Notebook soll nur offline genutzt werden - was einstellen?
Gast #3493301
mein Notebook soll soll künftig nur noch offline genutzt werden. Das
Betriebssystem ist Windows Vista (Home Edition).
Das Notebook hat in jedem Fall WLAN integriert und kann auch per
"Handy-Funk" ins Netz.
Kann man beides möglichst sicher deaktivieren und wenn ja, wie?
Macht man das besser über Windows oder geht das möglicherweise auch im
Bios?
#3493306
Normalerweise kann man den LAN Controller im BIOS dekativiere. Eventuell
auch WLAN, aber meist ist das so eine mini PCIe Karte, die kannst du aus
dem Laptop ausbauen. Für Handy Netz einfach die UMTS Karte ausbauen.
Ansonsten kann man natürlich auch im Windows alles im Gerätemanager
deaktivieren, als Standardbenutzer ohne Adminrechte kann man es dann
auch nicht wieder aktivieren. Gegen Paranoia weil NSA usw. hilft das
alles nichts.
#3493311
Für WLAN gibts in der Regel einen kleinen Schalter am Notebook. Manchmal
schaltet der auch Bluetooth und UMTS/3G mit aus.
> Bios?
Ich würde das, wenn möglich, übers BIOS erledigen.
Gast #3493342
Hallo Reinhard,
Danke für die schnelle Antwort!
Der WLAN-Schalter sitzt oben neben der Tastatur und könnte deshalb
natürlich jederzeit versehentlich betätigt werden und steht nach dem
Einschalten leider auch automatisch auf ON.
Im Bios finden sich keine Einstelloptionen für WLAN, Bluetooth und
UMTS/3G.
Blieb eigentlich nur die Möglichkeit, die Verbindungen über Vista zu
kappen und das habe ich wie hier erklärt gemacht:
http://forum.chip.de/windows-vista/wlan-ausschalten-1292027.html
#3493363
nö, die mechanische VAriante war ja schon genannt. Meistens sind die von
dir genannten Komponenten auf seperaten Platinchen verbaut. Wenn das
Notebook wirklich "nur noch offline" genutzt wird, ist das eine
errnsthafte Option, die Dinger da rauszubauen.
Und was war jetzt genau deine FRage? Du hast dein Problem gelöst, mit
der von dir identifizierten "einzigste Möglichkeit". Wolltest du jetz
noch eine "zweizigste Möglichkeit" angeboten bekommen?
Gast #3493428
die Lan HW im  Gerätemanager deaktivieren
zugriff auf den Gerätemanager einschränken
den Benutzer KEINE Admin Rechte geben
sicheres Admin PW verwenden
das soollte eigentlich reichen
Gast #3493441
Ich habe unter Vista die UMTS/3G-Verbindungen in der Netzwerkverwaltung
gelöscht und die WLAN-Verbindung dort deaktiviert.
Auf dem Notebook selber sind keine sensiblen Daten - es war aber dauernd
über WLAN mit dem Netz verbunden und hatte nervige Virusprobleme aus der
Zeit, in der es noch als Online-Rechner verwendet wurde.
oszi40 schrieb:
> notfalls
> Netzwerkverbindung als Admin dektivieren
Hm, weiß jetzt gar nicht, ob ich WLAN mit Admin-Rechten deaktiviert
habe...
Gast #3494268
Sag mal, gehts noch?
Wenn du kein Lan-Kabel dran hast, brauchst du nichts deaktivieren oder
ausbauen.
Bluetooth reicht 10m, und du kannst "automatisch verbinden"
deaktivieren.
W-Lan, dann ändere deinen Sicherheitscode in 0815 und du hast Ruhe. Oder
du sperrst am Router den Laptop aus.
Bei 3G, wenn kein Geld mehr auf der Karte, geht auch nichs mehr.
Was machst du eigentlich mit dem Laptop ohne Internetverbindung?
Am besten, du schaltest das Ding gar nicht mehr an.
Dein Virenproblem, wenn du es über Modem (3G) machst, mußt du mehr tun
als über einen Router.
Wie wäre es mit einen guten Antivierenprogramm?
