ATmega 8515 programmieren
Gast #3491697
ich habe einen ATmega8515, einen Prog-S zur Datenübertragung und als
Software setze ich das Amtmel Studio 6.0 ein.
Ich möchte nun ein kleines Programm (LED An/Aus) auf meinen
Mikrocontroller spielen. Das Programm und die Hardware sollten
funktionieren.
Jetzt stellt sich mir aber die Frage, wie ich das Programm aufspielen
kann. Die Verbindung steht, der Prog-S ist angeschlossen und die Treiber
sind installiert.
Aber was muss ich im Atmel Studio einstellen, damit es zu einer
Übertragung kommt? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich würde mich sehr freuen,
liebe Grüße Andrea.
Gast #3491817
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Um etwas auf den Mikrocontroller aufspielen zu können, muss ich doch in
das Device Programming oder?
Dort wähle ich dann mein Tool, Device und Interface aus. Nach Apply
öffnen sich dann verschiede Reiter, in der man die ISP Clock, Tool
Information und Board settings einstellen kann.
Was muss ich hier alles einstellen? ich bekomme bei Board settings eine
Fehlermeldung "Property not found: BoardsProperties/Aref/Voltage"
Ich habe damit leider noch keine Erfahrung. Mein Oszillator hat 8 MHz.
Liebe Grüße, Andrea
#3491824
Das hört sich nicht gut an.
Als du das Projekt erzeugt hast, was hast du denn da als 'Board'
ausgewählt?
PS: zum Thema Atmel-Studio
Persönlich kann ich das Ding nicht leiden. Mir ist das alte AVR-Studio
wesentlich lieber. Das Atmel-Studio ist IMHO so dermassen überfrachtet,
dass man Dinge, die vorher einfach gegangen sind, heute recht
kompliziert machen muss. Das alte AVR-Studio hingegen war eine gute
Mischung aus Featuritis und guter Bedienbarkeit. OK, es hat ein paar
kleinere Macken, aber alles in allem ist es gut. Ich nehm es auch heute
noch lieber her, als diesen Microsoft Verschnitt, bei dem man in den
Dialogen nichts findet, wesentliche Dinge wie wichtige Compiler-Flags in
Textform eintragen muss und von der Hälfte der Menüpunkte nicht weiß was
sie eigentlich genau machen.
Gast #3491834
ich habe einen ATmega 8 angelegt, da dieser sich simulieren ließ.
Anschließend habe ich auf ATmega8515 umgestellt.
Führt dies zu Problemen?
Liebe Grüße, Andrea
#3491839
Andrea schrieb:
> Hallo,
Nicht Prozessor.
Board.
Im neuen Atmel-Studio stellt man ja am Anfang mal ein, für welches
Entwicklungsboard man eigentlich entwickelt. Anscheinend kriegt man dann
gleich Unterstützung welche Hardware wo angeschlossen ist.
Die Fehlermeldung spricht von der Board-Einstellung, in der die Belegung
der Eigenschaft "Aref-Spannung" nicht gefunden werden kann.
Oder gibt es diese Board-Einstellung beim Anlegen eines Projektes
mitlerweile nicht mehr? (Ich weiss es nicht, weil ich um das
Atmel-Studio einen Bogen mache und beim alten AVR-Studio geblieben bin)
Gast #3491850
Also beim Anlegen eines neuen Projektes, wurde ich nur nach dem
Prozessor gefragt. Von einem Board habe ich nichts gelesen. Habe es
gerade nochmal neu angelegt. Wieder die gleiche Fehlermeldung. Habe
dieses mal auch gleich den richtigen Prozessor ausgewählt.
Gast #3496010
vielleicht kann mir doch noch jemand weiterhelfen, der sich etwas mit
Atmel Studio 6 auskennt.
Unter Device programming -> Board settings
bekomme ich immer die Fehlermeldung: "Property not found.
BoardProperties/ArefVoltage"
Was kann ich dagegen tun, bzw. was fehlt an meiner
Schaltung/Programm/Software?
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Liebe Grüße, Andrea
Gast #3532557
ich bins nochmal.
Ich hatte mittlerweile den ATmega8515 unter AVR-Studio 4 zum Laufen
gebracht.
Nun dachte ich, kann es ja nicht so schwer sein, einen ATmega16 unter
Atmel Studio 6 programmieren zu können.
Doch weit gefehlt.
Erneut erhalte ich zahlriche Fehlermeldungen, bei den Board settings
wegen der Aref, sowie den Fuses und den Lock bits.
Ohne das ich irgendetwas eingestellt hatte.
Die Meldungen kommen wohl schon von Werk aus.
Als ISP Clock habe ich 11,89kHz.
Das Programm bringt keine Fehlermeldungen.
Kann mir jemand weiterhelfen, welche Einstellungen ich noch alles
vornehmen muss?
Ich wäre euch sehr dankbar!
Viele Grüße, Andrea
Gast #3552389
Hallo
Habe auch das Problem, kein Simulator als tool im atmelstudio6. Habe das
Projekt im Avrstudio 4.irgendwas jetzt wenigstens simulieren können.
Wie ich jetzt das Prog auf den 8015 bekomme weis ich noch nicht genau.
Alter Rechner mit Druckerport und ponyprog vielleicht mal sehen.
