet 3/4 (ohne M oder PS für Postscript)
bezeichnet wurde. Postscript wäre auch noch eine Sprache, die wohl bei
Druckern länger vorhanden sein wird.
Beide Sprachen sind aber Seitenbeschreibungen, während die meißten
Clipperanwendungen aus einer Zeit stammen, in der der zeilenweise
Nadeldrucker mit einer ESC/P bzw. IBM ProPrinter oder NEC P80 (?)
benannten Option gefüttert wurde.
HPGL ist eher für Plotter und ähnliches gedacht, nicht womit man fleißig
Texte druckt.
Falls du einen aktuellen Laserdrucker suchst, der tatsächlich dieses
zeilenweise Format mit ESC-Sequenzen interpretieren kann, solltest du
dir die kleinen OKIs anschauen.
Wobei eine zeilenorientierte Ausgabe auf einem Laserdrucker nicht gerade
sinnvoll erscheint - trotzdem hat's OKI eingebaut.
OP
Hallo zusammen.
Erst mal vielen Dank für die Beiträge.
Daß die Zeiten von Clipper u. ä. vorbei ist, weiß ich gewiss.
Habe leider den Übergang auf eine Windows fähige
Programmiersprache verpasst.
Der Hinweis auf FORMEX ist nett gemeint, aber ich will
nicht jedesmal den ganzen Rummel neu eingeben müssen.
In meinem Clipper-Prg. rufe ich nur den entspr. Namen auf,
alles andere ist dann da schon drin.
> http://www.1a-gebrauchte-drucker.de/Gebrauchte-Las...
Diese Adresse ist mir bekannt, da gäbe es dann auch wieder einen
refurbished Laserjet 1100.
Bei den OKIs werde ich dann mal nachsehen.
73
Wilhelm
Persönliche Seite
Wenn ich mich recht erinnere, ist Clipper ein dBase-kompatibler
Compiler.
dBase-kompatibel ist aber auch FoxPro, d.h. alte
dBase-für-DOS-Anwendungen lassen sich mit FoxPro auf Windows überführen.
Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren eine Clippererweiterung für
Win16 weggeworfen zu haben. Seltsamerweise liegt Clipper 5 noch hier.
Mir fällt auch nicht mehr ein, wie das Zeugs hieß. aber solange du nicht
Hardware oder Speicher direkt ansprichst, konntest du (mit kleinen
Anpassungen) einem Clipper-Prog eine windowsfähige Oberfläche statt
DropdownMenü verpassen (okay sah eher nach Windows 3.1 aus aber egal)
und bequem noch unter Win2000 laufen lassen.
Also Clipper zeichnete Befehle und Funktionen aus, die weit über das
dBase-Vokalbular hinausgingen. Deshalb helfen die meißten
"dBase-kompatiblen" Sachen hier nur sehr begrenzt.
Harbour Wäre evtl noch zu erwähnen, aber dann kann der TO auch gleich
eine modernere Sprache/Umgebung wählen
Besser gesagt garnicht: Clipper ist eine ganz andere Sprache, die nur
DBase-Dateien benutzt, aber auch da nur die Daten, die Indexe müssen neu
aufgebaut werden. Man kann also die Firmendaten mit einer einmaligen
Umstellung (ReIndexierung) weiterverwenden, muss aber das Programm mehr
oder weniger neu schreiben. Das ist Wilhelms Problem.
Ich habe sein Problem übrigens anders gelöst: ich habe einen
DOS-TSR-Druckerwandler geschrieben, der unsere Clipper-Ausgaben in ESC/P
abgefangen hat und in Windows-Druckbefehle verwandelt hat, so dass damit
auf jedem Windowsdrucker von Clipper aus gedruckt werden konnte. Hat
viele Jahre funktioniert, am meisten haben sich die Leute gefreut, den
Nadeldrucker-Krach nicht mehr zu haben.
Gruss Reinhard
Persönliche Seite
Icke ®. schrieb:
> aber es war damals (und ist heute erst recht) gar nicht
> selbstverständlich, daß ein Tintenpisser PCL spricht.
Die ersten paar DeskJet-Modelle (DeskJet, DeskJet+, DeskJet 500 etc.)
taten es, wenn natürlich nur eine sehr einfache Variante davon.
Die waren ja auch noch richtig robust konstruiert (und teuer; ich habe
1990 für einen DeskJet 500 irgendwas um die 1200 DM bezahlt).
OP
ich bin gerade erst wieder eingestiegen.
@ Icke
Ich nutze keinen Tintenpisser; meine Erwähnung des HP510 sollte
nur aufzeigen, woher ich die ESC-Sequenzen habe.
Das Handbuch des HP510 ist noch von 'echtem Schrot und Korn',
mit den Anweisungen und Beschreibungen konnte man noch
etwas anfangen.
Bzgl. Clipper etwas Hintergrundinfo von (zu) mir:
Ich habe die vollständige Entwicklungsumgebung für die
Version 5.2 ca. 1994 für viel Geld erworben. Mit einer
Raubkopie von Clipper Sommer 87 wollte ich nicht
arbeiten.
Der Sinn der Sache:
Ich habe mir für meine Apotheke damals ein Programm geschrieben,
das die apothekenübliche 'Lauer-Liste' drin hatte, und mit dem
man Rezepte bedrucken konnte.
dBase konnte ich ein bisschen, Clipper habe ich dann mit 'Learning
by Doing' gelernt. Eine Alternative wäre Turbo-Pascal gewesen.
Da hätte ich aber alle Datenbank-Funktionen selbst schreiben müssen.
Dann stände ich aber heute vor dem gleichen Problem.
Das Programm habe ich eigentlich dreimal geschrieben. In den
ersten beiden Versionen waren soviel Eseleien, daß ich - wie bei
Monopoly - wieder auf Start musste.
Mit diesem Programm ist 7 Jahre lang Geld verdient worden.
(Funktionierender) Quellcode ca. 250000  Zeichen.
Ich denke, für einen Amateur nicht schlecht.
Da ich Clipper nun mal gut konnte, habe ich dann auch im
Hobbybereich mit Toolbox-Funktionen z.B. SPI, I2C u. a.
mit Bit-Banging der LPT auf einem Win98 Rechner auf die
Beine gebracht.
Daher meine Liebe zu Clipper. Wie ich schon schrieb, den
Übergang auf eine Windows-fähige Programmiersprache habe
ich leider verpasst.
Ich bin jetzt so verwegen:
Bevor ich mich in Excel oder Access einarbeite(n muß), versuche
ich doch erstmal , meinen Kram auf die gekonnte Art
und Weise zu erledigen.
Ich mache noch heute viele Kleinigkeiten mit dBase/Clipper, weil
es mir einfach schnell von der Hand geht.
Wenn dann da dieses 'Druckproblem' nicht wäre....
Mit euren vielen Vorschlägen muss ich mich erst mal
beschäftigen.
Danke an Labskaus:
> http://www.dosprn.com/
Das sieht vielversprechend aus.
Vielen Dank auch nochmal an alle, die sich meines Problems
angenommen haben.
73
Wilhelm
PS: Ich bin nicht zu faul, neue Dinge zu lernen.
AVRs zu programmieren, habe ich auch gelernt.
Ich hoffe, man tut mich nicht zu den ewig Gestrigen..??
OP
Hallo Reinhard.
Das ist mein Problem gar nicht!
Das Anpassen der Indizes oder einen dBaseIIIplus Quellcode in einen
entspr. Clipper Code umzuändern, ist für mich kein Problem.
Das hört sich doch gut an, erzähle mir mehr darüber.
73
Wilhelm
> Hallo zusammen,
> @ Icke
Hier gibts die vollständige Beschreibungen.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=bpl04568
Wenn Du es WIRKLICH wissen willst, ist das die Referenz überhaupt.
OP
Hallo zusammen.
Ich wollte die Sache sauber beenden.
Problem gelöst!
Auf Rat von Andy.P habe ich mich nicht nur mit den
OKI Druckern beschäftigt, sondern auch einen B431 gekauft.
OKIs gibt es nicht im NET zu kaufen sondern nur über OKI-Händler.
Den Nächsten angerufen, ist vorbeigekommen, Session gemacht;
er hat sich viel Zeit genommen, weil ihn  wohl auch
meine ungewöhnlichen Anforderungen gereizt haben.
Ergebnisse:
Windoofs-Kram.. na logo
SEPA-Formular aus Clipper mit einigen kleinen Anpassungen in
meinem Prg und den entspr. Einstellungen am Drucker,
.. schöner könnte es kaum sein.
Platinenlayout Ausdruck aus TARGET:
Sowohl auf Folie als auch auf Entwurf- Transparentpapier (80gr.)
scheint schwarz genug. Im Gegensatz zu Ausdruck auf HP Laserjet 1100
viel gleichmässiger.
Habe bis jetzt aber noch keine Platine gemacht, sieht aber sehr gut
aus.
Weitere 'Schmutzigkeiten'
Drucken aus WORD 4.0 (1986) mit irgendeinem HP-Laserjet Treiber
Den EPSON Nadeldrucker Modus - den er ja auch können soll - habe
ich noch nicht probiert.
Ihr seht, ich bin mehr als zufrieden.
Ich wäre nie im Leben auf einen OKI gekommen.
Dank an Frank.K für den Link auf die HP Seite bzgl. vollständiger
Beschreibung von HP PCL. Wer 'nah am Feind' ist, braucht beizeiten
solche Infos.
Dank auch an Reinhard Kern für die TSR Dateien.
Und nochmals:
DANKE, DANKE an dich, Andy.P für den Hinweis auf die OKI Drucker.
Einen schönen Restsonntag.
73
Wilhelm
OP
Hallo Pinkus
Das ist aber toll, daß du meinst, so einen unqualifizierten
Kommentar abgeben zu müssen nachdem ich als TO eigentlich diesen
Thread abgeschlossen habe.
> Für so eine zusammengequirlte Scheiße wäre ich mit
> Sicherheit erschlagen worden.
Ich weiss ja nicht,  warum man dich sonst hätte erschlagen sollen;
für deinen unnützen Kommentar auf jeden Fall.
> Hauptsache Du bist glücklich mit DOS, mal sehen wie
> lange noch.
Ob ich mit DOS glücklich war, bin oder werde, ist doch meine
Sache.
73
Wilhelm
(Firma: matzetronics)
Warum nicht mit DOS glücklich werden? Mir geht es ähnlich. Meine
komplette Abrechnungssoftware habe ich vor 20 Jahren unter System 6 auf
dem Mac mit Hypercard geschrieben.
Funktioniert immer noch bestens - ich hatte nie einen einzigen
Datenverlust.
Nur muss ich mir halt einen einzigen Rechner aufbewahren, der noch mit
MacOS 9 läuft, aber da habe ich vorgesorgt.
Das direkte Drucken auf den Imagewriter(!) allerdings mache ich nicht
mehr, heute geht es auf einen Print2PDF und über nen CUPS Server.
bist du dir da sicher?
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2263317_-b431dn-oki-systems.html
ich denke mal, hier hast du schon den Epson-modus/IBMProprinter im
Einsatz
> Drucken aus WORD 4.0 (1986) mit irgendeinem HP-Laserjet Treiber..
das wäre dann "laserjet3/4" oder heute eher PCL5
> solche Infos.
Die Schwierigkeit ist: alles neuere sind Seitenbeschreibungen. Du gibst
also direkt vor, wie viel Pixel  Pica von unten links  oben links ein
Text wie gedruckt wird. Und eine seite wird erst dann im Drucker
verarbeitet, wenn du "Seitenende" befiehlst.
Mein Tip: Scnapp dir die PostScipt-Beschreibung aus dem Inet und mach es
damit (ließe sich auch in Clipper realisieren, wenn du schön die Zeilen
mitzählst und von so die Zeilenhöhe selbst positionierst).
Vorteil: jeder bessere Laserdrucker der letzten 20 Jahre kann das und
auch die nächsten 10 Jahre wird sich das wohl nicht ändern. Und zur Not
gibt es das CUPS-Projekt. Damit kannst von Postscript aus auf so fast
jeden Drucker drucken.
Keine Ursache. bin selbst nur zufällig im Menü drüber gestolpert.
