ich habe folgendes Problem, mir sind zwei Harken abgedreht.
Ich wollte einen Harken aus einen Dübel rausdrehen und dabei ist dieser
in der Mitte abgedreht worden.
Ich habe versucht mit einer 1,5kW Bohrmaschine und einem hss Bohrer den
Rest der Schraube und den Dübel auszubohren. Aber auser einem glühenden
Bohrer ist nichts passiert. Es ist auch keine Material raus
transportiert worden.
Hat jemand eine Idee wie ich da am besten ran gehe?
morob65 schrieb:> Hat jemand eine Idee wie ich da am besten ran gehe?
so Stark erwärmen das der Dübel flüssig wird, dann müsste man es doch
rausziehen können.
Wie tief geht es in die Wand?
Am besten wohl mit Hammer und Meissel (oder wenn Du einen Bohrer
verschmerzen kannst mit einem größeren Betonbohrer).
Danach einen neuen Dübel mit einer Klebekartusche (Betonkleber zum Dübel
einsetzen) reinkleben,
morob65 schrieb:> Ich habe versucht mit einer 1,5kW Bohrmaschine und einem hss Bohrer den> Rest der Schraube und den Dübel auszubohren. Aber auser einem glühenden> Bohrer ist nichts passiert.morob65 schrieb:> Hat jemand eine Idee wie ich da am besten ran gehe?
Bohrmaschine auf Rechtslauf schalten. Normalerweise geht ein HSS durch
so einen Schraubhaken ohne Probleme. Der ist im normalfall ja nicht aus
gehärtetem Stahl.
morob65 schrieb:> Ich habe versucht mit einer 1,5kW Bohrmaschine und einem hss Bohrer den> Rest der Schraube und den Dübel auszubohren. Aber auser einem glühenden> Bohrer ist nichts passiert. Es ist auch keine Material raus> transportiert worden.>> Hat jemand eine Idee wie ich da am besten ran gehe?aGast schrieb:> Bohrmaschine auf Rechtslauf schalten. Normalerweise geht ein HSS durch> so einen Schraubhaken ohne Probleme. Der ist im normalfall ja nicht aus> gehärtetem Stahl.
Aha, normal gehts, hier aber nicht? Weitermachen bis "normal"
Wenn er ihn abgedreht hat ist er nicht aus gehärtetem Stahl.
Wenn es eine Spax ist siehts anders aus.
Was ist eigentlich ein Harken?
ich weis was ne Harke ist aber könnte hier ein Haken gemeint sein?
PeterL schrieb:> bei Armierungsstahl wird er nur ein bisschen langsamer, Beton geht wie> durch Butter
Wie üblich dauert es nicht lange, bis jemand henau den ungeeignten
Bohrer empfielt, den der morob65 wohl schon verwendet hat:
Ein Steinbohrer, nicht scharf sondern wirkt als Meissel, zerklopft per
Schlagbohren das Gestein statt es zu schneiden.
Da helfen dann auch nicht 1500 Watt, denn während er bei der Armierung
noch den dahinterliegenden Beton zerklopft, zumindest im Bohrhammer,
klopft er den Schraubhaken einfach flach und breit.
Das Loch im Beton ist ja schon da, man braucht keinen Betonbohrer mehr,
ein HSS Bohrer würde reichen (ist aber hinterher aber beschädigt), Hitze
zum Schnelzen wäre auch eine Lösung.
Wenn das Teil (Rest) noch im Dübel ist, wird ein "normaler" Bohrer zur
Seite abrutschen und dann in einem Gemisch aus Metall (Haken),
Kunststoff (Dübel) und Beton stumpfsinnig werden.
Entweder groß Bohren mit einem Steinbohrer, oder versuchen mit Hitze und
einer Spitzzange dem Übel abhelfen. Dauert aber lange, da nur der
Hakenrest die Wärme leitet. Außerdem dürfte deine Nase bald streiken.
Amateur schrieb:> Wenn das Teil (Rest) noch im Dübel ist, wird ein "normaler" Bohrer zur> Seite abrutschen
Nein, kann er ja nicht, da führt ihn ja das Bohrloch im Beton.
Er wird am Rand etwas abgeschrapst, aber am Rand muss er auch nur den
weichen Dübel zerbohren, in der Mitte bleibt er scharf und schneidet den
Haken.
Probleme gibt's, wenn der Haken beginnt sich mitzudrehen, weil man einen
zu grossen Span abheben wollte oder man dort angekommen ist, wo der
Dübel den Haken nicht mehr hält.
Danke für die Antworten
Der Dübel und der Rest des Gewindes ist noch im Dübel. Der Haken :-) ist
eine normaler aus dem Baumarkt, von Fischer die mit Dübel geliefert
werden.
Ich kann nicht aufstemmen, da es die Balkonbrüstung ist.
Ich habe irgendwie das Gefühle das der Bohrer nicht richtig greift.
Einen vernüftigen Bohrer mit einer Schneide unter 20 Grad habe ich nicht
gefunden.
Mit Hitze am besten großflächig mit einem Heissluftfön oder punktförmig
mit einem Gasbrenner.
Dann mit der Spitzzange rausziehen.
Die Methode von MaWin mit dem Bohrer geht wahrscheinlich auch, der (HSS)
Bohrer muss halt den Durchmesser des Lochs im Beton haben und ist danach
zum Wegwerfen.
Für jemanden, der z w e i Harken(!) abdreht und d a n a c h anfängt
nachzudenken, wäre vielleicht sowas die erfolgversprechendste Methode:
http://www.youtube.com/watch?v=fyElDrwcSFI
vlg
TImm
MaWin schrieb:> Das Loch im Beton ist ja schon da, man braucht keinen Betonbohrer mehr,> ein HSS Bohrer würde reichen (ist aber hinterher aber beschädigt), Hitze> zum Schnelzen wäre auch eine Lösung.
SDS Bohrhammer und drauf und gebissen.
Ich muss immer wieder feststellen, das ich als Elektrikergeselle bei
euch in der Nahrungskette gans weit vorne stehe ;)
Timm Reinisch schrieb:> Für jemanden, der z w e i Harken(!) abdreht und d a n a c h> anfängt> nachzudenken, wäre vielleicht sowas die erfolgversprechendste Methode:>> Youtube-Video "Gatecrasher Modular -- against a single skinned wall">> vlg> TImm
Bohrung und Dübel sind aus einer Packung und das Loch war auch wuie es
sein soll, vielleicht waren diese schon zu lange drin. Die anderen 12
ohne Probleme :-D
Michael_ schrieb:> Kann man nicht daneben einfach ein neues Loch bohren?
Das mußte ich erstmal machen, aber ich würde ganz gerne, das Loch wieder
zu machen. Ich meine damit nicht einfach ein wenig Schnellbeton da rein
:-) da kann es mit dem Kram darin immer mal Probleme geben.
Versuch doch mit einem dünnen Steinbohrer <5mm den Plastedübel zu
zerbohren.
Schön rundherum.
Den Metallrest kriegst du nicht mit bohren heraus.
Welchen Durchmesser hat der Dübel?
bisher hab ich so noch alles aus ner Wand bekommen.
Mit ner ner vernünftigen Wasserpumpenzange oder Seitenschneider den
Dübel oder Schraube packen und mit nem kräftigen ruck rausreissen.
hoffe es klappt....
gruß,
Björn
Michael_ schrieb:> Versuch doch mit einem dünnen Steinbohrer <5mm den Plastedübel zu> zerbohren.> Schön rundherum.> Den Metallrest kriegst du nicht mit bohren heraus.> Welchen Durchmesser hat der Dübel?
6mm, die Wandstärke des Dübels ist 0,6mm. der Dübel ist so ein
Knotendübel, der sich so vedreht.
Bjoern B. schrieb:> Hallo,>> bisher hab ich so noch alles aus ner Wand bekommen.>> Mit ner ner vernünftigen Wasserpumpenzange oder Seitenschneider den> Dübel oder Schraube packen und mit nem kräftigen ruck rausreissen.>> hoffe es klappt....>> gruß,> Björn
Das geht leider nicht, da fehlt mir 1cm.
Michael_ schrieb:> 6mm, so klein?> Bohre daneben und mach das Loch zu.> Wieso Knotendübel? Ist die Wand hohl?
Das könnte eng werden mit dem bohren daneben, ist so ein Feinbeton aus
den die Balkone heute gemacht werden.
Der Knotendübel war in der Packung zum Haken.
frage ich mich auch, wie sich ein Knoten im Beton bilden soll.
Wenn du mit ner Gripzange dran kommst, kannst du den Rest sicher damit
raus drehen und sonst musst du's vorne so groß machen, dass du mit der
Grippzange greifen kannst.
Michael_ schrieb:> Was soll da überhaupt ran?> Hast du schon mal an Kleben gedacht?> Und nicht das der Balkon bricht! Ich wäre da sehr vorsichtig!
so dünn ist die Wand nicht, ca. 8cm. Deshalb will ich dei Löcher auch
nicht einfach zuschmieren.
Ich habe an den Haken ein Katzennetz befestigt, damit die Kitten nicht
aus der 3. Etage fallen, sehr lebendig die Terroristen :-D
morob65 schrieb:> Feinbeton aus den die Balkone heute gemacht werden.
sowas wie YTONG?
wenn ja, dann ist
morob65 schrieb:> Das geht leider nicht, da fehlt mir 1cm.
kein problem:
schnapp dir einen kleinen flachmeißel und einen hammer und klopf einfach
rund um den dübel ein bisschen material weg - grad genug damit du den
haken rausdrehen kannst.
danach mit baukleber (fließenkleber) zuspachteln, bei bedarf noch
verputzen/malen, fertig
Daniel F. schrieb:> kein problem:> schnapp dir einen kleinen flachmeißel und einen hammer und klopf einfach> rund um den dübel ein bisschen material weg - grad genug damit du den> haken rausdrehen kannst.> danach mit baukleber (fließenkleber) zuspachteln, bei bedarf noch> verputzen/malen, fertig
den Haken habe ich, aber das Gewinde vom Haken ist noch im Dübel :-D
Mit nem Hammerbohrer und roher Gewalt ist das in 3 min fertig.
Aber nicht am Balkon!
Da gibt es auch die Bügel zum Befestigen von Blumenkästen. Die halten
gut.
Ich hab mal eine SAT-Antenne festgemacht. Da war ein 25mm Loch im Beton.
Ein richtig dickes Brett daran festgeschraubt und am anderen Ende so
einen Bügel gegen das Verdrehen. Hält gut.
@MaWin, wann hast du die letzten Löcher mit einem aktuellen hochwertigen
Bohrer (nicht irgend ein Baumarkt Spielzeug)gebohrt?
Vorigen April musste ich 12 x DM16mm (20cm tief) Löcher für
Befestigungswinkel in unseren Balkon bohren (Terrassenüberdachung)
Jedes einzelne Loch war perfekt.
Glaub mit, die Bohrer fressen durch Stahl (von dem es in einem Balkon
genug gibt) als obs Holz wäre, ich habe grinsend auf der Leiter
gestanden. Wenn man auf Stahl trifft wird der Bohrer nicht einmal zur
Seite gedrückt.
Hmja, stimmt schon - aber der Armierungsstahl ist im Beton allseitig
fixiert und kann daher selbst nicht ausweichen, wohingegen der
Schraubenrest federnd im Nylonmaterial des Dübels sitzt und daher um den
Steinbohrer herumeiert. Es gibt ja diese Allmaterial-Bohrer, die auf den
ersten Blick aussehen wie Steinbohrer, bei denen die Hartmetallplättchen
aber nicht ganz so stumpf sind - vielleicht helfen die.
Ich sehe die größten Erfolgschancen auch bei einem Stahlbohrer in
gleichem Durchmesser wie die Bohrung im Beton - den kann man hinterher
wegschmeißen (oder neu anschleifen), aber die Bohrung im Beton bleibt
erhalten.
Vorschlag vom Handwerker:
Besorg dir einen kleinen Steinbohrer ( 5 mm ) und bohre die
Sache mit vielen Bohrungen Außen frei.
Dann lässt sich der Rest schon raushebeln.
Keine Angst, dass da ein großes Loch entsteht, dafür gibt es
Dübelkleber ( Fischer, Upat usw. )
Alles geht!
Grüße Bernd
PeterL schrieb:> wann hast du die letzten Löcher mit einem aktuellen hochwertigen Bohrer
Vorgestern, mit Vollhartmetall in Platinen. Aber du meinst in
Stahlbeton.
Vor 2 Jahren, 60cm mit 24mm, da war allerdings die Aufgabe, so bald man
Stahl tifft, sofort aufzuhören, weil es auch Heizungsrohre sein konnten,
mit elektrischer Erkennung. Hat gut funktioniert. Die Leute kommen zu
mir, wenn sie Probleme haben, weil ich die Lösungen habe, hier ein
kleines Kästchen mit Batterie und Lampe am Bohrfutter.
Bohre mit 10mm Steinbohrer, idealerweise vierkantschneide, direkt neben
dem alten Loch, bzw Dübel, so daß kein Betonrest dazwischen steht.
Gerade so am Dübel vorbei bohren. Man kann auch klein vorbohren und
den Abstand zum Dübel so wählen, das der folgende große Bohrer - der
dann besseren Halt hat und nicht in den Dübel rutscht- gerade so am
Dübel vorbeigeht Dann drücke den Altdübel mit einem Dorn etc in das
größere Loch - der Zwischenraum ist zerbröselt- und zieh das Ding raus,
wenn es nicht schon beim Bohren rausgeflogen ist. Etwas Dübelzement aus
der Spritze ins saubere Loch. Fertig.
Der Motivation für die Bohrungen ist eine Seeehr lobenswerte Idee.
=^,,^= RRR!
Wenn der Rest von Deinem Haken recht fest sitzt und nicht wackelt:
Du könntest mit einem dünnen Metallbohrer ein Loch reinbohren und dann
mit einem Schraubenausdreher rein (Akkuschrauber auf linksdrehend). Wenn
der sich reingefressen hat, drehst Du den Rest vom Haken raus.
Alternative zum Schraubenausdreher: Loch reinbohren, billiges Torx-Bit
mit dem Hammer reinschlagen, Bit in den Akkuschrauber und langsam
rausdrehen.
Versuch doch mal einen neuen Haken einfach zwischen Beton und dem Dübel
reinzuschrauben. Es knirscht sicher etwas.
Das hab ich schon gemacht. Evtl. mit einer Maschinenschraube
"vorbohren".
morob65 schrieb:> Hallo,>> ich habe folgendes Problem, mir sind zwei Harken abgedreht.>> Ich wollte einen Harken aus einen Dübel rausdrehen und dabei ist dieser> in der Mitte abgedreht worden.
Oje. Wie um Gottes Willen sind die armen Harken in die Dübel rein
gekommen? Harken sollte man eigentlich auch nicht drehen, sondern mit
ziehender Bewegung führen - über den Rasen.
SCNR
Mal was ganz anderes: Wenn 2 Haken durch zu starkes Drehen abgedreht
wurden, ist bei den anderen auch zuviel Kraft verwendet worden? Und sind
die dabei vielleicht auch beschädigt worden, d.h. es kann durchaus sein,
dass die gesamte Konstruktion unsicher ist.
dumdi dum schrieb:> Mal was ganz anderes: Wenn 2 Haken durch zu starkes Drehen abgedreht> wurden, ist bei den anderen auch zuviel Kraft verwendet worden? Und sind> die dabei vielleicht auch beschädigt worden, d.h. es kann durchaus sein,> dass die gesamte Konstruktion unsicher ist.
Eigentlich sollte dieser Thread nun langsam ausgelutscht sein, aber
dieser Aspekt ist natürlich nicht ganz verkehrt. Wenn die Dübel die
Richtigen waren, dann sind die Löcher zu klein gebohrt worden.
Für die Katzen mag das noch reichen, aber wenn ein Kind sich ins Netz
legt und man meint es sei sicher, weil man es selbst probiert hat, dann
ist diese Sicherheit sehr trügerisch, denn die Haken können plötzlich
brechen und das nach unbestimmter Zeit.
Nur so ein bisschen brainstorming:
Heißluftgebläse, mit schmaler Düse, ein, zwei Minuten ins Loch blasen,
dann ist Plastik geschmolzen und Schraubenrest lässt sich mit Spitzzange
herausziehen.
Full ACK
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
