Funktionsname mit Makro ersetzen
OP (Firma: keine) #3492417
ich möchte ein C-Makro benutzen um eine Zahl in einen Funktionsnamen
einzufügen. Es existieren folgende Funktionen im code welche ich
nacheinander ausführen möchte:
void function1test();
void function10test();
Ich hab mir das folgendermassen gedacht:
#define EXECFUNCTION(wert)  (function(wert)test)
int main()
int i;
for(i=1;i<=10;i++)
   EXECFUNCTION(i);
return 0;
Leider funktioniert das nicht, der Compiler meckert ein ; an, da er
folgendes erwartet:
function(argument);
Ich möchte aber nur die Zahl mit dem wert ersetzen. Geht das überhaupt?
Danke und Gruß!
Gast #3492424
Was soll dieser Unsinn - das geht nicht!!!!!!!!
define ist ein Textersetzung, sie kann also NIEMALS mit werten einer
scheife einen Funktionsnamen zusammenbauen.
OP (Firma: keine) #3492459
Naja Unsinn würd ich es nicht nennen, aber du hast Recht der
Preprozessor macht nur eine Textersetzung. Ich möchte das der
Preprozessor mir komfortabel die Funktionen erzeugt:
Und das mit einem Makro.
Gast #3492467
marco polo schrieb:
> Ich möchte das der
kann schon sein das du das willst, sinn macht es noch lange nicht.
Man müsste das mit einem Array aus funktionspointer lösen, aber wenn du
bis jetzt nicht verstanden hast warum es so nicht geht, ist da noch
etwas hoch für dich.
#3492470
Das funktioniert so nur in interpretierten Sprachen wie perl, php etc.
Der Preprocessor macht aus deinem Code dies (mit gcc -E testbar):
int main()
int i;
for(i=1;i<=10;i++)
   (function(i)test);
return 0;
Je nachdem, was Du vorhast, sind Alternativen vielleicht ein Array mit
Funktionszeigern, ein Unittesting-Framework für C oder automatische
Code-Erzeugung mit einer dafür geeigneten Sprache¹ als Teil des
Build-Prozesses.
OP (Firma: keine) #3492477
Peter II schrieb:
> marco polo schrieb:
>> Ich möchte das der
Auf solche Antworten kann ich verzichten. Bitte Peter vergnüg dich doch
wo anders.
Gast #3492484
marco polo schrieb:
> Peter II schrieb:
>> marco polo schrieb:
>>> Ich möchte das der
> wo anders.
Der Versuch zeigt aber das du überhaupt nicht verstanden hast wie eine
define arbeitet. Und das sind die Grundlagen von C. Funktionspointer
kommen bei den Grundlagen nicht vor.
Gast #3492488
>Ich möchte das der
So, z.B.:
#define FUNCTION(suffix)  FUNCTION##suffix##_test()
extern FUNCTION(_66);
gibt (gcc -E):
# 1 "<built-in>"
# 1 "<command-line>"
extern FUNCTION_66_test();
Gast #3492544
Keep it simple:
marco polo schrieb:
> int main()
> int i;
function1test();
function2test();
function3test();
function4test();
function5test();
function6test();
function7test();
function8test();
function9test();
function10test();
> return 0;
Problem gelöst und keine Verständnisprobleme.
OP (Firma: keine) #3492560
Ursprünglich hatte ich dieses Makro verwendet:
#define EXECFUNCTION(name, wert)  (function##name##test(wert))
und das dann z.B. so aufgerufen
int i=2;
EXECFUNCTION(1, i);
Funktioniert, aber nur mit einer Funktion! Ich dachte halt der
Preprozessor kann ein bischen mehr und wie ein script oder awk auch
Schleifen mit Iterationen ausführen. Warscheinlich war ich auf dem
Holzweg.
Moderator #3492688
So geht's:
#include <boost/preprocessor.hpp>
#define EXECFUNCTION(z, I, _) function##I##test();
int main(void) {
  BOOST_PP_REPEAT_FROM_TO(1, 11, EXECFUNCTION, _)
  return 0;
Man braucht dazu die Boost.Preprocessor-Bibliothek, die man hier
bekommt:
  http://www.boost.org/
Boost ist zwar eine C++-Bibliothek, das Präprozessorzeugs funktioniert
aber auch mit C.
Moderator Persönliche Seite #3492982
marco polo schrieb:
> Gute Idee mit den Funktionszeigern,
Das widerspricht übrigens deinem dem unmittelbar voran gehenden Posting
("auf solche Antworten kann ich verzichten").
Ja, man kann (wie das von Yalu gepostete Beispiel zeigt) natürlich
den Präprozessor für ziemlich viel Quatsch missbrauchen, für den er
nie konzipiert worden ist.
Aber man muss das nicht tun, und sehr oft finden sich viel elegantere
Lösungen. Ein Array mit Funktionszeigern wurde dir ja schon genannt,
aber auch eine Liste kann hier Sinn haben (wenn "next_function"-Zeiger
nicht NULL, dann mach dort weiter).
Gast #3493002
Wehe hier sagt noch einer: "Das geht nicht oder ist Unsinn", dann kommt
marc-o polo aus dem Bildschirm und gibt Dir was auf die Tastatur!
Was ich nur nicht verstehe ist was soll das Ganze?
Selbst wenn ich automatisiert 99 Unikate von Funktionsnamen generiere,
gibt es die Funktionen selbst doch nicht.
Automatisiert kann ich mit vielen Tricks auch 99 Funktionen erstellen,
aber über den A-H-Effekt geht das ganze wohl nicht hinaus.
Oder kennt hier jemand einen, der 99 gleiche Funktionen gebrauchen kann?
Kann es sein, dass hier Quatsch mit Sauce produziert werden soll?
Oder ist's für 'ne Doktorarbeit? Ihr wisst schon: Viel Text mit
reduzierter Aussagekraft - geht aber!
OP (Firma: keine) #3493009
Ja da war ich wohl etwas schnell mit dem Zurückschreiben. Wenn mir
jemand was über Sinn und Unsinn erzählen will, werd ich immer hellhörig.
Geht mir im Übrigen auch bei Produkten so, die Smart im Namen haben.
Yalus Lösung funktioniert super (wie unten); Funktionszeiger erfüllen
sicher den Zweck auch. Aber das probier ich morgen.
Vielen Dank Euch für die Mühe!
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
  printf("function1 \n");
void function2test()
  printf("function2 \n");
void function3test()
  printf("function3 \n");
int main(void) {
  BOOST_PP_REPEAT_FROM_TO(1, 4, EXECFUNCTION, _);
23
  return EXIT_SUCCESS;
24
output:
function1
function2
function3
OP (Firma: keine) #3493049
Okay, ich gebs zu. Ich habe mehr als 99 Unikatfunktionen, und ja ich
kann das gut gebrauchen.
Man kann z.B. Portpin Eigenschaften setzen für Unit-Tests. Oder
Laufzeiten automatisch generierter Funktionen ermitteln.
Sicher kann man alles viel einfacher machen, aber ich bin halt nicht so
helle wie Eure Majestät.
OP (Firma: keine) #3493079
Steffen N. schrieb:
> int main(void) {
> Und wo ist jetzt deine Variable i und die For Next Schleife?
Hallo Steffen,
mit einer zur Laufzeit ausgeführten Schleife funktioniert es nicht, da
der Preprocessor vor dem Compile über den C/C++-code Text läuft und nur
Textersetzungen macht. i war nur ein Vorwand um mein Vorhaben zu
verbildlichen. Das Makro BOOST_PP_REPEAT_FROM_TO ist eine Erweiterung,
mit der man automatisch C/C++-Code Text o.ä erzeugen kann.
Der gcc Preprocessor kann keine Zahl incrementieren und diese in den
C/C++-Code als Text einfügen, deswegen die boost-lib.
Soviel zu meinem "Text mit reduzierter Aussagekraft" ;-) .
#3493150
Noch eine abwegige Idee, die ohne boost auskommt:
Alle möglichen Schleifen in einem Header vordefinieren. Diesen schreibt
man sinnvollerweise nicht von Hand. Irgendwann wird es wahrscheinlich
sehr langsam oder der Preprocessor kommt an seine Grenzen.
#include "a.h"
int main(void)
    FROM_0_TO_7(test_, "foo");
wird zu
int main(void)
    do{ test_0("foo"); test_1("foo"); test_2("foo"); test_3("foo"); test_4("foo"); test_5("foo"); test_6("foo"); test_7("foo"); } while 0;
Du willst also die Arduino-Lib nachentwickeln, bloß mit erheblich mehr
Aufwand.
Da sind nämlich Funktionen drin für den Pinzugriff als Nummer.
Die Lib ist aber auch kein Hexenwerk. Man braucht nur ein Array mit den
Portadressen (A..L) und eins mit 8 Bitmasken.
Schon ab 2 Funktionen, die sich ähnlich sind, überlege ich, was ist der
Unterschied und versuche sie zusammen zu fassen.
