Hallo Muss mann eien 486er DX4 mit 100MHz Takt schon Kühlen???
Anzeige
486er Kühlen
Hallo Muss mann eien 486er DX4 mit 100MHz Takt schon Kühlen??? nein Ich schrieb: > Hallo > > Muss mann eien 486er DX4 mit 100MHz Takt schon Kühlen??? Ich habe da passive Kühlkörper in Erinnerung.
nein Ich schrieb: > Hallo > > Muss mann eien 486er DX4 mit 100MHz Takt schon Kühlen??? Selbstverständlich, du meinst wahrscheinlich aktiv kühlen, also mit Lüfter. Üblich wars schon, allerdings waren die Kühlkörper und Lüfter winzig verglichen mit heute. Passiv war schon möglich, aber dann mit einem recht grossen KK. Gruss Reinhard
"Der 486 (80486, i486, Am486) war in der DX-Variante der erste der “kompatiblen” Prozessoren, der einen CPU-Kühler benötigte. CPU-Kühlung wurde zunächst überwiegend mit passiven CPU-Kühlern betrieben. Bei den schnelleren Varianten des Prozessors wurden dann nach und nach auch aktive CPU-Kühler verwendet. Letzteres macht wegen der zumeist sehr kleinen Kühlkörper auch bei diesen thermisch vergleichsweise “harmlosen” CPUs durchaus Sinn." Quelle: http://www.cpu-kuehler.de/html/486.html AMD/Intel DX4 100MHz: gut 1A @ 3,3V. Ohne KK gehts grad so eben und nur im Winter (AMD Datasheet: ohne Luftstrom bei Ta <= 31°). 08/15 PCs hatten bei den DX4 gerne winzige KK mit winzigen 40mm Lüftern. Das ging aber mit nicht ganz so winzigen KK oder Gehäuseluftstrom auch passiv.
Ok dann kommt ein kühler drauf. Antwort schreiben |
Anzeige
