toten Stromkreis versorgen (230V)
OP #3492777
Guten Abend zusammen,
ich brauche mal ein wenig 230V Expertise:
Für eine bevorstehende Privatparty in einem Geschäftsgebäude will ich
eine leerstehende (und deshalb vom Energieversorger abgeklemmte) Etage
mit Strom versorgen.
Hierfür plane ich, mittels eines "Stecker-Stecker"-Verlängerungskabels
eine Steckdose des besagten Stockwerks mit einer stromführenden
Steckdose zu verbinden. (Die genaue Ausführung wird wohl der Sicherheit
geschuldet aus einem aus der Wand der stromlosen Etage kommenden
Schukostecker bestehen, der an ein normales -nicht tödliches-
Verlängerungskabel angeschlossen wird).
Ich vermute, daß bei der Geschichte die Polarität des Steckers nicht
unwichtig ist, da der Energieversorger nur die Phase, nicht jedoch
Neutralleiter abgeklemmt haben wird(?). Auch bin ich mir darüber im
klaren, daß die ganze Etage dann über eine mit 16A abgesicherte
Steckdose läuft, und größere Verbraucher wie PA oder Lichtanlage
tunlichst auf einen anderen Kreis laufen sollen.
Werden wir in Ruhe feiern können, oder habe ich etwas übersehen?
Gast #3492836
Eine feucht-frühliche Party mit betrunkenen Gästen ist sicher die
Perfekte Möglichkeit, Deine Selbstmörder-Verlängerung (anders kann ich
eine Stecker-Stecker-Schuko-Kombi nicht bezeichnen) in der Praxis zu
testen.
Genau so wird's sein. Und wenn sich der erste Betrunkene, der eventuell
aus Schusseligkeit den Stecker gezogen hat, nicht am blanken "heissen"
Stöpsel Deines glorreichen Male2Male-Schukoexpanders grillt, dann wird's
zumindest mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% eine böse Überraschung
beim Wiedereinstecken der Suizid-Verlängerung kommen.
> Auch bin ich mir darüber im klaren, daß die ganze Etage dann über eine
> mit 16A abgesicherte Steckdose läuft, und größere Verbraucher wie PA
> oder Lichtanlage tunlichst auf einen anderen Kreis laufen sollen.
Ich weiss ja nicht, welche Licht- und Beschallungsanlage bei eurer
"kleinen feucht-fröhlichen" Privat-Party zum Einsatz kommen soll, aber
normalerweiserweise sollten doch dreieinhalb kW ausreichen.
Ich persönlich setze mich jetzt mal mit einer nicht-fachgerechten
Installation gegenüber den "gelernten Elektrikern" hier in die Nesseln:
Wenn schon pfuschig, dann verbinde wenigstens den speisenden Kreis mit
der Verbraucheretage halbwegs ordentlich. Zum Beispiel mit einer
Verlängerung von einer Verteilerdose vom Speisekreis auf eine
Verteilerdose "in der Etage", mit Lusterklemmen. Und dabei das
Verlängerungskabel (mit U-Haken, Schellen, etc.) provisorisch an der
Decke befestigen - so kanns keiner aus Versehen (z.B. Stolpern)
rausreissen. Komplett verpfuscht ginge es auch, wenn Du eine
Verlängerung mit einem "normalen" Kabel mittels Schuko-Stecker vom
Speisekreis abzweigst und das andere Ende der Verlängerung an einer
Steckdose der Etage befestigst (aber mit Wago-Klemmen oder Lusterklemmen
in der Etage) - natuerlich fliegt dann die Sicherung und ihr seit im
Dunkeln, falls das Kabel beim Speiser doch mal gezogen werden sollte und
falschrum eingesteckt werden würde.
Dazwischen gibt's noch viele andere mögliche Pfusch-Lösungen, aber sogar
die Letztgenannte ist wesentlich besser, als die von Dir angedachte
Selbstmörder-Verlängerung. Grade wenn's dunkel ist greift sonst sicher
irgendjemand auf die heissen Kontakte.
Egal wie Du's auch machen wirst, achte bitte darauf, daß es keine
berührbaren spannungsführenden Teile gibt und unterschätze nie die
Stolpergefahr.
Btw, wo isn die Party?
LG, N0R
#3492857
BTW eine komplette Etage wird eher Drehstrom als Wechselstrom
eingespeist gewesen sein.
Im übrigen dürfte dein Ansatz dadurch zum Scheitern verurteilt sein, daß
es irgendwo FI's in dem Gebäude gibt (außer da ist alles antik). Und die
mögen Querverbindungen überhaupt nicht.
OP #3492912
Danke euch dreien für die Tips. Zur Beruhigung der meistgeschiebene Satz
hier im Forum: (trommelwirbel) Ich kenne mich aus...
Ne, im Ernst: Stecker-Stecker war auch eher zur einfacheren Erklärung
gedacht. Wie im Eingangsbeitrag beschrieben, werde ich wohl ein Kabel
mit Schuko-Stecker aus der Wand führen (gerne mit Lüster- oder
Wagoklemmen & Zugentlastung -Danke für den Stolperhinweis-), welches ich
in eine nicht tödliche Verlängerung stecken kann.
FI-Tip ist gut; Strom wird also nicht aus'm Badezimmer der
drüberliegenden Wohnung genommen ;)
Ist kein riesiger Bürokomplex, sodass auf die Etagen keine drei Phasen
gehen. Außerdem habe ich Zugriff auf alle Verteilerkästen im Haus. Da
sollte sich eine fehlerstromschutzfreie Steckdose finden lassen.
Eigentlich geht's nur darum, daß die Gäste nicht bei Kerzenschein
pullern müssen. Ist zwar romantisch, aber nicht am nächsten Tag.
Norbert: Kaiserstadt, d+8, hörbar vom h&m ;)
Wenn was passiert, dann seid ihr schuld!
OP #3492940
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Dann schnapp Dir den Sicherungskasten, klemme dort alles unbenötigte ab
> und Dein Kabel dort an, so daß nur die wirklich benötigten Stromkreise
> versorgt werden.
Leider ging das entweder im Sicherungskasten mit der Etagenverteilung
(hier müsste ich dann quasi die vom EV deaktiviert-verplompte Sicherung
umgehen) oder mit viel Stolperfallenpotential im Zentrum der toten
Etage.
Aber gute Idee, ich kann alles unnötige in der besagten Etage
tatsächlich per Sicherung raus nehmen.
> Bad Ischl? Wer kommt denn alles? Schoene Mädchen dabei?
Die andere Kaiserstadt. Und (als zusätzlicher Hinweis für Kenner)
TROTZDEM min. 50% Quote im gebärfähigem Alter ;)
