Hi Leute,
ich wollte hier einmal fragen, wie ich meine Grafikkarte "leiser machen"
kann.
Bisher war es so, dass ich meinen PC hauptsächlich zum Spielen verwendet
habe. Irgendwann habe ich dann angefangen zu Programmieren und in diese
Richtung verlagert sich meine Arbeit mit dem PC immer mehr.
Als ich meine Grafikkarte aussuchte, störte mich der Lärm, den sie
machte, nicht besonders. Doch jetzt, wenn ich arbeiten möchte, empfinde
ich ihn immer mehr als störend. Ich glaube, dass der Lärm hauptsächlich
vom Kühler meiner Grafikkarte erzeugt wird und wollte deshalb fragen, ob
es irgendwelche Methoden gibt, mit denen man ihn im Ruhemodus abstellen
oder auf Sparflamme laufen lassen kann.
Ich habe folgende Grafikkarte:
Gigabyte Radeon HD 7850 Windforce 2x OC - 2GB GDDR5
www.meinpaket.de//de/gigabyte-2048mb-radeon-7850-oc-pcie/p191097749/
Viele Grüße
Max
Max schrieb:> Ich glaube, dass der Lärm hauptsächlich> vom Kühler meiner Grafikkarte erzeugt wird
Glauben heisst nicht wissen.
Aufmachen und Lauscher in die Nähe halten kann helfen.
Es gibt immer noch Gehäuselüfter und Prozessorlüfter
Max schrieb:> ob> es irgendwelche Methoden gibt, mit denen man ihn im Ruhemodus abstellen> oder auf Sparflamme laufen lassen kann.
Eigentlich sollten die GraKa ein halbwegs intelligentes
Wärmemanagementsystem haben und im 2D betrieb die Lüfter deutlich
runterfahren.
Entweder sind Geiz ist Geil Lüfter verbaut, die nach kurzer Zeit schon
einen Lagerschaden haben oder du hast wegen besserer Kühlung irgendwo in
den GraKa Optionen die Lüfter immer auf volle Pulle gestellt.
Was sagt die Software zu der GraKa?
Danke. Was neues wollte ich eigentlich erst einmal nicht kaufen. Der
Lüfter, welcher auf der Grafikkarte aufgebaut ist, läuft auch schon auf
20%.
Was ich noch vergessen habe zu sagen, der Ton, den man hört ist ein sehr
hoher Ton. Das eigentliche Lüftergeräusch stört nicht, es ist ja eher
weich. Ich habe den PC vor kurzem auch noch auf geschraubt und
reingeschaut. Es hängt auch kein Kabel in den Lüftern.
Max schrieb:> Was ich noch vergessen habe zu sagen, der Ton, den man hört ist ein sehr> hoher Ton.
Das kann alles sein. Entweder Pfeifen vom Netzteil, oder von den
Wandlern auf GraKa oder Mainboard.
Oder auch von der PWM des Lüfters.
Ändert sich das Geräusch, wenn sich die Drehzahl des Lüfters ändert?
Nein, scheinbar nicht. Die Lüfter laufen standardmäßig auch schon auf
20%, wie die Software sagt. Ich schau morgen einfach mal, was passiert,
wenn ich die Grafikkarte ausbauen. Dann kann ich wenigstens eindeutig
bestimmen, ob sie das Problem darstellt.
Danke trotzdem.
Wundert mich dass diese Graka großen Lärm macht, denn große Lüfter auf
Minimaldrehzal geben eher tiefe Frequenzen ab, die das menschliche Ohr
schlecht hören kann. Prüfe auch, ob das Gehäuse vibriert, indem du es im
Betrieb leicht kippst, auf verschiedene Bereiche Druck ausübst etc.
Meine GTX650 mit ihrem ~60mm-Lüfter ist da nerviger. Aber da hab ich
schon ne Idee wie ich ihr das abgewöhnen kann.
Sascha schrieb:> Meine GTX650 mit ihrem ~60mm-Lüfter ist da nerviger. Aber da hab ich> schon ne Idee wie ich ihr das abgewöhnen kann.
Ich hab bei meiner den alten Lüfter rausgeknipst und nen Phenom
II-Lüfter auf die Halterung geklebt. Seit dem hör ick nüscht mehr.
Vor einer Weile ersetzte ich mal einen CPU-Lüfter, der sogar geregelt
war, aber von Anfang an trotzdem laut. Erst als er qüälend und laut nach
Jahren allmählich fest lief, ging ich in einen PC-Shop.
Dort hatte man nicht, was ich eigentlich wollte, einen geregelten Lüfter
50x50mm. Aber einen billigen mit 40x40mm und nicht geregelt. Der paßte
aber auch auf den Alu-Kühlkörper.
Der Verkäufer sagte mir noch, daß ich mich künftig an einen Staubsauger
erinnern würde. Aber falsch: Der Lüfter war mit 14 dBA bei ungefähr 4000
RPM angegeben, und ich höre ihn jetzt überhaupt gar nicht mehr.
Kosten: 6€.
Grade nochmal gelesen, der hohe Ton kommt defintiv von einem
Spannungswandler, die Frage ist nur ob im Netzteil oder auf der Graka
selber. Da du die Graka wohl schon länger hast (was war vorher drin?)
kanns gut sein dass die Elkos mit der Zeit gealtert sind und dadurch die
Wandler hörbar werden. Welche Marke und Typ ist dein Netzteil?
Chinaböller oder Markenhersteller?
Abknipsen wollt ich den Kühler nicht, so wahnsinnig laut ist er im
Spielebetrieb nicht. Aber ihn, wenn die Graka weniger als ~50°C hat,
einfach abschalten.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
