STM32407 mit 427/429 Pinkompatibel?
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3490554
Mit der Bezeichnung STM32F42x weiß auch niemand wie viele Pins Deiner
hat, da müsstest Du schon die anderen Buchstaben mit angeben, sonst wird
Dir das wohl auch niemand heruassuchen.
Die alternative Port-Funktionen sind im 42xer nur erweitert und mehr
flexibel (GPIO Matrix), Du solltest auch da ein Blick drauf werfen.
Er sollte jedoch kompatibel sein, da ST mit STM32F4 eine Linie hat.
Gast #3490612
Die Frage war doch deutlich, oder etwa nicht?
Ich möchte einfach wissen ob die genannten Modelle pinkompatibel sind.
Was haben da die Buchstaben damit zu tun?!
Ich habe keine Lust mich stundenlang durch die Datenblätter zu wühlen.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3490622
Die zwei letzten Buchstaben sind Kennzeichen für
- Flash Größe
- Gehäuse-Art und Pin-Count
Ich habe auch keine Lust alle verfügbaren Gehäuse für Dich zu
vergleichen, nur weil Du keine Lust hast die Angabe zu liefern.
Gast #3490661
was soll das? glaubst du ich hab ernsthaft lust mit dir zu diskutieren??
die bezeichnungen über die chips sind auf den homepages von stm ... such
das raus und dann sag mir ob die pinkompatibel sind oder nicht. ist ja
nicht so schwer oder? denke nicht... also los!
Gast #3490823
Vilex schrieb:
> ich will mein Board mit einem SDRAM Modul upgraden. Dazu ist es nötig
> den STM32f407 durch einen 427 oder 429 auzutauschen. Ist dieser Pin
> Kompatibel?
Wie kann er Pin kompatibel sein, wenn der eine Pins hat, die an das
SD-RAM gehen und der andere nicht? Verstehe deine Frage nicht!
Pin-Kompatibilität macht doch nur Sinn, wenn ich eine alternativ
Bestückung machen will. Macht der 407 denn auf deinem Board Sinn? Willst
du etwa die SD-RAM Leitungen zusätzlich auf Pinheader rausführen, um
dann beim 407 einfach das SD RAM Wegzulassen und die Pins als I/O zu
nutzen?
Welches Gehäuse willst du überhaupt einsetzen?
Gast #3491058
Keine Ahnung wer der andere Vilex ist aber ich hab außer der Frage nicht
mehr geschrieben. Natürlich habt ihr Recht! Ich hab mir die Datenblätter
auch angeschaut und konnte nichts feststellen ausser wie gesagt die
Erweiterung bei FSMC in den AF.
VDD/VSS alle Spply Pins scheinen ja noch die anderen zu sein. Eigentlich
kann man da nichts falsch machen?!
Ich hab ein Baseboard und möchte eine Aufsteckplatine mit einem SDRAM
und Display herstellen, daher die Frage.
Es handelt sich um die LQFP144 Variante STM32F407VGT6.
Der 429 hat dann nochmal 1MB mehr an flash.
(Könnte bitte jemand alle anderen Vilex-Trolle löschen?).
Gast #3491084
Altaaaaa!!!!!!!
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3491087
Ja, das ist dann so. Somit wird das klappen.
Nur der 42x hat noch UART7/8 und SPI4/5/6 zusätzlich und dafür gibt es
noch 5 zusätzliche Interrupt-Vectoren, die an der Vectortabelle
angehängt sind. Also von dem her verschiebt sich nichts.
