Helge A. schrieb:
> Durch die Reaktion beim Laden und Entladen müßte
> sich doch idealisiert eine bestimmte Spannung über längere Zeit in
> gleicher Höhe einstellen.
Ja.
> Das ist aber nur angenähert der Fall - der Ladezustand einer Zelle läßt
> sich in Grenzen an der Zellenspannung ablesen
Nein.
Bei NiCd/NiMH geht die Akkuspannung immer auf 1.23V, ziemlich egal wie
voll die Zelle ist, daher kann man bei diesen Akkus an der Spannung
nicht den Ladezustand ablesen, sondern eher die Temperatur der Zelle
oder die zeit seit dem die letzte Ladung oder Entladung stattgefunden
hat.
Die steigende Spannung beim Laden ist bloss die Polarisationsspannung,
die sinkt wieder wenn der Akku abgeklemmt wird.
Erst der fast leer Akku sinkt in der Spannung, weil die Selbstentladung
bereits zur Belastung wird für die wenigen noch verbliebenen geladenen
chemischen Kristalle.
Bei Bleiakkus steigt die Dichte des Elektrolyten und das hat einen
geringen Einfluss auf die Spannung, daher kann man bei ihm (mit grosser
Ungenauigkeit) ablesen wie voll er ist, sagen wir in 20% Schritten.
