Nicht-Internet-Rechner einer Virenprüfung unterziehen
Gast #3489412
habe hier einen Rechner mit Vista, der nicht mit dem Internet verbunden
ist und der hin und wieder "Blödsinn" macht oder spontan einfach nur
langsam läuft.
Mein Verdacht ist, dass er von einem Virus befallen sein könnte.
Das neuste Malicious Software Removal Tool von MS findet allerdings
nichts.
Deshalb würde ich gerne noch mal ein anderes Antivirenprogramm auf dem
Rechner ausführen.
Die Virenprogramme, die ich zum Download gefunden habe, brauchen aber
nach der Installation alle erst mal eine Verbindung mit dem Internet.
Deshalb meine Frage:
Kennt jemand ein Antivirenprogramm, dass man aus dem Internet
runterladen kann, das aber nach der Installation unter Vista auch ohne
weitere Internetverbindung vollständig funktioniert?
Gast #3489428
Dann teste doch deinen Rechner über das lokale Netz von einem anderen
Rechner aus.
Das können meist sogar freie Programme.
Oder du startest eine CD/Stick wie Desinfec't von der c't-Zeitung oder
eine andere.
Gast #3489451
Hab das mit Kaspersky 10 Live CD gemacht.
Auf einem Internet PC das Update ausfuehren und das entstandene
Verzeichnis unter c: auf den nicht Internet PC uebertragen. Dann dort
die Live CD starten.
Gast #3489457
Danke für die Antwort!
> Rechner aus.
Der Rechner ist leider mit keinem Netzwerk verbunden.
> eine andere.
Das klingt gut!
http://www.heise.de/download/desinfect.html
Zitat:"Aus lizenzrechtlichen Gründen darf die Software nicht online
angeboten werden. Die aktuelle Version liegt der c't 10/2013 bei."
Gibt es diese Sticklösung auch als Download?
#3489465
Naja, das, was Du da installiert hast, hat ja nicht unbedingt die
aktuellsten Signaturen. Deswegen wollen die nach Hause telefonieren, um
die neuesten Infos/Updates zu bekommen.
Klar - klingt bißchen pingelig, aber sicher ist sicher.
Und selbst wenn Du kein Internet auf der Kiste nutzt, kann sich ja ein
Virus/Trojaner/Wurm/... eingenistet haben, denn irgendwelche Software
wirst Du ja installiert haben, die solche Begleitgäste mitgebracht haben
könnten ...
Gast #3489472
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, oder was verstehst du
nicht bei "nicht online angeboten werden"?
Gast #3489848
>> Rechner aus.
Dann mach dir eines!
Ein Nullmodemkabel oder 2xNetzwekkabel+Router und ein weiterer
PC/Laptoop reicht als Hardware.
Über W-Lan geht das auch.
Und dann noch eine gemeinsame Arbeitsgruppe, fertig.
Gast #3490028
>> Das mit der Kaspersky 10 Live CD klingt auch gut!!!
> Jo. Braucht kein Netz und ist doch aktuell.
> http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/kav_rescue_10.iso
http://support.kaspersky.com/de/4120
Danke!!!
Kurze Frage, was soll als "1. Bootdevice" im BIOS ausgewählt werden?
-USB FDD
-USB CD-Rom
-USB ZIP
-USB HDD
-USB ...
(mit der Einstellung USB HDD klappt der Bootvorgang vom Stick auf jeden
Fall nicht)
Gast #3490056
Nachtrag:
" Um den PC von einer CD/DVD oder einem USB-Stick zu starten, benutzen
Sie bitte die Taste die Ihnen kurz beim Start des PCs angezeigt wird
(Boot Menu bzw. Boot Options). Diese Taste ist von System zu System
unterschiedlich, meist ist es F11 oder F12. Genauere Infos erhalten sie
vom Hersteller Ihres PCs bzw. des Herstellers des Mainboards. "
Das wird mit meiner USB-Tastatur wohl nichts werden... Suche mal eine
PS2.
Schade, dass der Kapersky-Stick anscheinend nicht von alleine booten
kann.
Gast #3490104
Also,
am "befallenen" PC funktioniert zwar das Booten, er arbritet dort aber
nicht richtig 8sagt, er kann Scan nicht ausführen, weil irgendwelche
Daten fehlen, es solle ein Update gemacht werden).
Deshalb wollte ich den Stick erst mal an einem Rechner mit
Internetverbindung testen. Dessen MS6330-Mainboard/BIOS hat allerdings,
wie es aussieht, noch kein Boot-Menu!?!
Der Stick selber bootet dort auch nicht, wenn man eine USB-Device als
Boot-Device einstellt...
Gast #3490126
> Daten fehlen
das wird mit dem kopieren des Ordners vom anderen PC nach Update
erledigt
brauchst also einen PC fuers Kaspersky Update der vom Stick startet
Bootreihenfolge stimmt?
Gast #3490630
> -USB FDD
> -USB CD-Rom
> -USB ZIP
> -USB HDD
> -USB ...
> Fall nicht)
Nicht jeder Stick startet an jeden Rechner.
Die USB-Anschlüsse sind manchmal nicht gleichwertig. Direkt am
Hauptplatinenanschluß reinstecken.
Manche Chipsätze vertragen sich nicht mit jedem Bootlader.
Gast #3491640
Danke für die Tipps, Hinweise und Anregungen!
Werde es jetzt erst mal mit einer Kapersky-CD statt einem Stick
probieren.
> erledigt
Das hatte ich ganz übersehen, Danke für den Hinweis!!!
Gast #3492033
So, hat jetzt alles gut geklappt, es waren einige .exe-Dateien befallen,
aber zum Glück nichts systemrelevantes...
In diesem Link steht noch folgendes:
Für die Bereinigung Ihres PCs von sogenannter Ransomware (z.B. BKA- /
Ukash- / Gema-Trojaner) benutzen Sie bitte eine spezielle Variante der
Rescue Disk.
http://support.kaspersky.com/de/4162
Leider wird dort nichts Konkretes angegeben, wie man auch auf Ransomware
scannen kann. Das würde ich gerne mal beim Internetrechner machen.
