Windows 7 und mehrere Netzwerke - keine Verbindung trotz Verbindung
Gast #3493557
Verbindung per WLAN-Router ins Internet (DHCP:192.168.178.24) (in der
Verbindungsreihenfolgeliste an erster Stelle).
Stecke ich nun einen anderen Router per Kabel dran (DHCP:192.168.1.215),
werden beide Verbindungen angezeigt, eine mit, eine ohne Internetzugang
- soweit korrekt - doch die Gesamtverbindung hat auch keinen
Internetzugang!
Warum versucht Windows offenbar (ping versucht 192.168.1.1), den Traffic
über den falschen Router (Gateway) zu leiten, und wie kann man das
ändern?
Gast #3493664
Windoof schrieb:
> Inwiefern?
z.B. was deine Standard-Gateways sind, und ob die auch ins Internet
führen. Wenn du x.x.x.x als solches definiert hast, da aber kein Weg ins
Internet führt, wartet sich das System tot.
Gruss Reinhard
Gast #3493731
Am WLAN Gateway ändert sich nichts, wenn ich das Kabel einstecke. Dann
kommt das Kabel-Gateway hinzu, und nichts geht mehr.
Was mache ich denn falsch? Kann es nur ein Gateway im System geben?
Warum hat die Schnittstellenreihenfolge offenbar keinen Einfluss? Muss
ich das Gateway der Ethernet-Verbindung manuell definieren?
Gast #3493890
Gegenfrage: warum brauchst du unbedingt 2, wenn nur eines ins Internet
führt?
Das ist wie wenn Wegweiser "Alle Richtungen" nach rechts und nach links
zeigen, aber einer davon führt nur auf einen Parkplatz.
Gruss Reinhard
#3493931
Die Metric-Einstellung ist wohl schon der richtige Ansatz. Such einmal
namch "Windows Route".
Das kann dann aber schon ein bisschen komplexer werden. Du musst dann
eben einrichten welche Adressen über welches Interface erreichbar sind.
#3493989
Hmm, eigentlich nicht. Ich musste bei solchen Fällen immer nur die
Metrik einstellen gut war es.
Mein Anwendungsfall war ähnlich: WLAN mit Internet durch den Router mit
DHCP Server und am LAN ein NAS mit DHCP Server. Auto-Metrik hatte immer
über LAN kommuniziert ohne Erfolge im Bereich Internet (logisch). Nach
Änderung der Metrik klappt nun alles problemlos.
#3494210
Hi Windoof,
Bitte mach einmal folgendes:
1.) Stelle beide Verbindungen her (LAN und WLAN)
2.) Starte die Kommandozeile (Start-Button, "cmd" eingeben und Enter
drücken).
3.) Gib dort den Befehl "route print" ein.
4.) Poste den output.
Liebe Grüße,
Lui
p.s.: die Anführungszeigen nicht mit eingeben ;-)
