Komische Kreise auf Google Maps?
OP #3491680
Hi!
Mir ist schon ein paar mal aufgefallen, dass es teilweise in sehr
unbewohnten Gebieten auf Google Maps (Bsp. Wüste Nevada, Wüste
Ägypten..) komische "Kreise" gibt, die wie editiert aussehen.
Im Anhang habe ich einen Screenshot.. was könnte das sein?
Guss
Das sind Agrarflächen ( Maisfelder etc. ).
In den riesigen Trockengebieten der USA und auch anderen Ländern kann
man sich die Platzverschwendung durch Kreisflächen erlauben.
Dafür ist die ständige Bewässerung durch langsam in Kreis fahrende
Beregnungsrohre so sehr einfach und kostengünstig.
So ist die Kreisform dann wirtschaftlicher in diesen Gebieten.
Gast #3494356
Pink Shell schrieb:
> nicht im 60-Grad-Raster. Das würde doch die Fläche besser ausnutzen.
Autsch! USA!
Ich finde, da verlangst Du zu viel. 60°-Raster können Bienen, aber doch
keine Farmer mit dem Bildungsgrad eines Ziegelsteins.
Disclaimer: Fader Antiamerikanismus? Mein Antiamerikanismus ist nicht
fad, der hat lang gezogen.
#3494413
Man sieht da auch dass hier offenbar ein längerer Lernprozess notwendig
war... erst ham sie ganz normal rechteckig angeordnet - dann zwischen
die rechteckigen in die Freiflächen kleine mini Kreise eingefügt und
erst dann sind sie auf die Idee mit Bienenwaben gekommen ;-)
Hey da östlich liegt ja Walla Walla - wollte schon immer mal wissen wo
"The Offspring" den bekloppten Namen her hatten ;-)
#3494419
> war
Also ich wundere mich da nicht mehr, dass viele Leser dieses Forums noch
immer nicht wissen, dass es sich dabei um bewässerte Ackerflächen in der
Wüste handelt. Egal, auch wenn das Thema ständig an unterschiedlichsten
Stellen aufgewärmt wird.
#3494424
Ihr liegt ja alle sowas von daneben :)
Das ist eineideutig eine Versuchsanlage von CERNobst und dem Institut
FrauenHof.
Es gibt nur wenige offizielle Infos dazu.
Die versuchen eine einheitliche Feldtheorie zu entwickeln, und wie man
sehen kann, sind sie noch weit davon entfernt.
Ich hab denken lassen,das sind sogenannte Scalarfelder (sieht man an den
Zeigern da drin), ich lehne mich mal etwas weit aus dem Fenster und wage
zu behaupten, dass diese hier von Monopolen stammen.
Im Grunde geht es darum Freie Energie in Materie umzuwandeln.
Dazu hat man überflüssiger Weise einen Fusionsreaktor im Zentrum des
Planetensystems installiert. Das hatte natürlich verherende
Auswirkungen. Alles dreht sich jetzt nur noch um die Sonne, dadurch
bedingt kommt es globale Erwärmung (von den katastophalen Bedinungen auf
der Venus redet hier ja keiner. Die kehren alle nur vor der eigenen
Haustür). Auf Grund der Bildung von Ozon kommt es jetzt zu gefährlichen
Ozonlöchern (Bildungslücken). Ausserdem wurde bei der Installation
gepfuscht und es kommt zu jählichen Energieschwankungen. GRINPEASE macht
auf diese Misstände mit ihrer monatlichen (und kaum beachteten)
Protestaktion, den Mond zu verdunkeln, aufmerksam.
Ups (gls,dhl...), das ist OT.
Naja, angäblich soll es irgendwann (FrauenHof-typisch) eine kommerzielle
Verwertung für das Zeug geben, wenn die Drehung der Zeiger beendet ist
(ein sogenates SpinOff-Unternehmen).
Geplant ist, die Feldstärke zu nutzen in dem man sie an Materie koppelt.
Als einer von meheren möglichen Carriern sollen angeblich Maisteilchen
in frage kommen.
Wiederholte Gerüchte über die Entdeckung dunkler Materie zwischen den
Feldern (Slave-Theorie) sind noch nicht bestätigt worden, weil die
Signifikanz mit 4.9σ einfach zu klein ist, aber man lässt weiter daran
arbeiteten.
Das Viereckige Feld unten im Bild ist etwas ganz neues: Die
Feldtheoretiger lassen dort an der Entdeckung der Pasti arbeiten. In
Verbindung mit AntiPasti soll das Wort "Geschmacksexplosion" eine neue
Qualität erhalten.
#3494427
Pink Shell schrieb:
> Interessant ist, dass die Kreise im 90-Grad-Raster angeordnet sind, und
Platzverbrauch ist wurscht.
Was aber nicht wurscht ist, das ist die Länge der Verrohrung zwischen
den Kreisen und was damit zusammenhängt die Pumpleistung um das Wasser
erst mal in die Mitte der Kreise zu kriegen.
#3494688
Dieses Verfahren ist absolut nicht neu.
Bereits in den 50er Jahren erlebte ich mit, wie unser Nachbar, Bauer
Weiß, die Feldstärke (in Form dunkler Materie) aus unserer Jauchegrube
in ein von 2PS gezogenes hölzernes "Sudelfass" pumpte um diese danach
auf seinen Feldern auszubringen. Dass er dazu eine mehr oder weniger
kugelförmige Handpumpe benutzte, die noch dazu einen kugelförmigen
Gummiball als Ventil enthielt, legt eine Analogie zu o.g. Kreisen nahe.
J.R.
#3494802
Johann L. schrieb:
> Detlef Kunz schrieb:
>> Ich hab denken lassen, das sind sogenannte Scalarfelder (sieht man
>> an den Zeigern da drin),
> Falsch gedenkt, mit Zeigern müssen es doch Vektorfelder sein!
Willst Du ernsthaft behaupten, das irgendwas an meinen Enthüllungen
nicht stimmt?
Als nächstes behauptest Du vielleicht auch noch die Pizza sei eine
Scheibe?
Oder das hole Erdemodel gibt es nicht? Ich hab mal so einen Globus
aufgeschnitte. Was glaubst Du was ich da entdeckt habe? Na? Das Ding war
HOHL und hatte oben und unten ein LOCH. Das Beweist doch wohl alles!!!
Mir geht gleich der Mist aus, ich muss erst mal neuen besorgen ;)
#3494893
> Scheibe?
Meiner Meinung nach ist in der Erde eine riesige Glühlampe, mit
E1,2285E9 Gewinde. Allgemein bekannt ist auch, das es immer wärmer wird
je tiefer man bohrt. Also: Hohl, aber keineswegs Leer...
Jedenfalls hat die Lampe ungefähr eine Leistung von 1137,5 MW...
bye uwe ;o)
#3495004
A. K. schrieb:
> Mac Gyver schrieb:
>> 1.21 Gigawatt!
> Ich finde für die Gesamtleistung der Lampe je nach Quelle nur Werte von
> 42 bis 44 TW. Von einer Flächenleistung von 82mW/m² werden meine Füsse
> aber nicht wirklich warm.
Nee, das kann nicht sein. Hier steht drauf: max 25W, Masstab 1:45 500
000.
Das sind genau 1,1375 GW.
Oder muss man das quadratisch nehmen?
bye uwe ;o)
#3495021
Was die fehlende 60-Grad-Bewirtschaftung angeht:
Der begrenzende Faktor ist nicht das Land, sondern das verfügbare
Wasser. Es macht also gar keinen Sinn, die Fläche effizienter zu nutzen,
weil man sie sowieso nicht bewässern könnte.
Der Platzgewinn ist auch nicht so dramatisch, besonders wenn man
einberechnet, dass bei einem 60-Grad-System eingebettet in das
übergeordnete 90-Grad-System (Strassen, Landbesitz) an den Rändern stets
Fläche verloren geht. Landwirtschaftlich intensiv genutzte Gebiete sind
oft feinmaschig durch Strassen erschlossen, der Randeffekt ist also
nicht zu vernachlässigen.
Zusätzlich müsste die gesamte Erschliessung (Feldwege, Wasserleitungen)
kurvenreich zwischen den Feldern geführt werden. Nicht gerade praktisch,
wenn man grosse Erntemaschinen mit mehreren Anhängern verwenden will.
Sowieso dürften die freien Flächen in den Ecken des 90-Grad-Systems
ziemlich willkommene Abstellplätze sein.
#3495044
Schön wärs - für das Getier, das dort gerne leben würde und in den
Agrarwüsten nichts findet, von dem es leben könnte.
#3495052
Ich habe einfach mal reingezoomed und ein Fahrzeug (vermutlich ein
Traktor) entdeckt:
https://maps.google.de/maps?q=Umatilla,+Oregon&ll=45.755505,-119.324483&;
spn=0.000683,0.001367&hnear=Umatilla,+Umatilla+County,+Oregon,+USA&t=h&z
=20
(ah der Link ist kaputt... naja egal einfach beim zweiten reinzoomen)
Weiter links steht noch ein Pickup.
Das sind ca. 500m:
https://maps.google.de/maps?q=Umatilla,+Oregon&ll=45.75554,-119.321619&spn=0.005465,0.010933&hnear=Umatilla,+Umatilla+County,+Oregon,+USA&t=h&z=17
Da kannste ne ganze Farm abstellen ;-)
#3495119
Mal zugeschaut, wie die Amerikaner ernten? ;-) Da rückt eine halbe Armee
mit einem entsprechenden Fuhrpark an. Die Amerikaner mit ihrem -
vorsichtig ausgedrückt - sorgenfreien Umgang mit Platz wissen diese
Fläche dann bestimmt gut zu verbrauchen.
Aber wie gesagt: Letztlich ist es wohl eine Frage des Wassers. Es bringt
nichts, sein Grundstück dichter zu packen, wenn das Wasserkontingent
sowieso nicht für die Bewirtschaftung der gesamten Fläche reicht.
#3495379
Richtig, wenn du dir die Satellitenfotos mal ansiehst, wirst du
feststellen, dass der Grund und Boden dort wohl weder besonders teuer
noch ohne Bewässerung fruchtbar ist, also kein Grund zu geizen.
#3495572
Pink Shell schrieb:
> Bewässert wird mit Süßwasser. Im oben erwähnten Beispiel ist das der
> Columbia River.
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die...
So lange die nicht mit destiliertem Wasser bewässern, ist der Boden
durch die starke Verdunstung des Wasser trotzem irgendwann versalzen.
Evtl. leiten die ja ein Teil des Wasser wieder vom Feld runter (und
damit auch das überschüssige Salz). Wer weiß da was definitives zu?
Persönliche Seite #3495577
Da Wasser in ariden und semiariden Gebieten (Wüsten und Halbwüsten)
sofort nach dem Aufbringen auf das Feld stark verdunstet, fördert
jede Bewässerung zusätzlich die Versalzung einer Fläche. Versalzung
ist meist Folge einer übermäßigen oder falschen Bewässerung von
wasserintensiven Anbaupflanzen in betroffenen Gebieten und führt
langfristig zur Unfruchtbarkeit des Bodens.
Allein in Syrien sind schon 30 bis 35 Prozent der Anbauflächen durch
Versalzung verloren gegangen. In Ägypten sind es 30 bis 40 Prozent,
in Pakistan weniger als 40 Prozent, im Irak 50 Prozent und in den
Vereinigten Staaten 20 bis 25 Prozent.
http://de.wikipedia.org/wiki/Versalzung
#3495588
Da Dieter schrieb:
>> Columbia River.
Wikipedia sagt das:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bew%C3%A4sserung#Anforderungen_an_das_Bew.C3.A4sserungswasser_und_an_die_Entw.C3.A4sserung
klingt ja recht plausibel. Dennoch findeich dei bemerkung mit dem Fresse
halten bei keine Ahnung nicht angebracht. Ich hatte ebenso zuerst an den
fluss gedacht, um gegensatz zum Meerwasser. Ist ja gut das du das wegen
missverständniss verfeinerst, aber so ausfallend muss es ja nicht sein.
bye uwe
#3495928
also ... ohne Bewässerung Nahrungsmittel Null
mit Bewässerung Nahrungsmittel X Tonnen für X Jahre.
Wenn Versalzung ausweichen auf andere Fläche mit Nullertrag
ausweichen und vorangegangene entweder brach liegen lassen oder
per Aufwuchs entsalzen und gut ist.
Davon abgesehen, da brauchen wir in D-land garnicht weit gehen und mit
dem Finger auf Andere zeigen, versalzene Flächen gibts auch hier. Die
klassische Dreifelderwirtschaft geht bei den heutigen Märkten eben kaum
noch wirtschaftlich. Was denkt Ihr wie die Sonderangebote im LEH
zustande kommen??
Aber das raffen die Städter einfach nicht, das Billig immer zulasten von
was anderem geht. Entweder Bauer, oder Umwelt oder beides.
