Relais für Leuchtstoffröhren
Gast #3489734
ich bin auf der Suche nach einem Relais (Hutschiene) mit dem ich eine
ganze Reihe (8) von Leuchtstoffröhren schalten kann. Die
Ansteuerspannung sollte 12V betragen.
Hintergrund:
Die Alarmanlage in einem Ladengeschäft soll bei Alarm das Licht
einschalten. Hierfür hat die Anlage mehrere programmierbare Ausgänge.
Das Relais würde ich dann parallel zum normalen Lichtschalter anklemmen.
Danke! :)
Gast #3489738
Je nach art der Vorschaltgeräte brauchst du ein Relais das induktivie
Lasten schalten kann.
- Den Strom von den Vorschaltgeräten ablesen und addieren
- Relais/Schütz kaufen das den berechneten Strom ab kann und für
induktive   Lasten geeignet ist.
Gast #3490107
Ja, Leuchstofflampen sind ekelige Lasten die Kontakte schnell ruinieren.
Aber aa das Relais extrem selten schaltet, kannst du jedes nehmen, was
Spannung und Strom trennen kann, normaleInstallationsrelais trennen auch
1000V der dann auftretenden Zündspannung, wie die Lichtschalter auch.
#3490224
Jürgen C. schrieb:
> Hallo,
> Hintergrund:
> Danke! :)
Wenn du sowas für den Einbau in die Unterverteilung benötigst, habe ich
dazu die passenden für 12V Steuerspannung der EMZ, bis 1000VA LL Last
spezifiziert.
Also bequem für >8 LL genügend.
Sofern du nicht mehr von den Relais als 15 Stück benötigst: Kannst Du
von mir haben, PN über das Forum genügt.
#3490348
Hast du einen Stromstoßschalter im Sicherungskasten?
Wenn ja - tausche ihn einfach durch einen mit Zentralsteuereingang.
z.B. : ELTAKO ES12Z-200-8..230V UC
Dann kannst du über den "zentral ein" das Licht einschalten.
Funktioniert mit Steuerspannungen von 8-230VAC.
Martin
