Tektronix 2440 bei <=100ns/div - Erklärungsansätze gesucht [gelöst]
OP #3490782
Hallo!
Seit neuestem bin ich Besitzer eines Tektronix 2440. Es handelt sich um
ein Digitalspeicheroszilloskop Bj. 1988 mit 300 MHz und 500 MSamples/s.
Es funktioniert soweit trotz fast 8000 Betriebsstunden noch sehr gut.
Eine Ausnahme stellt folgender, für mich nicht nachvollziehbarer Fehler
dar:
Ab 100ns/div Zeitauflösung (ab hier arbeitet das Oszilloskop mit
maximaler Samplerate von 500 MSamples/s) spinnt es komplett (Bildschirm
wackelt, scheint nicht mehr richtig angesteuert zu werden usw.).
Vorraussetzung: Es gibt KEIN Triggersignal. Ist dieser Zustand
eingetreten, zeigt es "50 Ohm Overload" an (es hat zuschaltbare 50 Ohm
Eingänge) und zieht beide Eingänge auf GND. Es spielt aber weiter
verrückt. Ob an den Eingängen etwas anliegt oder nicht, spielt dabei
keine Rolle. Nach ein paar Sekunden verschwindet die Anzeige komplett,
es wirkt so wie ein "Not-Aus", nur noch die Trigger-LEDs leuchten
(sollen wohl einen Fehlercode darstellen, der allerdings überhaupt
keinen Sinn macht, es wäre laut Bedienungsanleitung die 2222, die es
nicht gibt). Danach muss das Oszilloskop neu gestartet werden, um wieder
benutzbar zu sein.
Ich habe es mal geöffnet und die analoge 5V-Versorgung oszillographisch
beobachtet, wenn man den oben genannten Fall eintreten lässt. Die
Versorgungsspannung bricht dann periodisch ein auf 4.5V und weniger.
Wenn der Bildschirm dann vom Oszilloskop "selbstständig" ausgeschaltet
wurde, hält sich die Spannung wieder konstant bei 5V.
Der eigentliche Fehler scheint also diesen Spannungseinbruch zu
verursachen. Nun meine Frage: Warum könnten gerade diese Parameter
(kleine Zeitbasis, KEIN Triggersignal) zu einem Spannungseinbruch
führen?
Dass die CCD-Speicher schneller getaktet werden, ist mir klar. MIT
Triggersignal tritt der Fehler aber nicht auf und die Spannung bleibt
bei exakt 5V.
Ich darf den Schaltplan hier natürlich nicht veröffentlichen, er lässt
sich aber auf der Tektronix-Seite herunterladen.
Meine Hoffnung richtet sich vor allem an diejenigen, die vielleicht
schonmal einen ähnlichen Fehler in ihrem 24xx Oszilloskop hatten. In
diesem Sinne: Ich bin für jede Antwort dankbar!
Gruß Tim
Gast #3491166
Auch wenn alle hier immer feuchte Hosen bekommen sobald der Begriff
TEK oder Fluke ins Spiel kommt, auch diese Geräte leiden nach so langer
Zeit (ob benutzt oder nicht) an der Elko- und Tantalpest.
Raus mit allen Wackelkandidaten und 95% der Fehler sind behoben.
Ein ESR-Tester wie der von ELV hilft ungemein dabei die Leichen zu
entdecken, besser aber alle raus.
Gast #3491406
Was mein Vorredner so blumig ausdrücken wollte:
Die Elkos trocknen aus nach so langer Zeit.
Ein Erklärungsersuch:
Bei höchster Samplerate ist der Stromverbrauch auch am höchsten.
Kein Trigger scheint noch einen zusätzlichen Prozess auszulösen der
zusätzlich nach Strom verlangt.
Die instabile Spannung bring den Prozessor + FPGA gehörig durcheinander.
Der ist sozusagen zeitweise unzurechnungsfähig und tut einfach irgendwas
dummes bis der Reset hängt und er nicht mehr anläuft.
Schon ist die Spannung wieder ok.
Da es immer leicht gesagt ist kurz mal alles was nach Elko aussieht zu
entfernen aber sehr viel schwerer getan:
Setz mal Kapazität parallel bei den Spannungen die Dir verdächtig
scheinen und beobachte das Ergebniss.
Bei der Aktion auch gleich mal ordentlich sauber machen.
Sammelt sich was an bei 8000 Std.
Hey Du Checker:
Fluke und Tektronix würde ich jetzt nicht unbedingt in einen Topf
werfen.
Die TEK sind absolut zuverlässigen Profi-Equipment, Fluke ist irgendwas
anderes im gelben Gummischwabbel.
Gast #3491413
Bitte erkläre Er mir diese "Tantalpest". Unsereiner ist nur die Zinnpest
bekannt, dabei handelt es sich um eine (niedertemperaturinduzierte)
Umwandlung von "duktilem" Beta-Zinn in die "brösilige"
Alpha-Modifikation.
Beim Zinn - als Element zwischen dem spröden Halbleiter Germanium und
dem extrem schwerem aber weichen Blei in der IV. Hauptgruppe stehend -
mag dieser Vorgang erklärbar sein.
Aber Tantal steht unterhalb des Nijobs und neben dem Wolfram, deswegen
sollte so ein Vorgang hier eigentlich nicht beobachtbar sein.
Was soll also diese ominöse Tantal-Pest denn sein?
LG, NOR
#3491426
Du denkst VIEL zu kompliziert...
Tantalpest (Elkopest) -den Ausspruch verwenden durchaus mehr als nur der
Vorposter- ist nichts weiter als ein vom Frust inspirierter Ausdruck der
sich auf die Tatsache bezieht das Elkos aller Art nun einmal die mit
Abstand alterungsempfindlichsten Elektronikbauteile in der 0815
Elektronik sind und damit für die absolute Mehrzahl der Gerätedefekte
Ursächlich.
Wobei "normale" Elkos dabei normalerweise durch austrocknung an
Kapazität verlieren bzw. einen sehr hohen ESR bekommen, die Tantal Elkos
(besonders ältere Bauformen) dagegen plötzlich Versagen in dem sie in
den Kurzschlusszustand übergehen.
Und wenn das erst einmal begonnen hat geht das immer weiter - da hilft
meist nur eine Komplettsanierung.
(Ausgenommen wenn der Ausfall an einer Stelle erfolgt die definitiv VIEL
höher belastet ist als der Rest des Gerätes- wie bei Kondensatoren in
mechanisch  viel zu klein dimensionierten Steckernetzteilen die im
Normalbetrieb schon fast kochen...)
Also nur "Umgangssprache" und keine tatsächliche Beschreibung eines ganz
konkreten Vorgangs.
In so einem Fall und bei einem halbwegs wertvollen Gerät würde ich dem
TE auch die Komplettsanierung empfehlen. Mindestens aber den Austausch
aller Elkos die man halbwegs gut erreichen kann. Der Fehler klingt ja
ganz nach einem tauben Elko und meist ist der Aufwand für die
FEhlersuche schon größer als die Komplettsanierung.
Und selbst wenn der Fehler doch schnell gefunden sein sollte wird ohne
Grundsanierung der nächste Defekt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht
lange auf sich warten lassen...
Carsten
OP #3491560
Die URL zum Download ist
http://www.tek.com/oscilloscope/2440-manual/2440-manual/2440
Download leider nur nach Anmeldung.
Zunächst möchte ich mich für die konstruktiven Beiträge, also bei allen,
bedanken. Dass Kondensatoren Schuld sein sollen, hatte ich für unsinnig
gehalten, weil die Spannung eigentlich sehr gut aussieht und eben nur
bei den im Startbeitrag erwähnten Parametern auftritt. Bei vorherigen
Messungen mit einem Energiekostenmessgerät konnte ich außerdem auf die
schnelle keinen erhöhten Stromverbrauch feststellen - die "Genauigkeit"
dieser Messung ist natürlich sehr fragwürdig.
Ich habe mich aber offenbar getäuscht: Ein 220u Elko mit Strippen an die
Analog 5V-Testpins gelötet - und siehe da, das Problem wird auf jeden
Fall kleiner. Es scheint also tatsächlich daran zu liegen. Ich melde
mich wieder, nachdem ich die Kondensatoren in der 5V-Schiene
ausgetauscht habe. Warum das gerade dann auftritt, wenn kein
Triggersignal vorhanden ist, würde ich trotzdem interessant finden...
Aber egal, danke!
Gast #3491708
Schlimmer: sie laufen aus. Die zu dieser Zeit verbauten SMD-Becherelkos
werden mit der Zeit undicht. Dann läuft der Elektrolyt aus und zerfrisst
die Leiterplatte.
Foto machen, alle Elkos runter, Platine ins Ultraschallbad oder in die
Spülmaschien, kaputte Leiterbahnen reparieren, neue Elkos drauf. Wenn Du
glück hast, entfällt der vorletzte Schritt.
Gast #3491729
> Spülmaschien
Womit dann unter Umständen auch noch der Rest kaputtgeht.
Mal ein TEK auseinandergenommen ?
Austausch aller Elkos wird da schnell zu einer Materialschlacht.
Ich persönlich habe schon so manche Elko Sauerrei gesehen aber noch
keine zerfressenen Leiterbahnen.
Maximal hat sich der Lötstopplack gehoben.
Das soll nicht heißen das es das nicht gibt, aber da kann vieleicht
einer unsere Chemie Begeisterten hier was zu sagen welche Elko Füllung
Kupfer zerfrisst.
Das Oszi funktioniert doch noch sehr gut und zeigt erste Schwächen in
einem klar abzugrenzendem Bereich den es zu reparieren gilt.
Ich würde da nicht zu tief drin rumfummeln, denn herumbraten an uralten
Multilayerpcbs macht oft mehr kaputt als heil.
#3491827
Tja, so ist es nun mal wenn man Elektronik restauriert: Life is no
picknick .-)
Wir schon. Insbesondeer in mehr als 80 Tektronix 24xx .
> Kupfer zerfrisst.
Jede füllung. Weil Elektrolyt + strom == Korrosion.
Oder mit etwas mehr text zum Verstehen:
Die Leiterbahnen gehen nur minimal  im Standby hinüber (
== zerfressen) , aber recht fix bei Betrieb.
Da bentzt dan elektrolyt mehrere Bahen, und los geht's.
Merken Tut's der Nnutzer erst irgendwann später, wenn's "geschafft" ist
tja, das man nda sorgfältig  und filigran arbieten muß ist sicher allen
klar, insbesondere dem TE.
Es ist halt kein Job für die Jungs von der Abbruchbrigade.
Sondern mehr was für Minimal-Invasiv-Medziner.
Gast #3491882
Der wäre dann aber auch im Betrieb nach einer Weile ausgefallen.
Dutzende. Elkos kauft man rollenweise, das sind dann 500..1000 Stück.
Das reicht für ein paar Geräte.
Am Anfang versucht man vielleicht noch geizig zu sein und tauscht nur
die Elkos aus, unter denen eine Pfütze zu sehen ist. Wenn man sich dann
ein paar Mal über unzuverlässige Geräte geärgert hat, macht man's gleich
ordentlich.
Na dann hast Du noch nicht wirklich viel gesehen...
Der TO kann sich für den Anfang auch auf das Acquisition Board
beschäftigen und den Rest später machen. Wobei die Platine vom
Bedienteil und das CPU-Board auch gerne wegrotten.
Die frühen TDS4xx sind da noch übler dran.
OP #3493395
Es gibt Neuigkeiten. Ich habe alle Elkos auf der Aquisition/Main-Platine
ausgetauscht. Das hat keine Verbesserung ergeben. Nebenbei sahen die
alle auch noch gut aus, die Platinen sind alle gut in Schuss. Auf der
Netzteilplatine habe ich alle Elkos, die mit der +5V-Versorgung zu tun
haben könnten, ebenfalls ausgetauscht. Keine Veränderung.
Als nächstes habe ich im +5V-Analog-Pfad (wichtig: die digitalen 5V sind
vom Problem nicht betroffen, die Spannung bleibt konstant) einen 0,1 Ohm
Widerstand gefunden, über dem im fehlerfreien Fall (Zeitbasen über 100ns
oder ausreichend oft Triggersignale vorhanden) 290 mV abfallen.
Provoziert man den Fehler, sind es 310 mV. Die Schaltungen ziehen also
im Fehlerfall 3,1 A statt vorher 2,9 A. Muss ja erstmal nicht heißen,
dass die Schaltungen Schuld sind. Dieser 0,1 Ohm Widerstand ist mit 1W
übrigens ganz schön knapp dimensioniert, finde ich.
Dann habe ich die +5V-Analog-Versorgung mal mit einem 30 Ohm Widerstand
(also ca. 200 mA mehr, wie im Fehlerfall) im Betrieb zusätzlich
belastet. Siehe da: Der Fehler tritt nun schon bei Zeitbasen um 20us
auf. Das Problem liegt also in der Stromversorgung, denn 200 mA mehr
sollten doch drin sein. Wie gesagt, Kondensatoren sind ausgetauscht
(alle mit gleichen oder höheren Kapazitätswerten, auf ESR wurde
geachtet). Als nächstes werde ich mir den 0,1 Ohm-Widerstand vornehmen
und austauschen. Der ist mit 5% toleriert, aber vielleicht hat er durch
die starke thermische Belastung mit der Zeit seinen Wert so stark
geändert, dass die Regelung verrückt spielt.
Für wie wahrscheinlich haltet ihr ein Halbleiterproblem (Transistoren im
Regelpfad)?
Gast #3493737
Stell das Teil im Markt für 30€ ein und schreibe dazu:
Gerät ursprünglich leicht defekt und später von einem Laien massiv
verpfuscht
OP #3493738
Ich möchte mich bei allen bedanken. Das Oszilloskop funktioniert wieder
vollständig! Es lag tatsächlich an dem 0,1 Ohm Widerstand, der wohl
seinen Wert mit der Zeit und durch die Hitze geändert hat und die
Überstromsicherung anspringen ließ. Ich habe ihn gegen einen vorher
durchgemessenen 5W 10% Typen ausgetauscht (hatte grad nix anderes da).
Der ersetzte Widerstand war mit 0,11 Ohm deutlich aus dem
Toleranzbereich von 5% heraus.
Beim Ausbau der Main-Platine ist mit außerdem der Menu/Exit Schalter
abgebrochen. Reparaturversuche mit Sekundenkleber führten - wie vermutet
- auf Kontaktprobleme, die bei einem Schalter dazu führen, dass er nicht
mehr funktioniert. Ein Ersatzteil wird demnächst aus den USA
eingeflogen. Hier wäre mehr Feinmotorik angebracht gewesen.
Außerdem sind mir einige Plastiknasen abgebrochen, die zur Befestigung
der Platinen dienen. Da muss man aufpassen.
