03015 SMD per Hand bestücken
OP #3490719
Bisher konnte man die meisten Bauteile ja noch irgendwie per Hand
bestücken. Hier u reicht meine Vorstellungskraft aber nicht mehr aus.
http://www.elektroniknet.de/elektronikfertigung/fertigungstechnik/artikel/99094/
Gast #3491346
Also ich bestücke auch noch 0201 mit Lötkolben und ohne Luppe. Zur
Kontrolle braucht man die allerdings durchaus. Dass eine feine Lötspitze
und Pinzetten benötigt werden versteht sich ebenfalls von selbst.
Beste Grüße,
Marco
Gast #3491469
Dann bist Du entweder noch sehr jung, oder kurzsichtig.  Klingt
darüberhinaus aber auch danach, daß Du Reflow nie probiert hast...;-)
Bei dem 03015 kann es wenn dann auch nur darum gehen, zur Not mal ein
Bauteil zu bestücken. Selbst die Industrie wird diese Größe noch in
Jahren ablehnen. Steigert unter Garantie auch die Fehlerrate drastisch,
und den Preis sowieso. Man betritt so langsam den Nano-Bereich, und dort
sind auch ganz andere Bedingungen zu erfüllen.
Für Spezialanwendungen bei denen es auf extrem kleine Baugrößen/Gewichte
ankommt, sicher ok. Für normale, menschenbediente Technik ist die nötige
Miniaturisierung längst erreicht/überschritten.
#3491473
Wobei sich schon die Frage stellt, ob solche extrem kleinen diskreten
bauteil überhaupt noch sinnvoll sind. Wenn man schon ultimativ
integrieren will, packt man sinnvollerweis ALLES auf einen Chip. Das
sollte deutlich einfacher und letztendlich preiswerter sein. So einen
Feinstaub zu platzieren stelle ich mir eher aufwändig vor, dazu kommt
Prozesskontrolle etc.
#3491480
Also für meinen Geschmack hat die Miniaturisierung bei 0603 für normale
dichten und für 0402 erreicht, um mich den Vorredner anzuschließen.
Alles was drüber hinausgeht, wird ziemlich aufwendig - auch im Design.
Welche Spannungsfestigkeit?
Welche Verlustleistung? Wieviele µWatt kann ich dann noch abführen? Dann
könnte es ja sein, dass eine einfacher PullUp 1k Pullup überlastet wird.
Meistens verschenken Designer in heutigen Platinen platz. Dort sollte
man erstmals optimieren - dazu braucht man keine neue Technologie.
Hingegen wird es Sinn machen, wo höchste Dichten gefordert sind, z.B.
bei Implantaten oder Handys. Aber wie sieht es da mit der
Zuverlässigkeit aus?
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #3491717
Geht aber nicht mit qualitativ hochwertigen Bauteilen.
Metallfilmwiderstände kann man nicht integrieren, Kondensatoren >5pF
ebenfalls nicht, bzw. nur ganz schlecht.
Aber die Grenze des sicheren Prozesses wird mit 03015 Bauteilen momentan
noch deutlich überschritten.
Siplace hat sich wegen dieser Geschichte angeblich bei DEK eingekauft,
um überhaupt einen entsprechenden Drucker für das Zeugs zu haben.
Werden wohl noch einige Jahre ins Land ziehen, bevor man das im Griff
hat, wenn überhaupt. Ich möchte das Zeugs jedenfalls nicht bestücken
müssen.
Grüsse
Gast #3491718
Voll erwischt; bin durchaus ein kleinwenig Kurzsichtig. Hilft wie schon
erwaehnt ungemein :)
Das ist doch mal eine Marktluecke. LaserOp's um die jungen E-Technik
Uniabsolventen gleichmal an den Produktionsalltag heran zufuehren.
(/IRONIOFF)
Gast #3491801
... schrieb:
> Dann schau doch mal in aktuelle Handys rein. Da ist soetwas massig
> verbaut.
In aktuellen Handys ist nicht ein einziges 03015er Bauteil verbaut.
Falls doch, dann fragt sich, was sie in den vor Jahren noch deutlich
kleineren Handys verwendeten...
Die o.g. Bauteile sind eher was für teure Spezialfälle wie
In-Ohr-Hörgeräte o.ä.
#3491820
Schinderhannes schrieb:
>> verbaut.
Da war ja auch viel weniger Elektronik drin als heute und kein QuadCore
auf dem du 3D Shooter zocken kannst, und auch kein flächendeckendes LCD
mit Touch, was sich ja schlecht verkleinern lässt, wenn man eine
bestimmte Größe haben will. Also Apfel vs. Birnen.
#3491835
Offensichtlich sind hier ja viele mehr von der Realität entfernt als so
manches Märchen.
Wenn man sich mal eine Platine aus dem aktuellen iPhone anschaut:
(http://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/APJRFAcfVnCupMpb.huge)
Da sind massenweise Widerstände verbaut die noch viel kleiner als 03015
sind. (0201, sind das nicht sogar 01005?)
(Hier ein netter Größenvergleich:
http://pcb007.com/articlefiles/3235-ComponentComparison40c.jpg )
Gast #3491845
Hey, ihr solltet mal metrisch nicht mit zöllig verwechseln!
Im Bild(oben) unten links, das ist bereits 01005. Und diese wird man
selten genug in Handys sehen...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3491947
> Jahren ablehnen.
Für Massenware (Tablets+Handys) ist 0201 und 01005 schon lange Standard.
Und auch natürlich finden sich solche Bauteile auch in industriellen
Produkten.
Hier mal der Stand von 2008 und 2009:
http://www.epp-online.de/archiv/-/article/32536724/32624964/Fokus-auf-kleinsten-Chip-Bauteilen/art_co_INSTANCE_0000/maximized/
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/baugruppenfertigung/articles/185877/
Klar, dass da jetzt 5 Jahre später wieder ein Sprung gemacht wird:
"Die neuen Winzlinge nehmen ihren Vorgängern der Baugröße 01005 immerhin
noch einmal einige Mikrometer ab."
Aber von Hand und ohne Mikroskop bestückt schon die 0201 keiner mehr.
Und mit bloßem Augenlicht bestückte 0402 sehen unter dem Mikroskop
grauenhaft aus...  :-o
#3491989
Eben. Ich tippe mal, dass die kleinsten Bauteile auf dem Bild 0201
(imperial) sind.
http://de.wikipedia.org/wiki/Surface-mounted_device#SMD-Bauformen_passiver_Bauelemente.2C_Dioden_und_Transistoren
Ist zwar auch Feinstaub mit gerade mal 0,6 x 0,3mm, aber immerhin noch
DOPPELT so breit und lang wie die superwinzigen 03015 (METRISCH) mit 0,3
x 0,15mm!! Imperial sind die dann 1,1 x 0,59 1/100 Inch groß, was man
zwecks Unterscheidung zum bestehenden 01005 wohl auf 009004 kreativ
abrunden müsste. Der Fehler beim Umrechnen von metrisch
(Definitionsmasstab!) in Inch (legacy) wird hier riesig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3492004
Ich vermute, dass hier die Geschichte mit der Minimierung jetzt dann
langsam terminiert (wie seinerzeit die Taktfrequenzinvasion bei den
Prozessoren) und die Hersteller eher in Richtung eingebettete Bauteile
gehen. Denn wenn das Bauteil schon nur 0,15mm breit ist, dann ist es
sicher noch weniger hoch und passt fast schon in eine Prepreg-Lage. Dort
mit reingepackt, hinterher aufgekupfert und fertig. Bin gespannt, wie's
weitergeht...
#3492009
War letztens bei einer Präsi eines LP-Herstellers und dort wurde das
einbetten von Widerständen und Kondensatoren bereits als "serienfreif"
beworben. Sprich, könnte man sofort ordern. Nur WIE eigentlich? Wie
bildet man das in den Produktionsdaten ab? Einfach zusätzliche Layer...
hm
#3492021
Ich plädiere dafür, SMD-Widerstände in der Größe von Rasenkanten-Steinen
oder Gehwegplatten zu fertigen. Erst wenn Elkos die Größe von 200-Liter-
Fässern aufweisen, ist die richtige Handlichkkeit gegeben.
Das ist etwas Anderes als dieses Elektronik-Granulat hier...
MfG Paul
Gast #3492370
0201 hab ich auch schonmal per Hand gelötet - aber nur für ganz wenige
Teile und es war genug Abstand dazwischen. Öfters möchte man das sicher
nicht machen, ist sehr nervig ;-)
0402er sind einfach zu löten... anstrengend wenn es viele sind, aber
geht schon.
0603 kann ich im Halbschlaf löten und alles größer fast mit
geschlossenen Augen ... ;-)
#3493140
0201 macht mit dem Kolben wirklich keinen Spaß mehr. ;-) Ansonsten geht
es nicht nur um Miniaturisieren (zumindest nicht der reinen
Miniaturisierung wegen), sondern auch um andere Spezialanwendungen, z.B.
HF-Eigenschaften für Radaranwendungen usw. Da sollte das Bauteil im
Vergleich zur Wellenlänge möglichst klein ausfallen.
Ganz kleines lässt sich unterm Mikroskop mit (Wolfram?)-Nadeln bestücken
und dann per Reflow löten.
Persönliche Seite #3495982
Das sind so die Dimensionen der Starkstromfraktion. "Unsere Schaltungen
haben den Vorteil, dass man drin rumlaufen kann."
Max
Gast #3495996
Max schrub:
Ganz grünau -das ist meine Devise! Makroelektronik statt
Mikroelektronik.
MfG Paul
#3496163
Und den Nachteil, das man im Betrieb beim drin rumlaufen zu Asche
zerbröseln oder zumindest einen ordentlichen Sachschaden verursachen
kann wenn man nicht vorsichtig ist... ;-)
Gast #3496201
0201 geht noch per Hand. Braucht nur ein spitze Pinzette und ne ruhige
Hand. Bis jetzt hab ich zwar nur 100nF Kerkos in 0201 verarbeitet,
sollte aber auch mit Widerständen gehen. Die 0201 hatte ich eigentlich
nur bestellt weil ich wissen wollte obs noch machbar ist. Sind super
prktisch von der Größe um sie zwischen Fine-Pitch µC Pins zu löten oder
wenn wirklich mal kein Platz mehr da ist. Stunden lang würde ich jetzt
nicht bestücken wollen, aber Einzelstücke sind wirklich kein Problem.
Nachkontrolle mit der Lupe/Mikroskop ist aber Pflicht. Verlöten kann ich
sie auch ohne aber für die Beurteilung der Lötstelle reicht das bloße
Auge nicht mehr aus ;).
Gruß Matthias
