MCP3008 A/D-Wandler Pegel?!
OP #3490408
ich möchte gerne mit dem MCP3008 A/D Wandler ein Analogsignal (Spannung)
aufbereiten, damit ich es mit dem Raspberry-Pi weiterverarbeiten kann.
Vref für den MCP3008 würde ich 3,3V (vom PI) benutzen. Nun stellt sich
mir die Frage, was ich denn maximal damit Wandeln kann? Also bis zu
welcher Spannung ich messen kann?
Die A-Eingänge des MCP haben 10 Bit...somit hätte ich 1024 verschiedene
Werte. D.h. meine Abstufung wäre 3,3V/1024, oder?
Das wiederum würde aber bedeuten, dass die Maximale Spannung die ich
wandeln kann, bei 3,3V liegt, oder?
Ich hab auf dem gebiet leider keine Erfahrung und fuchse mich da grade
erst rein. Wenn ich eine höhere Spannung am Analogeingang Wandeln will,
bräuchte ich eine höhere Vref, richtig? Dies würde aber meine Abstufung
gröber werden lassen. Dem Datenblatt des MCP3008 entnehme ich das Vref
max. 7,0V entspricht...das bedeutet, das wäre auch die Maximale Spannung
die ich damit Wandeln könnte?
(http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21295d.pdf)
Was ich mich auch frage ist: Ich will den Raspberry und MCP3008 über SPI
kommunizieren lassen (dafür gibt's ein kleines Tutorial)...das ist nicht
das Problem. Was mich verunsichert: Kann ich das auch tun, wenn ich z.B.
5V als Vref benutze, da der Raspberry ja nur 3,3V an seinen GPIO´s
vertragen kann?Oder muss ich mir da keine Gedanken drum machen, wenn ich
den SPI-Bus verwende?
Viele Grüße
Chris
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3495958
Nein, die Angaben unter "Absolute Maximum Ratings" stellen stets die
Zerstörgrenze des Bauteils dar, nicht den Arbeitsbereich. Bei einer
Versorgungsspannung von 3,3V darf die Referenzspannung maximal 3,3V +
0,7V = 4V betragen. Es ist aber äußerst ratsam, hier ebenfalls maximal
3,3V zu verwenden. Für eine möglichst genaue Messung empfiehlt sich
daher eine der sehr gebräuchlichen 2,5V-Referenzspannungsquellen.
Für höhere Eingangsspannungen benötigt man einen Spannungsteiler. Je
nach Quellimpedanz muss ggf. noch vor dem Spannungsteiler noch ein
Puffer angebracht werden, aber meist bietet sich ein halbwegs
hochohmiger resistiver Spannungsteiler mit nachgeschaltetem Puffer-OP
an.
Leider schreibst Du ja nichts über die Randbedingungen, d.h. tatsächlich
geforderten Eingangsspanungsbereich einschließlich Überlast sowie den
benötigten Frequenzbereich.
OP #3498952
Hey,
danke für deine Antwort.
Mir ging es erstmal darum, überhaupt einen "Überblick" über mein
Vorhaben zu erhalten.
Konkret: Ich will zu Testzwecken erstmal eine maximale Eingangsspannung
von 5V Wandeln.
Am einfachsten wäre es, den Baustein mit 3,3V zu versorgen (Ausgänge
Raspberry PI), da dann auch die Uref 3,3V wäre, müsste ich also einen
Spannungsteiler aufbauen, richtig?
Hinzu kommt, dass ich davor noch einen Gleichrichter schalten muss, da
ich Wechselspannung Wandeln will.
Mit Frequenz meinst du was? Wsh. die Rechenzeit die die Wandlung maximal
benötigen darf?
Grüße
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3498980
Die Betriebsspannung des Raspberry Pi wird nicht so konstant sein, wie
für die Referenzspannung benötigt, sondern sowohl kurzzeitige (z.B.
veränderliche Last bzw. Rechenleistung, Einstreuung durch den
Schaltregler) als als langsame (Temperaturdrift) Störungen aufweisen.
Für die allerersten Tests mag das zwar reichen, aber die Abweichungen
der Wandlungergebnisse werden deutlich größer sein als die Auflösung des
ADC.
> benötigen darf?
Nein, welche Frequenzanteile sind für Dein Eingangssignal zu erwarten?
Davon hängen in ganz erheblichem Maße die Eingangbeschaltung
(Tiefpassfilter usw.) und die benötigte Abtastrate ab. Zur Einarbeitung
empehle ich:
http://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
Dabei geht es nicht nur um die Frequenzanteile, die Du messen möchtest,
sondern um sämtliche Frequenzen, die durch die Abtaststufe des ADC
erfasst werden können.
Nachtrag:
Die obigen Ausführungen gelten natürlich nicht nur für periodische
Signalanteile, sondern natürlich auch für die überlagerten
Rauschanteile. Sofern die Messungen mit massiver Überabtastung erfolgen
kann, lassen sich aber gerade auch die Rauschanteile schon durch eine
einfache digitale Mittelwertbildung des gewandelten Signals gut
unterdrücken.
Leider machst Du überhaupt keine Angaben über Dein Nutzsignal und dessen
mögliche Störeinflüsse.
OP #3499834
jetzt hab ich verstanden was du meinst mit Freuqnanteile. ;) Ja darüber
sollte ich nochmal nachdenken...ist das erste mal das ich sowas komplett
selbst dimensioniere.
Konkret möchte ich eine Spannung messen und einen Strom (über Shunt
verseht sich). Die Nulldurchgänge vergleichen (-> cos(phi)) und so die
Blindleistung (die induktiv sein wird) messen! Dann will ich mit
Kondensatoren die induktive Blindleistung Kompensieren...zB. einen
Kondensator über einen GPIO des PIs (zB mittel Transistor als Schalter)
der Induktivität parallelschalten.
Du sprichst die Auflösung an...hier muss ich erstmal schauen wie genau
ich überhaupt auflösen muss, denn für den Zweck, sprich eine Kapazität
der Spule parallel zu schalten, wird wsh. weniger die Auflösung des
AD-Wandlers oder PIs das Problem sein, sondern viel mehr, wie fein in
die Kompensationsstufen einstellen kann (hoffe du verstehst was ich
meine).
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3501291
Chris Feu schrieb:
> (hoffe du verstehst was ich meine).
Hier interessiert kein Blabla, sondern nur Fakten:
- Grundfrequenz
- Oberwellen
- Störspektrum
Du redest die ganze Zeit nur um den heißen Brei herum und gibt nicht
einmal die Größenordnung Deiner Signale an. Geht es um Niederfrequenz,
Hochfrequenz, Mikrowellen? Welche Spannungen und Ströme
(Einzelelektronen, Milliampere, Kiloampere))? Die Schaltungstechniken
sehen ggf. komplett unterschiedlich je nach Größenordnung der
entsprechenden Messgrößen aus.
