Ändern der Ausgangsspannung ATmega16
Gast #3493382
Schrei hier nicht rum. Mit deinen Infos kann man nur raten.
Gib dem Atmega 5 V und alles ist gut..
Vielleicht geht dein Servo auch mit 3,3V Steuerimpulsen, wenn es selbst
mit 5V versorgt wird.
Ausprobieren.
Gast #3493389
> Ausprobieren.
Wie kann ich den Atemega16 jetzt mit 5V Versorgen, muss ich an einen Pin
dieses Signal hängen??
Bzw. wo kann ich die Spannung Vcc ändern??
Gast #3493394
Hans Jürgen schrieb:
> Er läuft nicht mit 3.3V - ICH WILL DIE AUSGANGSSPANNUNG AUF 5V
> UMSTELLEN!
Noch mal - schrei hier nicht rum
Hubert G. schrieb:
> Die Spannung an den Ausgängen des Mega16 entspricht der Spannung an VCC.
Wähle eine passende Versorgungsspannung für deinen ATmega16 oder baue
eine Pegelwandler (1 Transistor und zwei Widerstände) zwischen ATmega16
und deinen Servo-Impulseingang.
#3493405
Jetzt geht deine Fragerei aber gewaltig daneben.
Was hat die Referenzspannung mit der Ausgangsspannung zu tun?
3,3V Referenzspannung hat der Mega16 nicht.
Es wäre jetzt aber an der Zeit zu zeigen was und mit und an was du da
arbeitest.
Ansonsten müsste ich meine Antworten einstellen.
Gast #3493419
> Ich will die Interne Referenzspannung Vcc von 3.3V auf 5V ändern.
Was hat die Referenzspannung mit VCC zu tun (außer dass sie kleiner sein
muss).
> Kann die Spannung Vcc also nicht mithilfe von AVRStudio geändert werden?
Richtig, es sei denn, deine Hardware bietet die entsprechenden
Steuermöglichkeiten. Aber das ist eher selten.
Gast #3493582
Beim ATmega16 (oder anderen AVRs) kann man keine Ausgangsspannung
einstellen. Wenn er mit 5V versorgt wird, wie kommst du dann auf die
Idee, da kämen 3,3V raus?
VCC ist die Versorgungsppannung, keine "Interne Referenzspannung". Die
einzige Referenzspannung, die ich beim AVR kenne, hat aber mal sowas von
überhaupt nichts mit irgendwelchen Ausgängen zu tun, sondern wird vom
ADC genutzt. 3,3V gibt es da auch nicht.
>> standartmäßig
> Was ist das?
Hat bestimmt was mit dem Stehgreif (bekannter flügelloser Raubvogel) zu
tun.
Gast #3493782
Es ist im Grunde ganz einfach:
* 5V rein→ 5V an den I/O-Pins raus
* 3,3V rein→ 3,3V an den I/O-Pins raus
Du erklärst uns jetzt detailliert woher dein ATmega16 den Strom bekommt
(Netzteil, Batterie, Freie Energie...) und wir helfen dir dann.
