Verstärker brummt mit bestimmten Kabeln
OP #3490755
mein Audioverstärker fängt an zu brummen, wenn ich an ihn bestimmte
Cinch- oder Klinkenkabel anstöpsel. Das Kabel ist dabei an nichts
weiteres angeschlossen wie den Verstärker selbst. Bei manchen Kabeln
tritt dieses Phänomen auf, bei manchen nicht. Ist eine Signalquelle am
anderen Ende des Kabels aktiv ist das Brummen weg.
Was hat das zu bedeuten? Was stimmt mit dem Kabel nicht?
lg
Gast #3491514
Das ist keine Störung und kein Indiz für schlechte Qualität. Der offene
Eingang des Verstärker hat einen relativ hohen Eingangswiderstand (z.B.
50k Ohm) und ist daher empfänglich für sehr schwache durch die Luft
empfangene Signale.
Wenn Du eine Signalquelle anschließt, ist die Leitung nicht mehr offen,
sonden mit dem Ausgangswiderstand der Quelle belastet (z.B. 50 Ohm).
Dementsprechend schwächer sind dann die empfangenen Störsignale.
