100mA Arduino
Gast #3490569
Ich habe ein paar IR-LED's hier rumliegen, und die haben laut Datenblatt
einen minimalen Durchgangsstrom von 100mA(IF). Bedeutet das, dass die
LED 100mA zieht? Wenn nicht, was gibt sie dann an?
Könnte ich sie auch ohne weiteres am Arduino betreiben, ohne das mir der
µC durchkokelt?
Laserdioden haben einen minimalen Strom, ab dem sie anfangen zu lasern,
aber normale IR-LEDs nicht. Da hast du wohl das Datenblatt falsch
interpretiert und das mit dem max. Strom verwerxelt.
Außerdem "zieht" eine LED keinen Strom, sonder du lässt einen Strom
durch sie fließen, bestimmt durch Spannung und Vorwiderstand.
Ja, in Reihe zu einem Widerstand, der den Strom auf den max. zulässigen
Ausgangsstrom des Ports bzw. den max. zulässigen Strom durch Deine LED
(den kleineren der beiden Werte) begrenzt.
Zusätzlich mußt Du beachten, wie lange der max. zulässige Strom fließen
darf.
Keine Angaben über Typ der LED (Datenblattverlinkung), kein Schaltplan,
keine Spannungsangabe, kein Arduinotyp, Stromversorgung, fragliche
Angabe über If, aber ich sag mal ja, kannst du problemlos anschließen.
Könnte aber irgendwas danach kaputt gehen.
Also,
wenn man den spärlichen Conrad-Angaben glauben schenken darf, sind die
Nennwerte If=100mA beu Uf 1,35V.
Einen Vorwiderstand also so berechnen, daß an ihm von den 5V aus dem
Arduino 1,35V bei 100mA überbleiben.
Du brauchst also einen Widerstand mit 3,65/0,1 V/A.
Mehr Info gebe ich nicht :-)
Aber: Ein AVR-Ausgang findet 100mA Dauerstrom nicht wirklich gut, ein
Treibertransistor kann da Abhilfe schaffen.
folgende Stichworte können Dir bei der eigenständigen Suche helfen:
- Berechnung Vorwiderstand LED
- Ausgangstreiber Mikrocontroller LED
Viel Erfolg
Jörg
>Schaltplan brauchts keinen. Ich will einfach nur die LED anmachen(z.B.).
Vorwiederstand muss sein um 5V auf 1.35 runterzuregeln.
Wenn du die LED nur anmachen willst brauchst du erstmal keinen Arduino
dazu. Da nimmt man eine Batterie, ein Netzgerät oder ein
Steckernetzteil.
Da du dir aber sinnigerweise IR-LEDs gekauft hast, wie willst du sehen,
dass sie auch wirklich an sind ?
Das kannst du mit hilfe einer Smartphone Kamera oder einer digitalen
Kamera überprüfen. Die können nämlich IR-Licht auf ihrem Display
anzeigen.
Und bitte, bitte es heisst "Vorwiderstand" (kommt von widerstehen und
nicht von "Nach dem gestriegen Besäufnis kann ich wieder stehen")
Na dann, viel Erfolg
gatsby
